My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Gearbox - Oil Pump - Replacement - AD0297
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Transmisión - Bomba de aceite - Reemplazo - AD0297
AD0297
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. El documento es aplicable a estas partes 3. Transmisión - Bomba de aceite - Reemplazo (5 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo reemplazar la bomba de aceite en una transmisión. Aunque este procedimiento proporciona instrucciones para varios kits, solo necesita (1) kit para completar la tarea.
PN KIT: 93-30-11626, BOMBA DE ACEITE, TRANSMISIÓN DE LA MAQUINA DE CALMA. CANT.: 1:
PN KIT: 93-30-11656, BOMBA DE ACEITE, TRANSMISIÓN DE LA MAQUINA PRE-CALMA. CANT.: 1:
[A] 30-11626 CANT.: 1 CONJUNTO DE LA BOMBA DE ACEITE PARA LA TRANSMISIÓN, CON PANTALLA DE ENTRADA
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el interruptor del circuito principal a la posición OFF.
Retire las dos cubiertas de los puertos de aceite [1]. Utilice un engrasador para añadir (2) gotas de aceite a cada uno de los puertos.
Vuelva a colocar las cubiertas de los puertos de aceite [1] en la bomba de aceite.
Utilice una pluma o una varilla delgada [2] para girar el ventilador [3] 2 revoluciones completas.
 Nota:  para máquinas que tengan un interruptor de presión conectado a la bomba de aceite con conectores de pala, utilice el cable adaptador (N/P: 93-1353). El cable está incluido en el kit 93-30-11626.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Retire el suministro de aceite [1] y las mangueras de retorno de aceite [2]. Ponga un tapón en cada manguera.
 Nota: si la manguera tiene una conexión roscada, utilice una llave de extremo abierto para soportar el accesorio en la bomba. Utilice una segunda llave para quitar la manguera.
Desconecte el cable de presión de aceite [3] y el cable de alimentación [4] del panel del conector del husillo.
Retire el conjunto de la bomba de el alojamiento del motor.
Conecte el GEARBOX OIL PUMP ASSY, WITH INLET SCREEN [A] al alojamiento del motor.
Coloque la manguera de suministro de aceite [1] y la manguera de retorno de aceite [2].
 Nota: si las mangueras tienen conexiones roscadas, realice estos pasos para conectar cada empalme:
  • Apriete el accesorio con la mano.
  • Ponga una llave en el accesorio de la bomba.
  • Ponga una segunda llave en el accesorio de la manguera. Gire a la derecha 1/8 a 1/4 de vuelta.
Conecte el cable [3] del sensor de presión al panel conector del husillo que tiene la etiqueta "OIL PRESSURE."
 Nota: la ilustración muestra una CALM máquina. Para máquinas pre-CALM, el cable [3] para el sensor de presión tiene un tipo diferente de conector.
Conecte el cable de alimentación [4] a la ubicación del panel del conector del husillo que tiene la etiqueta "OIL PUMP."
Instale las cubiertas del cabezal del husillo.
  • Condiciones
