Sökresultat
  • maskiner
    • Haas vertikalfräsar
      Vertikalfräsar
      • Vertikalfräsar
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • VM-serien
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill-fräsar
      • Portalfräsar
      • VMT-serien
      • VS-serien
      • Styrsimulator
      • Automatisk detaljladdare
    • Product Image
      Fleraxlade lösningar
      • Fleraxlade lösningar
      • 5-axlig fräs
      • Svarvar med Y-axel
    • Haas-svarvar
      Svarvar
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • Chucksvarv
      • Stångmagasin
      • Portalrobot till CNC-svarv
    • Haas horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      • Horisontalfräsar
      • 50-kona
      • 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatningsbord
    • Product Image
      Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Robotsystem
      • Portalrobot
      • Palettpool-system
      • Haas stångmatare
      • Models
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie  PRISLISTA PRISLISTA BYGG OCH PRISSÄTT BYGG OCH PRISSÄTT
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      En Haas fabriksåterförsäljare (eller HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera de bästa lösningarna för dig.
  • Alternativ
    • Product Image
      Spindlar
      • Spindlar
    • Product Image
      Verktygsväxlare
      • Verktygsväxlare
    • Product Image
      4:e | 5:e-axlade
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image
      Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image
      Sondmätning
      • Sondmätning
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      • Haas styrsystem
    • Product Image
      Produktalternativ
      • Produktalternativ
    • Product Image
      Verktyg och fixturtillbehör
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image
      Uppspänningsanordning
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image
      5-axliga lösningar
      • 5-axliga lösningar
    • Product Image
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
      Varför Haas MyHaas Automatisering HTEC-nätverket Industri 4.0 Haas-certifiering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Sök
    • Felsökningsguider och instruktioner
      • Product Image
        Felsökningsguider
      • Product Image
        Instruktioner
    • Anvisn.
      • Product Image
        Bruksanvisning
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videor
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas CNC-certifieringsprogram
    • Haas Learning Resources
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
    • HFO Sweden
      • HFO Sweden
      • Om oss
      • Service
      • Utbildning
      • Finansiering
      • Event
      • Demomaskiner
      • Kontakta Oss
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Kontakta oss
My Cart
MyHaas Välkommen
Hitta återförsäljare
  1. Välj språk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Sökresultat
Gearbox - Oil Pump - Replacement - AD0297
Service Instruktioner Växellåda-oljepump-ersättning-AD0297
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
Växellåda -oljepump-ersättare
AD0297
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Dokumentet gäller för dessa delar 3. Växellåda-oljepump-ersättare (5 steg) Back to Top
Inledning
Denna procedur talar om för dig hur du byter oljepumpen i en växellåda. Även om den här proceduren innehåller instruktioner för flera paket, behöver du bara (1) kit för att slutföra uppgiften.
SATS PN: 93-30-11626, OLJEPUMP, LUGN MASKIN VÄXELLÅDA. Ant: 1
SATS PN: 93-30-11656, OLJEPUMP, PRE-CALM MASKIN VÄXELLÅDA. Ant: 1
[A] 30-11626 ANTAL: 1 VÄXELLÅDA OLJEPUMP ASSY, MED INLOPPS SKÄRM
Tryck på [POWER OFF].
Ställ huvud kretsbrytaren på Av Position.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Ta bort de två olje port skydden [1]. Använd en oljekanna för att lägga till (2) droppar olja till var och en av portarna.
Sätt olje porten täcker [1] tillbaka på oljepumpen.
Använd en penna eller tunn stång [2] för att vrida fläkten [3] 2 fulla varv.
 Observera: För maskiner som har en tryckbrytare ansluten till oljepumpen med spade-kontakter, Använd adapterkabeln (P/N: 93-1353). Kabeln ingår i satsen 93-30-11626.
Ta bort spindelhuvudets lock.
Ta bort oljetillförseln [1] och oljeretur [2] slangar. Sätt en plugg i varje slang.
 Observera: Om slangen har en gängad anslutning, Använd en öppen skiftnyckel för att stödja monteringen på pumpen. Använd en andra skiftnyckel för att ta bort slangen.
Koppla bort olje trycks kabeln [3] och strömsladden [4] från spindel kontakt panelen.
Ta bort pumpaggregatet från motorhuset.
Bifoga den GEARBOX OIL PUMP ASSY, WITH INLET SCREEN [A] till motorhuset.
Fäst olje försörjnings slangen [1] och oljeretur slangen [2].
 Observera: Om slangarna har gängade anslutningar gör du så här för att ansluta varje passande:
  • Dra åt tillbehöret med handen.
  • Sätt en skiftnyckel på tillbehöret på pumpen.
  • Sätt en andra skiftnyckel på tillbehöret på slangen. Vrid den medurs 1/8 till 1/4 sväng.
Anslut kabeln [3] för trycksensorn till den spindel kontakt-panel som har etiketten "OIL PRESSURE."
 Observera: Illustrationen visar en CALM Maskin. För pre-CALM maskiner, har kabeln [3] för tryckgivaren en annan typ av kontakt.
Anslut strömsladden [4] till den plats på spindel kontakt panelen som har etiketten "OIL PUMP."
Montera spindelhuvudets lock.
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas’ prislista
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • HTEC-nätverket
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner
Meddelande om kakor
Vi använder webbkakor för att förbättra webbplatsens funktionalitet för dig. Vårt meddelande om webbkakor beskriver vilka kakor vi använder, varför vi använder dem och hur du hittar mer information om dem. Vänligen bekräfta ditt medgivande av att vi använder analyskakor. Om du inte medger det kan du fortfarande använda webbplatsen men med begränsad funktionalitet.
Manage Settings
Meddelande om kakor
Functional Cookies
Analytics Cookies
