      • Kniefrezen
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Desktop Mill - VFD - Replacement - AD0561
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 4.103 Desktop Freesmachine - VFD - Vervanging - AD0561
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
Desktop Freesmachine - frequentiegeregelde aandrijving - vervanging
AD0561
Revisie A - 5/2025
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Replacement (8 stappen) Back to Top
In deze procedure leert u hoe u de frequentieregelaar van een Desktop Freesmachine vervangt.
Deze procedure is van toepassing op de volgende onderdelen:
  • 93-3321 110V VFD VERVANGINGSSET DESKTOP FREESMACHINE
  • 93-3323 220V VFD VERVANGINGSSET DESKTOP FREESMACHINE
  • 93-3237 SERVICESET 120VAC VFD DESKTOP FREESMACHINE
  • 93-3238 SERVICESET 220VAC VFD DESKTOP FREESMACHINE
  • 93-3950 GEPROGRAMMEERD VFD 2HP 1PH 120V DTL
  • 93-3949 GEPROGRAMMEERD VFD 2HP 1PH 240V DTL
Als de VFD moet worden vervangen en de klant heeft:
  • 69-2120 heeft, heeft de klant 93-3321 nodig
  • 69-2220 heeft, heeft de klant 93-3323 nodig
  • 69-2120A heeft, heeft de klant 93-3237 nodig
  • 69-2220A heeft, heeft de klant 93-3238 nodig
Replacement
Druk op [POWER OFF].
Ontkoppel de Desktop Freesmachine.
OPMERKING: Controleer of zowel de netsnoeren van de bedieningshanger als van de Desktop Freesmachine ontkoppeld zijn, aangezien de hanger wordt gevoed vanuit de freesmachine.
Verwijder (x9) BCHS 6-32" van het achterpaneel en haal het paneel eraf.
Open de voorklep van de VFD en gebruik een schroevendraaier om de voedingskabels, massakabels en resterende in-/uitgangskabels voorzichtig los te koppelen.
De linkerafbeelding is een Schneider VFD en de rechterafbeelding is een Delta VFD.
Als uw machine is voorzien van een Schneider VFD draait u de twee kruiskopschroeven los om ze te verwijderen.
Delta VFD's worden op hun plaats gehouden met vier schroeven, één op elke hoek.
Voor machines die oorspronkelijk zijn uitgerust met een Delta VFD:
Sommige desktop freesmachines die zijn uitgerust met een Delta VFD hebben geen beugel. Als dit het geval is, is er geen beugel nodig.
  • Als uw machine op dit moment is voorzien van een Delta 110V VFD, draai dan de vier kruiskopschroeven uit de beugel om de VFD [2] te verwijderen.
  • Als uw machine is voorzien van een Delta 220V VFD draait u de twee kruiskopschroeven uit de beugel los om [3] te verwijderen.
Voor machines die in eerste instantie zijn gebouwd met een Schneider VFD:
Opmerking: Als een Delta VFD wordt geïnstalleerd op een machine die oorspronkelijk is gebouwd met een Schnieder VFD, moet een montagebeugel [1] P/N 25-15216 worden geïnstalleerd. Voordat u verder gaat, wordt dit gedaan met twee PPHS 6-32 x 3/8 en sluitringen die bij de set zijn meegeleverd. Het kan zijn dat in uw machine al de noodzakelijke boringen zijn aangebracht om de Delta VFD te monteren en de beugel niet nodig is.
  • Om een Delta 110V VFD te installeren monteert u vier PPHS 6-32 x 3/8 en sluitringen in de BLAUW gemarkeerde boringen [2].
  • Om een Delta 220V VFD te installeren, installeert u twee PPHS 6-32 x 3/8 en sluitringen in de ROOD gemarkeerde boringen [3].
Sluit voorzichtig de voedingskabels, aardingskabels en ingangs-/uitgangskabels opnieuw aan volgens de getoonde referentietabel.
*Belangrijk: Voor Delta VFD's moet de Wht/Brn-draad in RB worden geplaatst, zelfs als de draad is gelabeld met RA. Dit vermindert de kans op foutieve alarmen.
Opmerking: De blauwe draad kan worden aangesloten op een van de twee DCM-poorten op een Delta VFD.
 Let op: Elke draad heeft een label dat aangeeft op welke poort deze moet worden aangesloten op de VFD. De drieletterige code vermeld tussen haakjes geeft de poort op een Schnieder VFD aan, en de drieletterige code zonder haakjes geeft de poort voor een Delta VFD aan.
Referentietabel
Kleur Functie Schneider Driehoek
Rood/Wht Inschakelen LI1 MI1
Rood Snelheid AI1 AV1
Wht/Brn Fout R1A RB*
Brn Algemene R1C RC
Wht/Blu Algemene COM ACM
Blu Algemene COM DCM
Plaats het achterpaneel terug met (9) BCHS 6-32".
Sluit de machine aan op de voeding en bestuur de bedieningshanger.
Druk op [POWER ON] en test de werking van de machine.
 OPMERKING: Als de spil niet goed opstart bij de eerste keer opstarten, schakel dan de voeding uit en weer in, en probeer het opnieuw. Als het probleem aanhoudt: stop en bel de Haas-klantenservice.
