    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
C Axis - Gear Mesh Contact - Load Adjustment - ST - SL
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Oś C-styk koła zębatego-regulacja obciążenia-ST-SL
Oś C -Przekładnia z siatką zębatą-regulacja obciążenia-ST-SL
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 2009
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - C Axis Grid Offset Adjustment (13 kroki) Back to Top
W tej procedurze dowiesz się, jak dopasować biegi osi C do tokarek serii ST i SL. Ponadto, procedura ta powie Ci, jak sprawdzić uszkodzenia na przekładniach. Zauważ, że oś C jest zamontowana inaczej na tokach ST, niż na Lathe SL. Aby uzyskać informacje na temat położenia osi C na tokarkach ST i SL, należy zapoznać się z poniższymi zdjęciami.
Odłączyć wąż doprowadzający powietrze do bloku siłownika osi C [1].
Podłączyć wąż doprowadzeniowy powietrza do regulatora powietrza.
Uwaga: Dla LS lathe, ustawić ciśnienie powietrza na regulator do 45 PSI. Dla ST lathe, ustawić regulator do 85 PSI.
Otworzyć zawór odcinający, aby włączyć oś C.
Poluzować (2) wkręty mocujące blokadę [1].
Zdjąć wkręt nastawczy bloku zatrzymania [1].
Nałożyć jedną kroplę o średniej wytrzymałości związek blokujący gwint na wkręt nastawczy bloku zatrzymania.
Zamontować wkręt nastawczy bloku zatrzymania.
 Uwaga:  NIE dokręcać wkrętu nastawowego bloku zatrzymania.
Umieść magnetyczny wskaźnik bazowy na głowicy wrzeciona [1] i odłóż końcówkę wskaźnika bloku przestawnego [2].
Uchwyt jog osi C 360 stopni i spojrzeć na wskaźnik.
Znajdź najwyższy punkt, a następnie dostosuj wkręt nastawczy bloku zatrzymania.
Bicie przekładni NTE 0,0001".
Jeśli bicie przekładni przekracza specyfikację, zapoznaj się z procedurą  Regulacja korekcji siatki osi C  i punktem dotyczacym instalacji w procedurze  Wymiana silnika osi C, zacisku hamulca, wirnika i obracającego się cylindra hydraulicznego .
Jeżeli korekcja siatki i instalacja serwomotoru są poprawne, a bicie jest większe niż 0,0001" w zakresie 360 stopni, sprawdź koła zębate osi C podk kątem uszkodzonych zębów.
Gdy bicie jest poprawne, ustaw wskaźnik na zero w najniższym punkcie bicia.
Dokręć wkręt nastawczy, aż blok obrotowy będzie 0,0005" od punktu stykowego siatki przekładni w najwyższym punkcie.
Dokręcić wkręty blokowe do 35 ft-lb (47 nm).
Odłączyć wąż doprowadzania powietrza od regulatora powietrza [1].
13
Podłączyć wąż doprowadzający powietrze do bloku siłownika osi C [1].
