My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
DT/DM - Way Cover Wipers - Replacement - AD0724
Serwis – Strona główna Procedura postępowania DT/DM - Wycieraczki prowadnicy - Wymiana - AD0724
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Replacement (6 kroki) Back to Top
AD0724
Wersja A – 10.2025
Ta procedura wyjaśnia, jak wymienić wycieraczki na prowadnicach teleskopowych. Aby wymienić wycieraczki prowadnic teleskopowych, należy zamówić odpowiedni zestaw. Skorzystaj z sekcji zawierającej części poniżej, aby znaleźć odpowiedni zestaw. Przejdź do Poradnika dotyczącego prowadnic, aby rozwiązać problemy związane z prowadnicami.
Uwaga: Wykonaj tę procedurę dla prowadnic osi X lub Y. Obrazy w tej procedurze są pokazane na prowadnicy osi X.
Wymagane narzędzia:
  • Śrubokręt płaski
  • Skórzane rękawiczki
  • Gumowy młotek
  • Mobil Grease XHP 222
  • RTV ASI 335 (P/N: 93-99-4452)
Niniejszy dokument dotyczy następujących części:
DT/DM
  • 93-3535 ZESTAW WYCIERACZEK GF HDPE PROWADNICY OSI X DT/DM
  • 93-3536 ZESTAW WYCIERACZEK GF HDPE PROWADNICY OSI Y PRZÓD DT/DM
  • 93-3534 ZESTAW WYCIERACZEK GF HDPE OSŁONY OSI Y TYŁ DT/DM
  • 93-5762 WAYCVR SLIDG THIN SS REAR Y DT/DM SVC
  • 93-5763 WAYCVR SLIDG THIN ALW SS R Y DT/DM SVC
Replacement
Przesuń impulsowo oś, aby wysunąć prowadnicę i naciśnij [E-STOP].
Wyjmij te części z maszyny:
  • Prowadnica teleskopowa [1]
Ostrzeżenie: Ta prowadnica ma ostre krawędzie. Podczas pracy z prowadnicą używaj skórzanych rękawic.
Odwróć prowadnicę górą na dół.
Zdejmij każdą część prowadnicy, rozszerzając najmniejsze pióro.
Zastosuj nacisk na zewnątrz i przechylaj pióro w tę i z powrotem, aby oddzielić wszystkie pióra.
Wytrzyj nadmiar smaru [1] i sprawdź uszczelki mosiężne [2], plastikowe prowadnice [3] i zderzaki [3]. Użyj pobijaka, aby usunąć wszelkie wgniecenia z prowadnic.
Uwaga: Zderzaki zostały dodane od września 2021 r. Jednak nie są one kompatybilne wstecznie. Jeśli zderzak jest uszkodzony lub go brakuje, prowadnice nadal będą działać prawidłowo.
Wybierz wycieraczki według rozmiaru dla każdego pióra. Nie powinno być wymagane cięcie.
Skontroluj przezroczystą rurkę przed nową instalacją wycieraczki i upewnij się, że długość przezroczystej rurki jest całkowicie wsunięta do odpowiedniego kanalika wycieraczki.
Zainstaluj ZAMIENNE WYCIERACZKI [A]. Nałóż smar na ZAMIENNE WYCIERACZKI [A]. Użyj młotka, aby osadzić ZAMIENNE WYCIERACZKI  [A]  w gniazdach.
Zainstaluj każde pióro pojedynczo, umieszczając jedną krawędź pióra wewnątrz przedniej krawędzi większego pióra, wywierając nacisk w dół, aby włożyć drugą stronę.
Uwaga: Użyj płaskiego śrubokręta [B], aby pomóc podważyć pióro prowadnicy i włożyć kolejne pióro.
Równomiernie naciskaj na prowadnicę, aby łatwiej ścisnąć przezroczystą rurkę i wsunąć pióro na miejsce.
Postępuj zgodnie z tą procedurą, aby zainstalować wszystkie pióra.
Usuń wióry i zanieczyszczenia z liniowych prowadnic.
Oczyść powierzchnię montażową stołu.
Nałóż cienką warstwę smaru na pręty prowadzące prowadnic [1].
Zamontuj prowadnicę na prętach prowadnicy.
Przymocuj panel końcowy prowadnicy do prętów prowadzących prowadnicy. Użyj (2) mocowań [2].
Przesuń stół [4] do pełnego zakresu ruchu osi X.
Całkowicie wysuń sekcje prowadnicy [3]. Upewnij się, że prowadnica porusza się prawidłowo i ma odpowiednią długość.
Lekko rozpyl uniwersalny smar na górne i boczne strony każdego panelu prowadnicy.
Odsuń największą część prowadnicy od stołu.
Nałóż uszczelniacz RTV ASI 335 na prowadnicę, w miejscu, w którym styka się ona z powierzchnią montażową stołu [1].
Nałóż niewielką ilość uszczelniacza RTV ASI 335 na szew poziomy [2] między prowadnicą a stołem.
Przymocuj prowadnicę do stołu za pomocą (8) mocowań [3].
Usuń uszczelniacz, które wydostał się z przestrzeni między prowadnicą a stołem.
Zwolnij  [E-STOP] i naciśnij [RESET] kilka razy w celu skasowania alarmu.
Sprawdź ruch osi X i osi Y, aby upewnić się, że prowadnica się nie zacina.
  • Informacja o dostępności
