My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
DT/DM - Pin Drive - Spindle - Replacement - AD0650
サービス ホーム 手順 DT/DM - ピンドライブ - スピンドル - 交換用 - AD0650
- セクションに移動 - Back to Top
6.2 DT/DM - ピンドライブ - スピンドル - 交換用
AD0650
改訂C - 2025年10月
この手順をDM-1またはDT-1について実行します。この手順では、ピン駆動システムにおいてスピンドルを交換する方法について説明します。
この手順は次のサービスキットに適用されます。
  • 93-30-15519A: スピンドル、30テーパー MPO W/DB インライン DG
  • 93-30-12158D:スピンドル40T DM-1ピンドライブ
  • 93-30-1556: スピンドル 30テーパー インライン DT-20K W/DB
  • 93-30-14481: スピンドル 40テーパー ピン DRV グリースパック SVC DM-1
Spindle Removal
Z軸を最下部へ寸動(JOGモードで移動)させます。
[EMERGENCY STOP]を押します。
スピンドルファンアセンブリを取り外します。
ロッカーアームアセンブリを取り外します。次の手順を実行します:
  • クレビスピン[6]からCクリップ[5]を取り外します。クレビスピンを押して取り外します。
  • スプリング[4]をストライカーブロックから切断します。
  • ベアリングブロック[2]の内側から(4)ねじ[1]を緩めます。
  • ベアリングブロック[8]の外側から(4)ねじ[7]を緩めます。
  • 機械からロッカーアームアセンブリを取り外します。
  • ベアリングブロックの内側の下半分[3]は取り外さないでください。
  • ダウエルピンをベアリングブロックから取り外します。
注記:この図では、スピンドルとスピンドルモーターは示されていません。
テーブルがスピンドルの真下になるまで、X軸とY軸をジョグします。
テーブルの上に、6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm)の木製またはアルミニウムブロック[2]を置きます。
機械に取り付けられたスピンドルに保護キャップ[1]を取り付けます。
 [EMERGENCY STOP]を解放します。
 [RESET] を押して各アラームをクリアします。
スピンドルがブロックに載るまで、Z軸を負(-)の方向にジョグします。
エンコーダのブラケット[3]にリフトを取り付けます。
 警告: スピンドルがモーターアダプタから分離されている場合、モーターアセンブリはリフトで支えられている必要があります。
給油チューブを切断します。
給油継手を取り外します。
モーターアダプタ[1]をスピンドルに取り付けている (4) ねじ[2]を取り外します。
スピンドルフランジ[3]の(6)固定ねじ[4]を取り外します。
0.001"増分でZ軸をゆっくりと正(+)方向に、0.04"(1 mm)の距離までジョグします。
 注記: スピンドル[2]はスピンドル鋳造[1]から、1/32"(1 mm)落下します。
スピンドルが落下しない場合は、ストラップレンチを使用してスピンドルを時計回りに1/4回転させて緩めます。
ホイストを使用して、Z軸をジョギングすると同時にモーターアセンブリ[3]を持ち上げます。
スピンドルを取り外すことができるまで、Z軸を正(+)方向にジョグします[4]。
Spindle Installation Preparation
スピンドルヘッドボアを清掃します。
スピンドルヘッド鋳造の合わせ面[1]を硬くします。
モーターアダプターがスピンドル[3]に接触する場所をきれいにします。
スピンドルの注油口[2]を硬くしないでください。すべての汚染物質をポートに近づけないでください。
機械に適したトランスファーチューブを使用します。
  • 20-2519Bを使用: トランスファーチューブインライン、ガイド付きドローバー
摩耗または損傷している場合は、トランスファーチューブ[1]を交換します。
次の場所のトランスファーチューブにグリースを塗布します。
  • 上部のOリング[2]
  • ドローバーのOリング用ソケット[3]。
トランスファーチューブ[1]をモーターピンドライブカップリングに押し戻します。
3つのスリーブ[1]がスピンドルカップラの内側にあることを目視で 確認します。それらが同じ長さであり、損傷していないことを確認してください。
注油口からテープをはがさないでください。
スピンドルを取り付けるまで、リフトを使用してモーターを支えます。
赤い保護キャップ[2]をスピンドルの下部に取り付けます。
テーブルの上に、6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm)の木製またはアルミニウムブロック[3]を置きます。
スピンドルをブロックに配置します。
スピンドル給油ポート[1]が正面にあることを確認してください。
長い5/16"-18ねじ[4]をモーターアダプタの背面の穴に通します。このねじは、モーターアダプタをスピンドルに位置合わせするのに役立ちます。
スピンドルカプラー[1]を背景にしてインジケーターを置きます。インジケーターをゼロにします。
スピンドルを手でゆっくりと回して、カプラーの最高点を見つけます。
油性マーカーでポイントに印を付けます。
モーター[2]のカプラーを調べます。
モーターカプラーに印がある場合は、ステップ3に進みます。
モーターカプラーに印がない場合:
  • モーターカプラー[2]を背景にしてインジケーターを置きます。インジケーターをゼロにします。
  • モーターを手でゆっくり回して最高点を見つけます。
  • 油性マーカーを使用してポイントに印をつけます。
スピンドル給油ポートからテープ[1]を取り外します。
スピンドルシールのOリング[2]に少量のグリースを塗布します。
Oリングを給油ポート[3]に挿入します。
取り外したスピンドルの給油ポートにテープを貼り付けます。
ヘッドマウント[1]がスピンドルフランジ[2]の上0.5"(13 mm)になるまで、Z軸を負(-)の方向にゆっくり動かします。
スピンドルカプラーの印がモーターカプラー[3]の印[4]と一致するまで、手でスピンドルカプラー[5]をゆっくり回します。(2)印をできるだけ近くになるように位置合わせします。
Z軸を負(-)方向にゆっくりとジョグします。
 注意: Z軸をジョグしながら、リフトを下げます。スピンドルがモーターアダプタに接続されるまで、モーターはリフトで支えられている必要があります。
スピンドルがスピンドル穴の中心にあることを確認してください。
カプラーがスムーズにかみ合うようにしてください。
 注意: DM 10Kグリースパックのスピンドルオプション(93-30-14481)が適用されている場合は、この手順を省略してください。
ステップ1で使用した仮ねじを外します。
(4)モーター取り付けねじ[1]をモーター取り付けアダプタ[2]に取り付けます。トルクなしでネジを取り付けます。
モーターサポートリフトを取り外します。
給油継手[3]を取り付けます。
給油チューブ[4]を接続します。
位置合わせを設定するため、取付けボルトを緩めた状態でスピンドルモーターを1,000RPMで動かします。モーターが回転している間に、正面の取付けボルト2本を締付けます。 [EMERGENCY STOP] を押して、2本のバックボルトを締付けます。
機械の正面に面したカップリング[1]の印の付いた高い位置にインジケータを置きます。
スピンドルヘッドを下にゆっくりジョグして、2つのカップリングNTE 0.0020"間のY軸オフセットを測定します。
次に、カップリングの高い位置が機械の側面を向くまで、スピンドルシャフトを反時計回りに90度回転させます。
スピンドルヘッドを下にゆっくりジョグして、2つのカップリングNTE 0.0020"間のX軸オフセットを測定します。
ねじを締めます。 Haas ファスナートルク仕様をご参照ください。
 注記 :カップリングのオフセットが許容値を超えている場合は、4つの上部モーターマウントネジをすべて緩め、オフセットが許容範囲内になるまでモーターを所定の位置にタップします。
(4)ねじ[1]をロッカーアセンブリの上部内側のベアリングブロックに挿入します。
(4)ねじ[9]を外側のベアリングブロックに入れます。
ロッカーアセンブリ[3]をスピンドル鋳造に取り付けます。内側の下部ベアリングブロック[2]をガイドとして使用します。
ダウエルピン[8]を使用して、外側のベアリングブロックを位置合わせします。
ロッカーアーム[7]をエアシリンダーからシャフトのヨーク[5]に通します。
クレビスピン[4]をアームとヨークに押し込みます。
クレビスピンにCクリップ[6]を取り付けます。
すべてのねじを締めます。Haasファスナートルク仕様を参照してください。
ロッカーアセンブリが正しく調整されていることを確認します。
 注記: この図では、スピンドルとスピンドルモーターは示されていません。
スプリング取り付けツールを使用して、スプリングをストライカーブロックに取り付けます。
 DT-1 - スピンドルロッカーアーム - スプリング取り付けツール - 説明書を参照します。
ファンアセンブリをスピンドルヘッドの上部に取り付けます。
スピンドルヘッドカバーを取り付けます。
 VMC - スピンドル - 位置決め("スピンドルスイープ") 手順を参照してください。
スピンドル慣らしプログラムの実行: スピンドル - 慣らしプログラム - 旋盤とミル。
Testing
[COOLANT]を押してTSCを起動します。
正しい操作は次のとおりです:
  1. TSC 工具ホルダ [1] からクーラントが正しく流れます。
  2. 真空発生器ホース [2] から数滴が流れます。
[RESET]を押します。
エアホースとクーラント ホースに漏れがないことを確認してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
