MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automação de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Esmeril de superfície
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Gearbox - Oil Pump - Replacement - AD0297
Início da Assistência Procedimento como fazer Redutor-bomba de óleo-substituição-AD0297
Gearbox -bomba de óleo-substituição
AD0297
- Ir para secção - 1. Introdução 2. O documento aplica-se a estas partes 3. Caixa de velocidades-bomba de óleo-substituição (5 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento informa como substituir a bomba de óleo em uma caixa de velocidades. Embora este procedimento forneça instruções para vários kits, você só precisa (1) kit para concluir a tarefa.
KIT PN: 93-30-11626, BOMBA DE ÓLEO, CAIXA DE ENGRENAGENS CALMA DA MÁQUINA. Qty: 1
KIT PN: 93-30-11656, BOMBA DE ÓLEO, CAIXA DE VELOCIDADES PRE-CALM DA MÁQUINA. Qty: 1
[A] 30-11626 QTY: 1 CAIXA DE VELOCIDADES BOMBA DE ÓLEO ASSY, COM TELA DE ENTRADA
Prima [POWER OFF].
Defina o disjuntor principal para o FORA Posição.
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Retire as duas tampas da porta de óleo [1]. Use um lubrificador para adicionar (2) gotas de óleo a cada uma das portas.
Coloque as tampas do porto de óleo [1] de volta na bomba de óleo.
Use uma caneta ou uma haste fina [2] para girar o ventilador [3] 2 voltas cheias.
 Nota: Para as máquinas que têm um interruptor de pressão conectado à bomba de óleo com conectores da pá, use o cabo do adaptador (P/N: 93-1353). O cabo está incluído no kit 93-30-11626.
Retire as tampas da cabeça do veio.
Retire o abastecimento de óleo [1] e o retorno do óleo [2] mangueiras. Coloque um plugue em cada mangueira.
 Nota: Se a mangueira tem uma conexão rosqueada, use uma chave de extremidade aberta para suportar o encaixe na bomba. Use uma segunda chave para remover a mangueira.
Desconecte o cabo de pressão do óleo [3] e o cabo de alimentação [4] do painel do conector do veio.
Retire o conjunto da bomba da carcaça do motor.
Anexar o GEARBOX OIL PUMP ASSY, WITH INLET SCREEN [A] à carcaça do motor.
Fixe a mangueira de abastecimento de óleo [1] e a mangueira de retorno do óleo [2].
 Nota: Se as mangueiras tiverem conexões roscadas, execute estas etapas para conectar cada encaixe:
  • Aperte o encaixe com a mão.
  • Coloque uma chave no encaixe da bomba.
  • Coloque uma segunda chave no encaixe da mangueira. Gire-o no sentido horário 1/8 a 1/4 Gire.
Conecte o cabo [3] para o sensor de pressão ao conector do veio-painel que tem o rótulo "OIL PRESSURE."
 Nota: A ilustração mostra uma CALM Máquina. Para pre-CALM máquinas, o cabo [3] para o sensor de pressão tem um tipo diferente de conector.
Conecte o cabo de alimentação [4] à posição no painel do conector do veio que tem a etiqueta "OIL PUMP."
Instale as tampas da cabeça do veio.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
