My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Gearbox - Oil Pump - Replacement - AD0297
サービス ホーム 手順 ギアボックス - オイルポンプ - 交換 - AD0297
Recently Updated Last updated: 03/18/2021
AD0297
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. ドキュメントはこれらの部品に適用されます。 3. ギアボックス - オイルポンプ - 交換 (5 ステップ) Back to Top
はじめに
ここでは、ギアボックスのオイルポンプを交換する方法について、手順を説明します。この手順では複数のキットの手順を説明していますが、必要なキットは1つだけで、作業を完了させることができます。
キット PN:93-30-11626、オイルポンプ、静かな機械 ギアボックス。数量:1:
キット PN:93-30-11656、オイルポンプ、部分的に静かな機械 ギアボックス。数量:1:
[A] 30-11626 数量: 1台のギアボックスオイルポンプアセンブリ、インレットスクリーン付き
[POWER OFF]を押します。
メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
2つのオイルポートカバー[1]を取り外します。オイラーを使用して、各ポートに2滴のオイルを注入します。
オイルポートカバー[1]を、オイルポンプに戻します。
ペンまたは細い棒[2]を使用して、ファン[3]を2回転させます。
 注記: スペードコネクタ付きのオイルポンプに、圧力スイッチが接続されている機械では、アダプターケーブル(P/N:93-1353)を使用します。ケーブルには、キット 93-30-11626が含まれています。
スピンドルヘッドカバーを取り外します。
Supplyオイル[1]とReturnオイル[2]のホースを取り外します。各ホースにプラグを差し込みます。
注意:ホースにねじ接続がある場合は、オープンエンドレンチを使用してポンプのフィッティングを支えます。2番目のレンチを使用してホースを取り外します。
油圧ケーブル[3]と電源ケーブル[4]をスピンドルコネクタパネルから外します。
モーターハウジングからポンプアセンブリを取り外します。
GEARBOX OIL PUMP ASSY, WITH INLET SCREEN [A]をモーターハウジングに取り付けます。
給油ホース[1]と給油ホース[2]を取り付けます。
注意:ホースにねじ接続がある場合は、次の手順を実行して各フィッティングを接続します。
  • 手でフィッティングを締めます。
  • ポンプのフィッティングにレンチを配置します。
  • ホースのフィッティングに2つ目のレンチを配置します。時計回りに1/8~1/4回転回します。
圧力センサーのケーブル[3]を"OIL PRESSURE."のラベルがあるスピンドルコネクタパネルに接続します
注意:図は、CALM機械を示しています。pre-CALM機械の場合は、圧力センサーのケーブル[3]には異なるタイプのコネクターがあります。
電源ケーブル[4]を、"OIL PUMP."のラベルがあるスピンドルコネクタパネルの位置に接続します
スピンドルヘッドカバーを取り付けます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
