My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Gearbox - Oil Pump - Replacement - AD0297
Service Home How-To-Verfahren Getriebekasten - Ölpumpe - Austausch - AD0297
Getriebekasten - Ölpumpe - Ersatz
AD0297
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Dokument gilt für diese Teile 3. Getriebekasten - Ölpumpe - Ersatz (5 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Ölpumpe in einem Getriebekasten ersetzen. Obwohl dieses Verfahren Anweisungen für mehrere Kits enthält, benötigen Sie nur (1) Kit, um die Aufgabe zu erfüllen.
KIT PN: 93-30-11626, ÖLPUMPE, RUHIGER MASCHINENGETRIEBEKASTEN. MENGE: 1
KIT PN: 93-30-11656, ÖLPUMPE, VORKALKATION MASCHINENGETRIEBEKASTEN. MENGE: 1
[A] 30-11626 MENGE: 1 GETRIEBEKASTEN ÖLPUMPEN-BAUGRUPPE, MIT MIT EINLAUFSIEB
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position [OFF] .
Sperren Sie den Hauptschutzschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Entfernen Sie die beiden Ölanschlussabdeckungen [1]. Verwenden Sie einen Öler, um (2) Tropfen Öl jedem der Anschlüsse hinzuzufügen.
Setzen Sie die Ölanschlussabdeckungen [1] wieder auf die Ölpumpe.
Verwenden Sie einen Stift oder eine dünne Stange [2], um den Lüfter [3] 2 volle Umdrehungen zu drehen.
 Hinweis: Verwenden Sie für Maschinen, die einen Druckschalter mit Spatenanschlüssen an die Ölpumpe angeschlossen haben, das Adapterkabel (P/N: 93-1353). Das Kabel ist im Lieferumfang enthalten 93-30-11626.
Entfernen Sie die Spindelkopfabdeckungen.
Entfernen Sie die Ölzufuhr [1] und die Ölrücklauf [2] Schläuche. Setzen Sie einen Stecker in jeden Schlauch.
 Hinweis: Wenn der Schlauch über einen Gewindeanschluss verfügt, verwenden Sie einen offenen Schraubenschlüssel, um die Befestigung an der Pumpe zu stützen. Verwenden Sie einen zweiten Schraubenschlüssel, um den Schlauch zu entfernen.
Trennen Sie das Öldruckkabel [3] und das Netzkabel [4] vom Spindelstecker.
Entfernen Sie die Pumpenbaugruppe aus dem Motorgehäuse.
Befestigen Sie die GEARBOX OIL PUMP ASSY, WITH INLET SCREEN [A] am Motorgehäuse.
Befestigen Sie den Ölversorgungsschlauch [1] und den Ölrücklaufschlauch [2].
 Hinweis: Wenn die Schläuche über Gewindeverbindungen verfügen, führen Sie die folgenden Schritte aus, um jedes Verschraubung zu verbinden:
  • Ziehen Sie die Armatur mit der Hand fest.
  • Setzen Sie einen Schraubenschlüssel auf die Armatur an der Pumpe.
  • Setzen Sie einen zweiten Schraubenschlüssel auf die Armatur am Schlauch. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn 1/8 bis 1/4 Drehungen.
Schließen Sie das Kabel [3] für den Drucksensor an die Spindelsteckerplatte an mit der Kennzeichnung "OIL PRESSURE."
 Hinweis: Die Abbildung zeigt eine CALM Maschine. Bei pre-CALM Maschinen hat das Kabel [3] für den Drucksensor einen anderen Steckertyp.
Schließen Sie das Netzkabel [4] an die Stelle auf der Spindelanschlussplatte an mit der Kennzeichnung "OIL PUMP."
Installieren Sie die Spindelkopfabdeckungen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
