My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
DT/DM - Pin Drive - Spindle - Replacement - AD0650
Service Home Instruktioner DT/DM – Kildrift – Spindel – Utbyte – AD0650
6.2 DT/DM – Kildrift – Spindel – Utbyte
AD0650
Revidering C – 10/2025
Utför den här proceduren för en DM-1 eller en DT-1. Den här proceduren används för att byta ut spindel med kildrift.
Denna procedur gäller för följande servicesatser:
  • 93-30-15519A: SPINDEL, 30T MPO M/DB INTEGRERAD DG
  • 93-30-12158D: SPINDEL 40–KONA DM-1 STIFTENHET
  • 93-30-1556: SPNDL 30T INTEGRERAD DT-20K M/DB
  • 93-30-14481: SPINDEL 40T PIN DRV SMÖRJPACK SVC DM-1
Spindle Removal
JOG Z-axeln till botten av resor.
Tryck på [EMERGENCY STOP].
Ta bort spindel fläktenheten.
Ta bort vipparmen. Gör så här:
  • Ta bort C-klämman [5] från gaffelpinnen [6]. Skjut in gaffelpinnen för att ta bort den.
  • Koppla från fjädern [4] från Striker blocket.
  • Lossa (4) skruvarna [1] från det invändiga lagerblocket [2].
  • Lossa (4) skruvarna [7] från det yttre lagerblocket [8].
  • Ta bort Rocker arm-enheten från maskinen.
  • Ta inte bort den nedre halvan [3] av det inre lagerblocket.
  • Ta bort dowel-stiften från lager blocken.
 Obs! Bilden visar inte spindeln och spindelmotorn.
Jogga X-och Y-axlarna tills bordet är direkt under spindeln.
Sätt en 6"x 6"x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) trä- eller aluminiumblock [2] på bordet.
Fäst skyddslocket [1] på spindeln som är installerad i maskinen.
Frigör  [EMERGENCY STOP].
Tryck på [RESET] (återställ) för att rensa varje larm.
Jogga Z-axeln i den negativa (-) riktningen tills spindeln vilar på blocket.
Fäst en hiss på fästet [3] för kodaren.
 Försiktighet: När spindeln separeras från motoradaptern måste motormonteringen stödjas av hissen.
Koppla bort olje försörjnings röret.
Ta bort olje matnings tillbehöret.
Ta bort (4) skruvarna [2] som fäster motoradaptern [1] på spindeln.
Ta bort (6) fästskruvarna [4] för spindel flänsen [3].
Jogga Z-axeln långsamt i 0,001" inkrement i den positiva (+) riktningen till ett avstånd av 0,04" (1 mm).
 Obs! Spindeln [2] sjunker 1/32" (1 mm) från spindelgjutningen [1].
Om spindeln inte tappar, Använd en rem nyckel för att vrida spindeln 1/4 Vrid medurs för att lossa den.
Använd lyftanordning för att höja motormonteringen [3] samtidigt som du joggar Z-axeln.
Jogga Z-axeln i den positiva riktningen (+) tills du kan ta bort spindeln [4].
Spindle Installation Preparation
Rengör spindelhuvudet.
Stena para ihop ytbehandlar [1] på spindelhuvudet rollbesättning.
Rengör motoradaptern där den Vidrör spindeln [3].
Sten inte spindel smörjnings porten [2]. Förvara all kontaminering från hamnen.
Använd rätt överföringsrör för din maskin.
  • använd 20-2519B: ÖVERFÖRINGSRÖR INLINE, GUIDAD DRAGSTÅNG
Byt ut överföringsröret [1] om det är slitet eller skadat.
Applicera fett på överföringsröret på dessa platser:
  • O-ringen [2] längst upp
  • Urtag [3] för O-ringen på dragstången.
Tryck tillbaka överföringsröret [1] i motorns kilkoppling.
Kontrollera visuellt att tre hylsor [1] finns i spindelkopplingen. Se till att de är lika långa och inte skadade.
Ta inte bort tejpen från smörj porten.
Använd en hiss för att stödja motorn tills spindeln är monterad.
Fäst det röda skyddslocket [2] på botten av spindeln.
Sätt en 6"x 6"x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) trä- eller aluminiumblock [3] på bordet.
Placera spindeln på blocket.
Kontrollera att spindel smörjnings porten [1] är i fronten.
Sätt en lång 5/16"-18 skruv [4] genom det bakre hålet på motoradaptern. Denna skruv hjälper dig att justera motoradaptern till spindeln.
Sätt en indikator mot spindel fästet [1]. Nollställs indikatorn.
Vrid sakta spindeln med handen för att hitta den högsta punkten på fästet.
Sätt en markering på punkten med en permanent markör.
Undersök kopplingen på motorn [2].
Om motor kopplingen har ett märke, gå vidare till steg 3.
Om motor kopplingen inte har ett märke:
  • Sätt en indikator mot motor kopplingen [2]. Nollställs indikatorn.
  • Vrid motorn långsamt för hand för att hitta den högsta punkten.
  • Använd en permanent markör för att markera punkten.
Ta bort tejpen [1] från spindel smörjnings porten.
Applicera en liten mängd fett på spindel tätningen o-ring [2].
Sätt in o-ringen i smörj porten [3].
Placera tejpen över smörj porten på spindeln som togs bort.
Jogga Z-axeln långsamt i den negativa (-) riktning tills huvudfästet [1] är 0,5" (13 mm) ovanför spindelflänsen [2].
Använd din hand för att sakta vrida spindel fästet [5] tills märket på spindel fästet är i linje med märket [4] på motor kopplingen [3]. Rikta in (2) märkena så nära som möjligt.
Pulsmata sakta Z-axeln i negativ (-) riktning till noll ut från indikatorn.
 Försiktighet: Sänk liften när du joggar Z-axeln. Motorn måste stödjas av hissen tills spindeln är ansluten till motoradaptern.
Se till att spindeln är centrerad i spindel hålet.
Se till att kopplingsdon engagera smidigt.
 Anm.: Utelämna detta steg om tillval DM 10K fettfylld spindel (93-30-14481) är installerat.
Ta bort den tillfälliga skruven som du använde i steg 1.
Montera motorns (4) fästskruvar [1] i motorns monteringsadapter [2]. Montera skruvarna utan åtdragning.
Ta bort motorns stöd lyft.
Montera oljeförsörjningskopplingen [3].
Anslut oljeförsörjningsröret [4].
Kör spindelmotorn med 1 000 varv/min med fästbultarna lösa för att ställa in uppriktningen. Dra de (2) främre fästbultarna medan motorn är igång. Tryck på [EMERGENCY STOP] och dra åt de (2) bakre bultarna.
Placera mätklockan på den markerade höga punkten på kopplingen [1] vänd mot maskinens framsida.
Jogga spindeldockan långsamt nedåt och mät Y-axelns offset mellan de två kopplingarna (max avvikelse 0,0020").
Vrid sedan spindelaxeln CCW 90 grader tills kopplingens höga punkter är vända mot sidan av maskinen.
Jogga spindeldockan långsamt nedåt och mät X-axelns offset mellan de två kopplingarna (max avvikelse 0,0020").
Vrid skruvarna. Se Haas fästmoment specifikationer.
 ANM.: Om kopplingens offset överskrider toleransen, lossa motorns alla fyra övre fästskruvar och knacka motorn på plats tills offset ligger inom tolerans.
Sätt (4) skruvar [1] i den övre insidan lager block av Rocker församlingen.
Sätt (4) skruvar [9] i det yttre lagerblocket.
Sätt vippenheten [3] på spindel gjutningen. Använd det undre lagerblocket [2] på insidan som en guide.
Använd en dowel-stift [8] för att justera det yttre lagerblocket.
Sätt vipparmen [7] genom oket [5] på axeln från luft cylindern.
Skjut in gaffelpinnen [4] genom armen och oket.
Sätt C-klämman [6] på gaffelpinnen.
Vrid alla skruvar. Se Haas fästmoment specifikationer.
Kontrollera att vippenheten är korrekt justerad.
Använd fjäder installationsverktyget för att fästa fjädern på Striker blocket.
Se DT-1 – Spindelvipparm – Fjädermonteringsverktyg – Instruktioner.
Montera fläktenheten på toppen av spindelhuvudet.
Montera spindelhuvudets lock.
Se procedur VMC - Spindeluppriktning ("Spindel Svep") .
Kör program för spindelingrepp: Spindel – Ingreppsprogram – Svarv och fräs.
Testing
 Push [COOLANT] för att starta CTS.
Korrekt funktion är följande:
  1. Kylmedel flödar korrekt från TSC-stålhållaren [1].
  2. Några droppar flöde från vakuum-Generator slangen [2].
Tryck på [RESET].
Se till att det inte finns några läckor i tryckluftsslangar och kylmedelslangar.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
