My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Gearbox - Oil Pump - Replacement - AD0297
Service hjemme How-to-procedure Gearkasse-oliepumpe-udskiftning-AD0297
Gearkasse -oliepumpe-udskiftning
AD0297
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Dokument gælder for disse emner 3. Gearkasse-oliepumpe-udskiftning (5 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter oliepumpen i en gearkasse. Selv om denne procedure giver instruktioner til flere kits, behøver du kun (1) kit til at fuldføre opgaven.
KIT PN: 93-30-11626, OLIEPUMPE, ROLIG MASKIN GEARKASSE. Antal: 1
KIT PN: 93-30-11656, OLIEPUMPE, PRÆ-ROLIG MASKINE GEARKASSE. Antal: 1
[A] 30-11626 ANTAL: 1 GEARKASSE OLIEPUMPE ASSY, MED INDLØBS SKÆRM
Tryk på [POWER OFF].
Indstil hovedafbryderen til Ud Position.
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Fjern de to olie port dæksler [1]. Brug en oiler til at tilføje (2) dråber olie til hver af portene.
Sæt olie porten [1] tilbage på oliepumpen.
Brug en kuglepen eller en tynd stang [2] til at dreje ventilatoren [3] 2 fulde omdrejninger.
 Bemærk: Brug adapterkablet (P/N: 93-1353) til maskiner, der har en trykafbryder forbundet til oliepumpen med spadestik. Kablet er inkluderet i sættet 93-30-11626.
Tag spindel hoved dækslerne af.
Fjern olieforsyningen [1] og olie retur [2] slanger. Sæt en prop i hver slange.
 Bemærk: Hvis slangen har en Gevindforbindelse, skal du bruge en åben skruenøgle til at understøtte monteringen på pumpen. Brug en ekstra skruenøgle til at fjerne slangen.
Frakobl olietryk kablet [3] og strømkablet [4] fra spindel tilslutningspanelet.
Fjern pumpe samlingen fra motorhuset.
Fastgør den GEARBOX OIL PUMP ASSY, WITH INLET SCREEN [A] til motorhuset.
Fastgør olie tilførselsslangen [1] og olie returslangen [2].
 Bemærk: Hvis slangerne har gevindforbindelser, skal du gøre følgende for at tilslutte hver montering:
  • Stram armaturet med hånden.
  • Sæt en skruenøgle på armaturet på pumpen.
  • Sæt en ekstra skruenøgle på armaturet på slangen. Drej den med uret 1/8 til 1/4 Drej.
Tilslut kablet [3] til trykføleren til spindel stikket-panelet, der har etiketten "OIL PRESSURE."
 Bemærk: Illustrationen viser en CALM Maskine. For pre-CALM maskiner, har kablet [3] til trykføleren en anden type stik.
Tilslut strømkablet [4] til den placering på spindel tilslutningspanelet, der har etiketten "OIL PUMP."
Installer spindel hoved dækslerne.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
