My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Gearbox - Oil Pump - Replacement - AD0297
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Przekładnia-pompa olejowa-wymiana-AD0297
Skrzynia biegów -pompa olejowa-wymiana
AD0297
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Dokument dotyczy tych części 3. Skrzynia biegów-pompa olejowa-wymiana (5 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Procedura ta opisuje sposób wymiany pompy olejowej w skrzyni biegów. Chociaż ta procedura zawiera instrukcje dla wielu zestawów, wystarczy (1) zestaw do ukończenia zadania.
ZESTAW PN: 93-30-11626, POMPA OLEJOWA, CICHA SKRZYNIA BIEGÓW MASZYNY. Ilość: 1
ZESTAW PN: 93-30-11656, POMPA OLEJOWA, PRE-CALM PRZEKŁADNI MASZYNOWYCH. Ilość: 1
[A] 30-11626 ILOŚĆ: 1 ZESPÓŁ POMPY OLEJOWEJ SKRZYNI BIEGÓW, Z EKRANEM WLOTOWYM
Naciśnij [POWER OFF].
Wyłącznik główny należy ustawić na OFF Pozycji.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Wyjmij dwa pokrywy portu oleju [1]. Użyj olejarki, aby dodać (2) krople oleju do każdego z portów.
Włóż pokrywy portu oleju [1] z powrotem do pompy olejowej.
Użyj pióra lub cienkiego pręta [2], aby obrócić wentylator [3] 2 pełne obroty.
 Uwaga: W przypadku maszyn, które mają wyłącznik ciśnieniowy podłączony do pompy olejowej z wtyczkami, należy użyć przewodu adaptera (P/N: 93-1353). Przewód jest dołączony do zestawu 93-30-11626.
Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.
Wyjmij przewody olejowe [1] i olej powrotny [2]. Włóż wtyczkę do każdego węża.
 Uwaga: Jeśli wąż ma Przyłącze gwintowane, należy użyć klucza otwartego, aby wesprzeć montaż na pompie. Użyć drugiego klucza, aby wyjąć wąż.
Odłącz przewód ciśnienia oleju [3] i przewód zasilający [4] z panelu złączy wrzeciona.
Wyjąć zespół pompy z obudowy silnika.
Przymocować GEARBOX OIL PUMP ASSY, WITH INLET SCREEN [A] do obudowy silnika.
Przymocuj wąż doprowadzeniowy oleju [1] i wąż powrotny oleju [2].
 Uwaga: Jeśli węże mają połączenia gwintowane, wykonaj następujące czynności, aby połączyć każdy łącznik:
  • Dokręć złączkę ręką.
  • Umieścić klucz na złączu na pompie.
  • Umieścić drugi klucz na złączu węża. Obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara 1/8 do 1/4 kolei.
Podłączyć przewód [3] czujnika ciśnienia do złącza wrzeciona-panelu zawierającego etykietę "OIL PRESSURE."
 Uwaga: Na ilustracji pokazano CALM Maszyny. For pre-CALM urządzenia, przewód [3] dla czujnika ciśnienia ma inny typ złącza.
Podłącz przewód zasilający [4] do położenia na panelu złączy wrzeciona, na którym znajduje się etykieta "OIL PUMP."
Zamontować pokrywy głowicy wrzeciona.
  • Informacja o dostępności
