MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Povrchová bruska, 3063
      • Stroj pro laserové obrábění
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
DT/DM - Pin Drive - Spindle - Replacement - AD0650
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ DT/DM - čepový pohon - vřeteno - výměna - AD0650
6.2 DT/DM - čepový pohon - vřeteno - výměna
AD0650
Revize B - 4/2025
Tento postup proveďte pro DM-1 nebo DT-1. V tomto postupu se dozvíte, jak vyměnit vřeteno v hnacím čepovém systému.
Tento postup platí pro následující servisní sady:
  • 93-30-15519A: VŘETENO, 30T MPO S DB INLINE DG
  • 93-30-1556: SONDL 30T INLINE DT-20K W/DB
  • 93-30-14481: VŘETENO 40T KOLÍKOVÝ DRV MAZACÍ SADA SVC DM-1
Spindle Removal
Z osy Z se do konce cesty.
Stiskněte [EMERGENCY STOP].
Demontujte sestavu ventilátoru vřetene.
Demontujte sestavu montážní paže. Postupujte:
  • Vyjměte C-svorku [5] z čepu třmen [6]. Stiskněte kolík třmen, abyste ho odstranili.
  • Odpojte pramen [4] od bloku striktu.
  • Uvolněte (4) šrouby [1] z vnitřního ložiskových bloků [2].
  • Uvolněte (4) šrouby [7] z vnějšího ložiskových bloků [8].
  • Sejměte ze stroje sestavu montážní paže.
  • Neodstraňujte spodní polovinu [3] vnitřního ložiska.
  • Sejměte jehlové kolíky z nosní bloky.
Poznámka:Na obrázku není znázorněno vřeteno a motor vřetena.
Osu X a Y se pojí, dokud se tabulka nenachází přímo pod vřetenem.
Umístěte na stůl dřevěný nebo hliníkový blok 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) [2].
Nasaďte ochrannou krytku [1] na vřeteno instalované v přístroji.
Uvolněte tlačítko  [EMERGENCY STOP].
Stiskněte  [RESET]  pro vymazání všech alarmů pro spouštění.
Osu Z v záporném (-) směru se umístí tak dlouho, až se vřeteno zablokuje na bloku.
Pro kodér připevněte výtah k držáku [3].
 Pozor: Je-li vřeteno odděleno od adaptéru motoru, musí být montáž motoru podloženy výtahem.
Odpojte přívodní trubici oleje.
Vyjměte přívodní armaturu oleje.
Odstraňte (4) šrouby [2], které připevní adaptér motoru [1] k vřetenu.
Odstraňte upínací šrouby (6) [4] na přírubě vřetene [3].
Pomalu posunujte osu Z po krocích 0,001" přírůstky kladného směru (+) do vzdálenosti 0,04" (1 mm).
 Poznámka: Vřeteno [2] poklesne o 1/32" (1 mm) od odlitku vřetena [1].
Pokud se vřeteno neuvolní, použijte k otáčení vřetena 1/4 otáčením ve směru hodinových ručiček klíč.
Pomocí zdvihku zvedněte sestavu motoru [3] současně s osou Z.
Osu Z v pozitivním směru (+) pospojte, až budete moci sejmout vřeteno [4].
Spindle Installation Preparation
Vyčistěte upínací hlavu vřetene.
Povrch pro páření [1] na vřetenu hlavy.
Vyčistěte adaptér motoru, kde se dotýká vřetene [3].
Nekamenujte mazací port vřetene [2]. Veškerou kontaminaci udržujte mimo port.
Pro váš přístroj použijte správnou přenosovou trubici.
  • použití 20-2519B: PŘEPRAVNÍ ZKUMAVKA INLINE, NAVÁDĚNÁ TAŽNÁ TYČ
Pokud je přenosová trubka [1] opotřebovaná nebo poškozená, vyměňte ji.
Naneste mazivo do přenosové trubky na těchto místech:
  • těsnicí kroužek [2] nahoře
  • zásuvka [3] pro těsnicí kroužek na tažné tyči.
Zatlačte přenosovou trubku [1] zpět do spojky motorového čepového pohonu.
Vizuálně zkontrolujte, zda jsou uvnitř vřetenové spojky tři pouzdra [1]. Ujistěte se, že mají stejnou délku a nejsou poškozená.
Neodstraňujte pásku z portu pro mazání.
Pro podporu motoru použijte výtah, dokud není připevněn vřeteno.
Nasaďte červenou ochrannou krytku [2] na dolní část vřetene.
Umístěte na stůl dřevěný nebo hliníkový blok 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) [3].
Nasaďte vřeteno na blok.
Ujistěte se, že port pro mazání vřetene [1] je vpředu.
Dejte si dlouhý 5/16"-18 šroub [4] přes zadní otvor na adaptéru motoru. Tento šroub vám pomůže vyrovnat adaptér motoru s vřetenem.
Umístěte ukazatel na vřeteno (spojovací cívka) [1]. Nulový ukazatel.
Otáčejte pomalu vřeteno rukou, abyste našli nejvyšší bod na spřáhlem.
Na hrot Umístěte značku s trvalou značkou.
Prohlédněte si spřáhla na motoru [2].
Pokud má hnací cívka značku, přejděte ke kroku 3.
Pokud spřáhlo motoru nemá značku:
  • Umístěte ukazatel na hnací cívka motoru [2]. Nulový ukazatel.
  • Pomalu otáčejte motorem, aby se našel nejvyšší bod.
  • K označení bodu použijte trvalou značku.
Vyjměte pásku [1] z portu vřetene.
Naneste malé množství maziva na hřídel vřetena o-kroužku [2].
Vložte o-kroužek do portu na mazání [3].
Nasaďte pásku na mazací port vřetene, který byl vyjmut.
V záporném (-) směru jízdy pomalu protínat osu Z (-), až je držák hlavy [1] 0,5" (13 mm) nad přírubou vřetene [2].
Pomocí ruky otáčejte vřetenovým spřáhlem [5] tak dlouho, až se značka na vřetenu zarovnává se značkou [4] na motorové cívkovacím zařízení [3]. Zarovnejte (2) značky co nejtěsněji.
Pomalu posunujte osu Z v záporném směru (-), aby se ukazatel vynuloval.
 Pozor: Spusťte výtah tak, že budete běhat Z osy Z. Motor musí být podepřeny výtahem až do okamžiku, kdy je vřeteno připojeno k adaptéru motoru.
Ujistěte se, že je vřeteno uprostřed v otvoru vřetena.
Dbejte na to, aby se spřáhla hladce zapojily.
 POZNÁMKA: Pokud byla použita možnost vřeteno sady maziva DM 10K (93-30-14481), tento krok vynechejte.
Odstraňte dočasný šroub, který jste použili v kroku 1.
Namontujte (4) upevňovací šrouby motoru [1] do adaptéru držáku motoru [2]. Namontujte šrouby bez utažení kroutícím momentem.
Sejměte podpětovní zvedací výtah.
Připojte armaturu přívodu oleje [3].
Připojte přívodní trubici oleje [4].
Pro nastavení vyrovnání spusťte vřeteno na 1000 RPM s uvolněnými montážními šrouby. Při běhu motoru utáhněte 2 přední upevňovací šrouby. Stiskněte [EMERGENCY STOP] a utáhněte 2 zadní šrouby.
Umístěte ukazatel na označené vysoké místo spojky [1] směrem k přední části stroje.
Pomalu ručně posuňte hlavici vřetena dolů, abyste mohli změřit ofset osy Y mezi dvěma spojkami NTE 0,0020".
Poté otáčejte hřídelí vřetena o 90 stupňů proti směru hodin, dokud vysoké body spojky nebudou směřovat k boční straně stroje.
Pomalu ručně posuňte hlavicí vřetena dolů, abyste změřili ofset osy X mezi dvěma spojkami NTE 0,0020".
Utažení šroubů. Odkaz na Specifikace Haas Fastener točivého momentu.
 POZNÁMKA :Překročí-li ofsety spojky toleranci, přetrhněte všechny 4 šrouby horního upevnění motoru a poklepejte motorem na místo, dokud se ofset nedostane do tolerance.
Zasuňte (4) šrouby [1] do horní vnitřní části ložiskových bloků.
Vložte (4) šrouby [9] do vnějšího bloku ložiska.
Nasaďte upínací zařízení [3] na odlitek vřetene. Jako vodítko použijte spodní nosní blok [2].
Použijte kolíku [8] pro zarovnání vnějšího ložiskových bloků.
Položte tyčovou paži [7] pomocí třmenu [5] na hřídel vzduchového válce.
Zatlačte čep třmen [4] skrz rameno a třmen.
Vložte C-svorku [6] na čep třmen.
Utahovacím momentem všech šroubů. Informace naleznete v Specifikace Haas Fastener točivého momentu.
Dbejte na to, aby bylo montážní zařízení správně upraveno.
 Poznámka: Na obrázku není znázorněno vřeteno a motor vřetena.
K připevnění pružiny k bloku striktu používejte pružinové instalační nástroje.
Odkaz DT-1-vřetenní rameno-pružinové instalační nástroje-pokyny.
Nasaďte sestavu ventilátoru na horní část vřetene.
Nasaďte kryty vřetena.
Postup viz VMC - vřeteno - vyrovnání ("vychýlení vřetene") .
Spusťte program pro záběh vřetena: Vřeteno-záběhové programy-soustruh a fréza.
Testing
 Stisknutím [COOLANT] spusťte TSC.
Správná operace je následující:
  1. Chladicí kapalina proudí správně z držáku nástroje TSC [1].
  2. Několik kapek teče z hadice vakuového generátoru [2].
Stiskněte [RESET].
Zkontrolujte, zda nedochází k únikům ze vzduchových hadic a z hadic s chladivem.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
