    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
VMC Small - Auto Window - Installation - AD0669
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 000 VMC klein - Automatisch venster - Installatie - AD0669
Recently Updated Last updated: 03/01/2024
AD0669
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Panel Replacement (2 stappen) 3. Auto Window Installation (2 stappen) 4. Solenoid Installation (3 stappen) 5. Auto Window Activation 6. Clamp Sensor Alignment (3 stappen) 7. Testing Back to Top
Deze procedure laat zien hoe u het automatisch venster installeert op de volgende machines en hun varianten:
  • VF-1/2
  • VM-2
Machinevereisten:
  • VF-1/2 geproduceerd na 7/28/2016
  • VM-2 geproduceerd na 7/28/2016
Minimale software:
  • 100.22.000.1000 of hoger
Veiligheidseisen:
  • Veiligheidshek, gebiedsscanner of lichtgordijn
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-1000960  - AUTOMATISCH VENSTER DUAL SWITCH-SET SML VF C-APL
 Belangrijk: Automatisch venster is alleen compatibel wanneer de nevelcondensor of de uitlaat van de behuizing van de machine 90 graden is gedraaid. Raadpleeg de NEVELCONDENSOR - INSTALLATIE  of  UITLAAT VAN BEHUIZING - INSTALLATIE.
 Opmerking: In geval van machines gebouwd vóór juni 2019 en met de TAB-optie op hun machine moet er contact worden opgenomen met Haas Service om een patch te laten toepassen om de TAB-optie in te kunnen schakelen.
Panel Replacement
Verwijder het oude paneel en venster [1] uit de machine.
Installeer het nieuwe paneel [2] met de nieuwe gaten waarmee de Automatisch venster-cilinder kan worden geïnstalleerd.
Breng in de nieuwe vensterbeugel [1] SikaFlex aan om deze op het nieuwe venster vast te zetten. Zorg ervoor dat het gat van de zuigerstang in de raambeugel [2] is uitgelijnd met het midden van het raam.
Steek de pakkingring [1] in de bovenste beugel [2]. Bevestig beide beugels [2] met bouten aan de behuizing boven het raam.
Verwijder de onderste moer [3] op de zuigerstaaf om deze door beide beugels [2] heen te schuiven. Vervang de onderste moer [3].
Steek de onderkant van de zuigerstaaf door het gat van de raambeugel [4] en zet deze vast met borgmoeren [5].
Draai de tasterklem [1] los totdat de opening breed genoeg is om rond de zuigerstaaf te passen. Plaats een klem rond de onderkant van de zuigerstaaf en de andere rond de bovenkant.
Steek de taster [2] tussen de klem en de zuigerstang. Draai de tasterklem vast.
Bevestig de twee slangfittingen [3] aan de onder- en bovenkant van de zuigerstaaf.
Sluit de grijze luchtleiding [4] aan op de onderste slangfitting op de zuigerstaaf en sluit de groene luchtleiding aan op de bovenste slangfitting op de zuigerstaaf. Deze leiding wordt gevuld met lucht om de deur naar beneden te duwen.
Bevestig de gele luchtleiding aan de zuigerstang met een kabelbinder.
Druk op [POWER OFF].
Zet de hoofdstroomonderbreker op de stand UIT.
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de machine gestopt.
Open het ontluchtingsventiel op het luchtverdeelstuk tot de luchtdruk is afgelaten. Zorg ervoor dat de luchtdruk 0 psi (0 bar) is.
Verwijder de spruitstukplug [1] in de CALM-kast en gooi deze weg. Reinig de poortdraden op het verdeelstuk.
Installeer de ventielunit [2] in de poort van het verdeelstuk. Sluit de overeenkomstige groene en rode slang aan op de fitting van het ventiel.
 Opmerking: Raadpleeg de sticker van het lucht smeersysteem in de smeer kast voor een juiste elektromagnetische plaatsing.
Splitterkabel 33-1144 [3] maakt verbinding met P38 op de IOPCB en op de connector van de solenoïde.
Verlengkabel 33-1169 [4] maakt verbinding met P13 op de IOPCB en met de connector van de taster voor openen en sluiten. Als de machine is uitgerust met andere extra opties, verwijder dan de kabel van P13 en sluit deze aan op de pigtail-kabel [5].
Leid de gele luchtleiding [1] en tasterkabel [3] door de zuigerstang naar beneden.
Leid de grijze luchtleiding [2] en de tasterkabel [3] omhoog door de zuigerstaaf totdat alle draden samenkomen.
Leid alle luchtleidingen als de tasterkabel door elke kabelklem rond de omtrek van het bovenste behuizingspaneel en leid ze naar beneden in de CALM-kast.
Schakel de machine in.
Log in op het HBC-portaal.
Download de patch-bestanden voor de optie configuratie van Auto Window.
Opmerking: De optie bestanden zal verschijnen op de downloadpagina voor de configuratie nadat de Automatische deur-servicekit is besteld. Neem contact op met de serviceafdeling als de optie niet wordt weergegeven.
Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Zie de procedure BESTURING-/CONFIGURATIEBESTAND VAN DE VOLGENDE GENERATIE DOWNLOADEN/LADEN.
Druk op [EMERGENCY STOP].
Voer deze stappen uit om de taster in te stellen die aangeeft wanneer Automatisch venster gesloten is. Houd gelijktijdig het DIAGNOSE-scherm in de gaten:
  1. Maak de tasterklem los. Beweeg de taster en klem omhoog totdat AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED verandert in 0.
  2. Beweeg de taster en klem langzaam omhoog. Zoek de locatie waar de waarde zo dicht mogelijk bij 1 ligt, maar de waarde is 0.
  3. Breng een markering aan op de zuigerstang om de hoogte van de taster op deze positie te bepalen.
  4. Herhaal stap 1. Herhaal stap 2, maar beweeg de klem naar beneden. Herhaal stap 3.
  5. Verplaats de taster en de klem naar het middelste punt tussen de twee markeringen. Draai de klem vast.
Bevestig de constructie van de behuizingskap aan de behuizing van de machine boven het venster.
 Belangrijk: beweeg de tasterdraad en de rode luchtleiding rond om knikken of wrijven te voorkomen voordat de behuizingsafdekking wordt aangebracht.
Voer deze stappen uit om de taster in te stellen die aangeeft wanneer Automatisch venster open is. Houd gelijktijdig het DIAGNOSE-scherm in de gaten:
  1. Maak de tasterklem los. Beweeg de taster en klem omhoog totdat AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED verandert in 0.
Testing
Controleer met een testprogramma of Auto Window goed werkt:
M180;
G04 P5.;
M181;
G04 P5.;
M99;
Bekijk terwijl het programma draait het DIAGNOSE-scherm om te controleren of de invoer van Automatisch venster de tasters correct activeert.
