MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
C Axis - Gear Mesh Contact - Load Adjustment - ST - SL
Service hjemme How-to-procedure C-akse-gear mesh kontakt-justering af belastning-ST-SL
C-akse -gear mesh kontakt-justering af belastning-ST-SL
Gælder for maskiner bygget fra: Januar 2009
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - C Axis Grid Offset Adjustment (13 trin) Back to Top
Denne procedure fortæller dig, hvordan du justerer C-akse gearene på ST-og SL-seriens drejebænke. Desuden vil denne procedure fortælle dig, hvordan du inspicerer skader på gearene. Bemærk, at C-aksen er monteret forskelligt på en ST drejebænk, end den er på en SL drejebænk. Se nedenstående billeder for placeringen af C-aksen på ST-og SL-drejebænke.
Frakobl luft tilførselsslangen til C-aksens aktuatorblok [1].
Tilslut luft tilførselsslangen til luft regulatoren.
 Bemærk: For en SL drejebænk, indstille lufttrykket på regulatoren til 45 PSI. For en ST drejebænk, indstille regulator til 85 PSI.
Åbn cutoff-ventilen for at engagere C-aksen.
Løsn de (2) stop blok låseskruer [1].
Fjern stop blok justeringsskruen [1].
Påfør en dråbe medium-styrke gevind låsning sammensatte til stop blok justering sæt skrue.
Installer skrue til justering af stop blokken.
 Bemærk: Spænd ikke indstillingsskruen for stop blokken fast.
Placer en magnetisk base indikator på spindel hovedet [1] og hvil indikator spidsen af dreje blokken [2].
Håndtag jog C-aksen 360 grader og se på indikatoren.
Find det højeste punkt, og juster derefter stop blok justerings sætskruen.
Gearudløb NTE 0,0001".
Hvis gearudløb er uden for specifikationer, henvises til proceduren  Justering af gitterforskydning i C-akse  og installationsafsnittet i proceduren Udskiftning af c-aksens motor, bremsekaliber, rotor og roterende hydraulisk cylinder .
Hvis gitter offset og servo motor installation er korrekte og kast er mere end 0,0001" over 360 grader, inspicere C-aksen gear for beskadigede tænder.
Når kast er korrekt, skal du indstille indikatoren til nul på det laveste punkt i rundet.
Stram justeringsskruen, indtil Pivot blokken er 0,0005" væk fra gear mesh kontaktpunkt på det højeste punkt.
Stop blok skruerne til 35 ft-lb (47 nm).
Frakobl luft tilførselsslangen fra luft regulatoren [1].
13
Tilslut luft tilførselsslangen til C-aksens aktuatorblok [1].
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
