My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Gearbox - Oil Pump - Replacement - AD0297
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Převodovka-olejové čerpadlo-výměna-AD0297
Převodovka -olejové čerpadlo-výměna
AD0297
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Dokument se vztahuje na tyto části 3. Převodovka-olejové čerpadlo-výměna (5 kroky) Back to Top
Úvod
V tomto postupu se dozvíte, jak vyměnit olejové čerpadlo v převodové skříni. I když tento postup poskytuje pokyny pro více sad, stačí k dokončení úlohy pouze (1) sadu.
V TOMTO PŘÍPADĚ. 93-30-11626, OLEJOVÉ ČERPADLO, KLIDOVÁ PŘEVODOVKA. Množství: 1
V TOMTO PŘÍPADĚ. 93-30-11656, OLEJOVÉ ČERPADLO, PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ PŘED KLIDNÝM STROJEM. Množství: 1
[A] 30-11626 MNOŽSTVÍ: 1 OLEJOVÁ PUMPA S ČERPADLEM, S VSTUPEM
Stiskněte [POWER OFF].
Nastavte hlavní jistič na VYPNOUT Pozici.
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Odstraňte oba kryty olejových portů [1]. K přidání (2) kapek oleje do každého z portů použijte Olejník.
Nasaďte kryty olejnin [1] zpět na olejovou pumpu.
K otáčení ventilátoru [3] 2 plných otáček použijte pero nebo tenkou tyč [2].
 Poznámka: U strojů, které mají Tlakový spínač připojený k olejovému čerpadlu pomocí spádových konektorů, použijte kabel adaptéru (P/N: 93-1353). Kabel je součástí soupravy 93-30-11626.
Sejměte kryty vřetene.
Vyjměte hadice pro přívod oleje [1] a olejové vratičky [2]. Zasuňte zástrčku do každé hadice.
 Poznámka: Pokud má hadice závitové spojení, použijte k připevnění na čerpadlo otevřený klíč. K vyjmutí hadice použijte druhý klíč.
Odpojte přívodní kabel oleje [3] a napájecí kabel [4] z panelu pro spojovací vřeteno.
Vyjměte sestavu čerpadla z krytu motoru.
Připojte GEARBOX OIL PUMP ASSY, WITH INLET SCREEN [A] k krytu motoru.
Nasaďte přívodní hadici na olej [1] a vratnou hadici na olej [2].
 Poznámka: Pokud hadice mají závitové spojení, proveďte tyto kroky pro připojení každé armatury:
  • Utáhněte armaturu rukou.
  • Nasaďte klíč na čerpadlo.
  • Nasaďte druhý klíč na armaturu na hadici. Otočte ji ve směru hodinových ručiček 1/8 na 1/4.
Připojte kabel [3] k tlakovému senzoru ke konektoru vřetene, který má štítek "OIL PRESSURE."
 Poznámka: Ilustrace znázorňuje CALM Stroj. Pro pre-CALM strojů má kabel [3] tlakového senzoru odlišný typ konektoru.
Připojte napájecí kabel [4] k místu na panelu konektoru vřetena, který má štítek "OIL PUMP."
Nasaďte kryty vřetena.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
