      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Gearbox - Oil Pump - Replacement - AD0297
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio gamma - Pompa dell’olio - Sostituzione - AD0297
AD0297
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Il documento si applica a queste parti 3. Cambio - Pompa ad olio - Sostituzione (5 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura indica come sostituire la pompa dell'olio in un cambio. Sebbene questa procedura fornisca istruzioni per più kit, per completare l'attività è sufficiente (1).
KIT PN: 93-30-11626, OIL PUMP, CALM MACHINE GEARBOX. Qty: 1"
KIT PN: 93-30-11656, OIL PUMP, PRE-CALM MACHINE GEARBOX. Qty: 1"
[A] 30-11626 QTY: 1 GEARBOX OIL PUMP ASSY, CON SCHERMO INLET
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore principale sul via posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere le due coperture della porta dell'olio [1]. Utilizzare un oiler per aggiungere (2) gocce di olio a ciascuno dei porti.
Rimettere le coperture del porto dell'olio [1] sulla pompa dell'olio.
Utilizzare una penna o un'asta sottile [2] per ruotare il ventilatore [3] 2 rivoluzioni complete.
 nota: Per le macchine che dispongono di un interruttore di pressione collegato alla pompa dell'olio con connettori a vanga, utilizzare il cavo dell'adattatore (P/N: 93-1353). Il cavo è incluso nel kit 93-30-11626.
Rimuovere i coperchi della testa del mandrino.
Rimuovere la fornitura di olio [1] e il ritorno dell'olio [2] tubi. Inserire una spina in ogni tubo.
 nota: Se il tubo ha una connessione filettata, utilizzare una chiave inglese aperta per supportare il raccordo sulla pompa. Utilizzare una seconda chiave inglese per rimuovere il tubo.
Scollegare il cavo di pressione dell'olio [3] e il cavo di alimentazione [4] dal pannello del connettore del mandrino.
Rimuovere l'assieme della pompa dall'alloggiamento del motore.
Allegare il GEARBOX OIL PUMP ASSY, WITH INLET SCREEN [A] all'alloggiamento del motore.
Fissare il tubo di alimentazione dell'olio [1] e il tubo di ritorno dell'olio [2].
 nota: Se i tubi flessibili hanno connessioni filetto, procedere come segue per collegare ogni raccordo:
  • Stringere il raccordo con la mano.
  • Mettere una chiave sul raccordo sulla pompa.
  • Mettere una seconda chiave sul raccordo sul tubo. Girare in senso orario 1/8 a 1/4 di giro.
Collegare il cavo [3] per il sensore di pressione al pannello del connettore del mandrino che ha l'etichetta "OIL PRESSURE."
 nota: L'illustrazione mostra un CALM macchina. per pre-CALM computer, il cavo [3] per il sensore di pressione ha un diverso tipo di connettore.
Collegare il cavo di alimentazione [4] alla posizione sul pannello del connettore mandrino che contiene l'etichetta "OIL PUMP."
Installare i coperchi della testa del mandrino.
