MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Fresadoras de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
DT/DM - Pin Drive - Spindle - Replacement - AD0650
Início da Assistência Procedimento como fazer DT/DM - Acionamento do pino - Spindle - Substituição - AD0650
6.2 DT/DM - Acionamento do pino - Spindle* - Substituição
AD0650
Revisão B - 4/2025
Execute este procedimento para um DM-1 ou um DT-1. Este procedimento informa como substituir o spindle num sistema de pino de acionamento.
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-30-15519A: SPINDLE, 30T MPO C/DB INLINE DG
  • 93-30-1556: SPNDL 30T INLINE DT-20K C/DB
  • 93-30-14481: SPINDLE 40T PIN DRV GREASE PACK SVC DM-1
Spindle Removal
Jog o veio Z para o fundo da viagem.
Prima [EMERGENCY STOP].
Retire o conjunto do ventilador do veio.
Retire a montagem do braço de balancim. Siga estas etapas:
  • Retire o grampo C [5] do pino da braçadeira [6]. Empurre o pino da braçadeira para removê-lo.
  • Desconecte a mola [4] do bloco do atacante.
  • Afrouxe os (4) parafusos [1] do bloco de rolamento interno [2].
  • Afrouxe os (4) parafusos [7] do bloco de mancal externo [8].
  • Retire a montagem do braço de balancim da máquina.
  • Não retire a metade inferior [3] do bloco de mancal interno.
  • Retire os pinos de passador dos blocos de rolamentos.
Nota:A ilustração não mostra o spindle e o motor do spindle.
Jog os veios X e Y até que a tabela esteja diretamente o veio.
Coloque um bloco de madeira ou alumínio de 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) [2] na mesa.
Fixe o macho protetora [1] no veio instalado na máquina.
Liberte o botão [EMERGENCY STOP].
Prima  [RESET] para desligar os alarmes.
Jog o veio Z na direção negativa (-) até que o veio repouse sobre o bloco.
Fixe um elevador no suporte [3] para o codificador.
 Cuidado: Quando o spindle é separado do adaptador do motor, o conjunto do motor deve ser apoiado pelo elevador.
Desligue a manga de avanço do óleo.
Retire o encaixe do abastecimento de óleo.
Retire os (4) parafusos [2] que fixam o adaptador do motor [1] ao spindle.
Retire os (6) parafusos de retenção [4] para a flange do veio [3].
Lentamente desloque o eixo Z em 0,001" incrementos na direção positiva (+) a uma distância de 0,04" (1 mm).
 Nota: O spindle [2] cai 1/32" (1 mm) da fundição do spindle [1].
Se o spindle não cair, use uma chave de cinta para girar o veio 1/4 girar no sentido horário para afrouxar-lo.
Use a grua para elevar o conjunto do motor [3] ao mesmo tempo que você jog o veio Z.
Jog o veio Z na direção positiva (+) até que você possa remover o veio [4].
Spindle Installation Preparation
Limpe o furo da cabeça do veio.
Pedra a superfície de acoplamento [1] na carcaça da cabeça do spindle.
Limpe o adaptador do motor onde toca no spindle [3].
Não faça a pedra da porta de lubrificação do spindle [2]. Mantenha toda a contaminação fora do porto.
Utilize a manga de transferência correcto para a sua máquina.
  • use 20-2519B: TUBO DE TRANSFERÊNCIA EM LINHA, BARRA DE TRAÇÃO GUIADA
Substitua a manga de transferência [1] se estiver desgastada ou danificada.
Aplique graxa na manga de transferência nestas localidades:
  • o o-ring [2] na parte superior
  • o soquete [3] para o o-ring na barra de tração.
Empurre o tubo de transferência [1] de volta para a junta de acionamento do pino do motor.
Verifique visualmente se três mangas [1] estão dentro do acoplador do spindle. Certifique-se de que têm os mesmos comprimentos e não estão danificados.
Não retire a fita da porta de lubrificação.
Use um elevador para suportar o motor até que o spindle esteja anexado.
Fixe o tampão protetor vermelho [2] na parte inferior do spindle.
Coloque um bloco de madeira ou alumínio de 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) [3] na mesa.
Coloque o spindle no bloco.
Certifique-se de que a porta de lubrificação do spindle [1] está na frente.
Coloque um parafuso longo 5/16"-18 [4] no orifício traseiro do adaptador do motor. Este parafuso ajuda-o a alinhar o adaptador do motor ao spindle.
Coloque um indicador contra o acoplador do spindle [1]. Zero o indicador.
Gire lentamente o spindle com sua mão para encontrar o ponto o mais elevado no acoplador.
Coloque uma marca no ponto com um marcador permanente.
Examine o acoplador no motor [2].
Se o acoplador do motor tiver uma marca, avance para o passo 3.
Se o acoplador do motor não tiver uma marca:
  • Coloque um indicador contra o acoplador do motor [2]. Zero o indicador.
  • Gire lentamente o motor à mão para encontrar o ponto o mais elevado.
  • Use um marcador permanente para marcar o ponto.
Retire a fita [1] da porta de lubrificação do spindle.
Aplique uma pequena quantidade de graxa no anel-o de vedação do veio [2].
Insira o o-Ring na porta de lubrificação [3].
Coloque a fita sobre a porta de lubrificação do veio que foi removida.
Lentamente, desloque o eixo Z na direção negativa (-) até que a cabeça de montagem [1] esteja 0,5" (13 mm) acima da flange do spindle [2].
Use sua mão para girar lentamente o acoplador do spindle [5] até que a marca no acoplador do veio se alinhe com a marca [4] no acoplador do motor [3]. Alinhe as marcas (2) o mais próximo possível.
Rode lentamente o veio Z na direção negativa (-) para zerar o indicador.
 Cuidado: Abaixe o elevador enquanto você corre o veio Z. O motor deve ser apoiado pelo elevador até que o spindle esteja conectado ao adaptador do motor.
Certifique-se de que o veio está centrado no furo do veio.
Certifique-se que os acopladores acoplam lisamente.
 Nota: Se tiver sido aplicada a opção de spindle com massa lubrificante DM 10K (93-30-14481), omita este passo.
Retire o parafuso temporário que utilizou no passo 1.
Instale (4) parafusos de montagem do motor [1] no adaptador de montagem do motor [2]. Instale os parafusos sem torque.
Retire o elevador do suporte do motor.
Fixe o encaixe de alimentação de óleo [3].
Ligue o tubo de alimentação de óleo [4].
Funcione com o motor do spindle em 1000 RPM com os parafusos de montagem frouxos para ajustar o alinhamento. Aperte os 2 parafusos de montagem dianteiros enquanto o motor está em funcionamento. Prima [EMERGENCY STOP] e aperte os 2 parafusos traseiros.
Coloque o indicador no ponto alto marcado da junta [1] voltado para a frente da máquina.
Desloque lentamente a cabeça do spindle para baixo para medir o desvio do eixo Y entre as duas juntas NTE 0,0020".
Em seguida, rode o veio do spindle 90 graus no sentido anti-horário até que os pontos altos da junta fiquem virados para o lado da máquina.
Desloque lentamente a cabeça do spindle para baixo para medir o desvio do eixo X entre as duas juntas NTE 0,0020".
Torque dos parafusos. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas.
 NOTA :Se os desvios da junta excederem a tolerância, quebre os 4 parafusos de montagem superior do motor e bata no motor até que o desvio esteja dentro da tolerância.
Coloque (4) parafusos [1] no bloco de rolamento interno superior do conjunto do balancim.
Coloque (4) parafusos [9] no bloco de mancal externo.
Coloque a montagem do balancim [3] na carcaça do veio. Use o bloco de mancal inferior [2] no interior como guia.
Use um pino de passador [8] para alinhar o bloco de rolamento externo.
Colocar o braço de balancim [7] através do encaixe [5] no veio do cilindro de ar.
Empurre o pino da braçadeira [4] através do braço e do garfo.
Coloque o grampo C [6] no pino da braçadeira.
Torque de todos os parafusos. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas.
Certifique-se de que a montagem do balancim está ajustada corretamente.
 Nota: A ilustração não mostra o spindle e o motor do spindle.
Use a ferramenta de montagem da mola para fixar a mola ao bloco do atacante.
Consulte DT-1 - Braço oscilante do spindle - Ferramenta de instalação da mola - Instruções.
Instale o conjunto do ventilador na parte superior da cabeça do veio.
Instale as tampas da cabeça do veio.
Consulte o procedimento VMC - Spindle - Alinhamento ("Varredura do spindle") .
Execute o programa de amaciamento do spindle: Spindle - Programas de amaciamento - Torno e Fresadora.
Testing
 Prima [REFRIGERANTE] para iniciar o TSC.
A operação correta é a seguinte:
  1. O líquido de refrigeração flui corretamente a partir do suporte da ferramenta de TSC [1].
  2. Algumas gotas fluem da mangueira do vácuo-gerador [2].
Prima [RESET].
Certifique-se de que não há vazamentos nas mangueiras de ar e nas mangueiras de refrigeração.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
