My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
DT/DM - Pin Drive - Spindle - Replacement - AD0650
Serwis – Strona główna Procedura postępowania DT/DM - Napęd sworznia - Wrzeciono - Wymiana - AD0650
6.2. DT/DM – Napęd sworznia – Wrzeciono – Wymiana
AD0650
Wersja C – 10.2025
Wykonaj tę procedurę dla DM-1 lub DT-1. Ta procedura informuje, jak wymienić wrzeciono w układzie napędowym sworznia.
  • 93-30-15519A: SPINDLE, 30T MPO W/DB INLINE DG
  • 93-30-12158D: SPINDLE 40T DM-1 PIN DRIVE
  • 93-30-1556: SPNDL 30T INLINE DT-20K W/DB
  • 93-30-14481: SPINDLE 40T PIN DRV GREASE PACK SVC DM-1
Spindle Removal
Uskok oś Z do dołu.
Nacisnąć przycisk  [EMERGENCY STOP].
Wyjąć zespół wentylatora wrzeciona.
Zdjąć Zespół wahacza. Wykonaj następujące kroki:
  • Wyjmij zacisk C [5] z sworznia mocowanie widełkowe [6]. Wcisnąć szpilkę, aby ją wyjąć.
  • Odłączyć sprężynę [4] od bloku zaczepu.
  • Poluzować (4) wkręty [1] z wewnętrznego bloku łożyskowego [2].
  • Poluzować (4) wkręty [7] z zewnętrznego bloku łożyskowego [8].
  • Wyjmij zespół wahacza z urządzenia.
  • Nie zdejmować dolnej połowy [3] wewnętrznego bloku łożyskowego.
  • Zdjąć kołki ustalają z bloków łożyskowych.
Uwaga: Ilustracja nie pokazuje wrzeciona i silnika wrzeciona.
Ujoć osie X i Y, aż stół znajduje się bezpośrednio pod wrzecionem.
Umieść drewniany lub aluminiowy klocek 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) [2] na stole.
Założyć osłonę ochronną [1] na wrzeciono zamontowane w maszynie.
Zwolnić przycisk [EMERGENCY STOP].
Nacisnąć przycisk [RESET], aby wyczyścić każdy alarm.
Jog osi Z w kierunku ujemnym (-), aż wrzeciono spoczywa na bloku.
Przymocuj podnośnik do wspornika [3] dla enkodera.
 Przestroga : Gdy wrzeciono jest oddzielone od adaptera silnika, zespół silnika musi być obsługiwany przez podnośnik.
Odłączyć rurę doprowadzania oleju.
Zdjąć złączkę doprowadzają olej.
Wykręć (4) wkręty [2], które Przymocuj adapter silnika [1] do wrzeciona.
Wykręć (6) wkręty ustalający [4] dla kołnierza wrzeciona [3].
Nacisnąć przycisk [RESET] ,aby wyczyścić każdy alarm.
Powoli przesuwaj impulsowo oś Z w przyrostach 0,001" w kierunku dodatnim (+) do odległości 0,04" (1 mm).
 Uwaga: Wrzeciono [2] wypada 1/32" (1 mm) z odlewu wrzeciona [1].
Jeśli wrzeciono nie spadnie, użyj klucza paska, aby obrócić wrzeciono 1/4 obracać w prawo, aby ją poluzować.
Użyj podnośnika, aby podnieść zespół silnika [3] w tym samym czasie, gdy wyjosz oś Z.
Ujoć oś Z w kierunku dodatnim (+), aż do usunięcia wrzeciona [4].
Spindle Installation Preparation
Oczyścić otwór głowicy wrzeciona.
Odkamienić powierzchnię krycia [1] na odlewaniu głowicy wrzeciona.
Oczyścić adapter silnika w miejscu dotknięcia wrzeciona [3].
Nie należy kamić portu smarowania wrzeciona [2]. Wszystkie zanieczyszczenia należy trzymać z portu.
Użyj właściwej rurki transferowych do urządzenia.
  • użyj 20-2519B: RURA TRANSFEROWA W LINII, PRĘT PROWADZONY
Wymień rurę przesyłową [1], jeśli jest ona zużyta lub uszkodzona.
Nałożyć smar na rurę transferową w następujących miejscach:
  • o-ring [2] na górze
  • gniazda [3] pierścienia o-ring na dyszlu.
Wepchnij rurę przesyłową [1] z powrotem do sprzęgła napędu sworznia silnika.
Sprawdź wzrokowo, czy trzy tuleje [1] znajdują się wewnątrz sprzęgła wrzeciona. Upewnij się, że są tej samej długości i nie są uszkodzone.
Nie wyjmować taśmy z portu smarowania.
Do obsługi silnika należy użyć windy do momentu zamocenia wrzeciona.
Załóż czerwoną nasadkę ochronną [2] na spód wrzeciona.
Umieść drewniany lub aluminiowy klocek 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) [3] na stole.
Umieść wrzeciono na bloku.
Upewnić się, że gniazdo smarowania wrzeciona [1] znajduje się z przodu.
Przełóż długą śrubę 5/16"-18 [4] przez otwór tylny na adapterze silnika. Śruba ta pomaga wyrównać adapter silnika do wrzeciona.
Umieścić wskaźnik na złączu wrzeciona [1]. Zerowanie wskaźnika.
Powoli obracać wrzecionem ręką, aby znaleźć najwyższy punkt na sprzęgu.
Umieścić znacznik na punkcie z trwałym markerem.
Zbadać sprzęgło na silniku [2].
Jeśli łącznik silnika ma oznaczenie, przejdź do kroku 3.
Jeśli łącznik silnika nie ma znaku:
  • Umieścić wskaźnik na złączu silnika [2]. Zerowanie wskaźnika.
  • Powoli obrócić silnik ręką, aby znaleźć najwyższy punkt.
  • Użyj stałego znacznika, aby oznaczyć punkt.
Wyjmij taśmę [1] z portu smarowania wrzeciona.
Nałożyć niewielką ilość smaru na pierścień uszczelniający wrzeciona [2].
Włożyć pierścień uszczelczy do portu smarowania [3].
Umieść taśmę na porcie smarowania wrzeciona, który został wyjęty.
Powoli przesuwaj impulsowo oś Z w kierunku ujemnym (-), aż mocowanie głowicy [1] znajdzie się 0,5" (13 mm) nad kołnierzem wrzeciona [2].
Użyj ręki, aby powoli obrócić łącznik wrzeciona [5], aż znak na złączu wrzeciona zostanie wyrównany ze znakiem [4] na złączu silnika [3]. Wyrównaj (2) znaczniki możliwie najdokładniej.
Powoli impulsowo przeciągnąć oś Z w kierunku ujemnym (-), aby wyzerować wskaźnik.
Ostrożność: Opuść podnośnik, gdy uskok osi Z. Silnik musi być obsługiwany przez podnośnik do momentu podłączenia wrzeciona do adaptera silnika.
Upewnić się, że wrzeciono jest wyśrodkowane w otworze wrzeciona.
Upewnij się, że łączniki są sprawne.
 UWAGA: jeśli zastosowano opcję wrzeciona z pakietem smaru DM 10K (93-30-14481), pomiń ten krok.
Wykręć wkręt tymczasowy użyty w kroku 1.
Przykręć (4) wkręty mocujące silnik [1] do adaptera mocowania silnika [2]. Wkręć śruby bez użycia momentu dokręcania.
Wyjmij podnośnik silnika.
Zamocuj złącze doprowadzania oleju [3].
Podłącz przewód doprowadzania oleju [4].
Aby ustawić wyrównanie, uruchomić silnik wrzeciona z prędkością 1000 obr./min z poluzowanymi wkrętami mocującymi. Dokręcić 2 przednie śruby mocujące, gdy silnik pracuje. Wcisnąć [EMERGENCY STOP]  (WYŁĄCZNIK AWARYJNY) i dokręcić 2 tylne śruby.
Umieść wskaźnik na zaznaczonym wysokim miejscu sprzęgła [1] skierowanym do przodu maszyny.
Powoli przesuń impulsowo głowicę wrzeciona w dół, aby zmierzyć korekcję osi Y między dwoma sprzęgłami NTE 0,0020".
Następnie obróć wał wrzeciona w lewo o 90 stopni, aż wysokie punkty sprzęgła będą skierowane w stronę boku maszyny.
Powoli przesuń impulsowo głowicę wrzeciona w dół, aby zmierzyć korekcję osi X między dwoma sprzęgłami NTE 0,0020".
Dokręcić wkręty. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas.
 UWAGA: Jeśli korekcje sprzęgła przekraczają tolerancję, poluzować wszystkie 4 górne śruby mocujące silnik i zamocować silnik na miejscu, aż korekcja znajdzie się w granicach tolerancji.
Włożyć (4) wkręty [1] do górnego wewnętrznego bloku łożyskowego zespołu wahacza.
Włożyć (4) wkręty [9] do zewnętrznego bloku łożyskowego.
Założyć zespół kołyskowy [3] na odlewanie wrzeciona. Użyj dolnego bloku łożyskowego [2] wewnątrz jako prowadnicy.
Użyć sworznia ustalają [8], aby wyrównać zewnętrzny blok łożyskowy.
Umieścić ramię wahacza [7] przez jarzmo [5] na wale z cylindra pneumatyczne.
Wcisnąć kołek mocowanie widełkowe [4] przez ramię i jarzmo.
Umieścić klip C [6] na sworznia mocowanie widełkowe.
Dokręcić wszystkie wkręty. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas.
Upewnij się, że zespół kołyskowy jest prawidłowo ustawiony.
Za pomocą narzędzia do montażu sprężyny Przymocuj sprężynę do bloku zaczepu.
Patrz DT-1- Ramię wahacza wrzeciona - narzędzie do montażu sprężyny - instrukcja.
Zamontować zespół wentylatora na szczycie głowicy wrzeciona.
Zamontować pokrywy głowicy wrzeciona.
Patrz procedura VMC - wrzeciono - wyrównanie („Zamiatanie wrzeciona”).
Uruchomić program przerwy wrzeciona: Wrzeciono - przerwy w programach - tokarka i frezarkan.
Testing
 Naciśnij przycisk [COOLANT] , aby uruchomić TSC.
Poprawne działanie jest następujące:
  1. Chłodziwo przepływa prawidłowo z oprawki narzędziowej TSC [1].
  2. Kilka kropli wypływu z węża generatora próżni [2].
Naciśnij przycisk [RESET].
Upewnij się, że węże powietrzne i węże chłodziwa są szczelne.
  • Informacja o dostępności
