MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
C Axis - Gear Mesh Contact - Load Adjustment - ST - SL
Service Home Instruktioner C-axel-växel nätkontakt-Last justering-ST-SL
C-axel -växel nätkontakt-Last justering-ST-SL
Gäller maskiner byggda från: Januari, 2009
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - C Axis Grid Offset Adjustment (13 steg) Back to Top
Denna procedur talar om hur du justerar C-Axelkugg hjulen på ST-och SL-seriens svarvar. Dessutom kommer detta förfarande att berätta hur man inspektera skador på växlarna. Observera att C-axeln är monterad på ett annat sätt på en ST svarv än den är på en SL svarv. Se bilderna nedan för placeringen av C-axeln på ST och SL svarvar.
Koppla bort lufttillförselen slangen till C-axelns ställdon [1].
Anslut lufttillförselen slangen till luft regulatorn.
 Observera: För en SL svarv, ställa in lufttrycket på regulatorn till 45 PSI. För en ST svarv, Ställ regulatorn till 85 PSI.
Öppna cutoff ventilen för att engagera C-axeln.
Lossa skruvarna på (2) stopp blocket [1].
Ta bort justeringsskruven för stopp blocket [1].
Applicera en droppe medium-Strength gänglåsning förening till stopp blocket justering ställskruven.
Installera justeringsskruven för stopp blocket.
 Observera: Dra inte åt skruven för justeringsinställning för stopp blocket.
Placera en magnetisk bas indikator på spindelhuvudet [1] och vila indikator spetsen på sväng blocket [2].
Handtag JOG C-axeln 360 grader och titta på indikatorn.
Hitta den högsta punkten och justera sedan stopp blockets justerings ställskruv.
Växelns kast NTE 0,0001".
Om växelns kast inte stämmer överens med specifikationen, se C-axelns justering av rutnäts förskjutningproceduren och installations delen av proceduren C axel motor, bromsok, rotor och roterande hydraulcylinder byte .
Om rutnätet offset och servo motorinstallation är korrekta och runout är mer än 0,0001" över 360 grader, inspektera C-axeln växlar för skadade tänder.
När runout är korrekt, Ställ in indikatorn på noll vid den lägsta punkten i runout.
Dra åt justeringsskruven tills sväng blocket är 0,0005" från kontaktpunkten för växel nät på högsta punkten.
Vridmoment stopp blocket skruvar till 35 ft-lb (47 nm).
Koppla bort lufttillförselen slangen från luft regulatorn [1].
13
Anslut lufttillförselen slangen till C-axelns ställdon [1].
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
