      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Gearbox - Oil Pump - Replacement - AD0297
Service Home Instructieprocedure Versnellingsbak-oliepomp-vervanging-AD0297
Versnellingsbak -oliepomp-vervanging
AD0297
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Document is van toepassing op deze onderdelen 3. Versnellingsbak-oliepomp-vervanging (5 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de oliepomp in een versnellingsbak vervangt. Hoewel deze procedure instructies voor meerdere kits bevat, hoeft u alleen (1) Kit om de taak te voltooien.
KIT PN: 93-30-11626, OLIEPOMP, KALME MACHINE VERSNELLINGSBAK. AANTAL: .1
KIT PN: 93-30-11656, OLIEPOMP, PRE-CALM MACHINE VERSNELLINGSBAK. AANTAL: .1
[A] 30-11626 AANTAL: 1 VERSNELLINGSBAKOLIE POMP ASSY, MET INLAAT SCHERM
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
Verwijder de twee afdekkingen van de olie poort [1]. Gebruik een oiler om (2) druppels olie toe te voegen aan elk van de poorten.
Zet de olie poort covers [1] terug op de oliepomp.
Gebruik een pen of dunne staaf [2] om de ventilator [3] 2 volledige omwentelingen te draaien.
 Opmerking: Gebruik voor machines met een drukschakelaar die is aangesloten op de oliepomp met spade-connectors de adapterkabel (P/N: 93-1353). De kabel is inbegrepen in de kit 93-30-11626.
Verwijder de hoofddeksels van de spil.
Verwijder de olietoevoer [1] en olie retour [2] slangen. Plaats een stekker in elke slang.
 Opmerking: Als de slang een schroefdraad aansluiting heeft, gebruik dan een open-end sleutel om de fitting op de pomp te ondersteunen. Gebruik een tweede moersleutel om de slang te verwijderen.
Koppel de oliedruk kabel [3] en de voedingskabel [4] los van het spil aansluitpaneel.
Verwijder het pomp stel uit de motorbehuizing.
Bevestig de GEARBOX OIL PUMP ASSY, WITH INLET SCREEN [A] naar de motorbehuizing.
Bevestig de olietoevoer slang [1] en de olie retour slang [2].
 Opmerking: Als de slangen schroefdraadverbindingen hebben, voert u deze stappen uit om elke fitting aan te sluiten:
  • Draai de fitting met uw hand vast.
  • Zet een moersleutel op de fitting op de pomp.
  • Zet een tweede moersleutel op de fitting op de slang. Draai hem met de klok mee 1/8 tot 1/4 beurt.
Sluit de kabel [3] voor de druksensor aan op de spil connector-paneel met het label "OIL PRESSURE."
 Opmerking: De afbeelding toont een CALM Machine. Voor pre-CALM machines, de kabel [3] voor de druksensor heeft een ander type connector.
Sluit de voedingskabel [4] aan op de locatie op het spil aansluitpaneel met het label "OIL PUMP."
De spil hoofddeksels monteren.
