  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC PACK SIX HAAS PACK SIX HAAS
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Pourquoi Haas MyHaas Communauté éducative Industrie 4.0 Certification Haas Témoignages émanant de clients
  • Service
      Bienvenue au service Haas
  • Vidéos
  • MyHaas : un espace unique pour vos besoins
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Gestion des outils Accessoires d’outillage Kits pack Mesure & Inspection Vêtements et accessoires
      LIENS RAPIDES OUTILLAGE HAAS
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS
      PAIEMENTS DIFFÉRÉS PAIEMENTS DIFFÉRÉS
      FINANCEMENT FINANCEMENT
    • HFO Switzerland
      • HFO Switzerland
      • À propos de nous
      • Service
      • Training
      • Financement
      • Machines en showroom
      • Contact
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos showrooms
      • Service
      • Réparation de diviseurs
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
Mon panier
Trouver un distributeur
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
C Axis - Gear Mesh Contact - Load Adjustment - ST - SL
Accueil des services Procédures d’aide Axe C - Contact d’engrenage - Réglage de la charge - ST - SL
S'applique aux machines construites à partir de : Janvier 2009
- Aller à la section - 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - Réglage de la compensation de la grille de l'axe C (13 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment ajuster les engrenages de l'axe C sur les tours de série ST et SL. En outre, cette procédure vous indiquera comment inspecter les dommages sur les engrenages. A noter que l'axe C est monté différemment sur un tour ST Lathe que sur un tour SL. Consultez les photos ci-dessous pour l'emplacement de l'axe C sur les tours ST et SL.
Débranchez le tuyau d'alimentation de l'air vers le bloc de l'actionneur de l'axe C [1].
Connectez le tuyau d'alimentation de l'air au régulateur de l'air.
 Remarque : Pour un tour SL, réglez la pression d'air sur le régulateur à 45 PSI. Pour un tour ST, réglez le régulateur à 85 PSI.
Ouvrez la soupape de coupure pour engager l'axe C.
Loosen le (2) stop block verrouiller vis [1].
Retirez la vis de réglage du bloc d'arrêt [1].
Appliquer une goutte de composé de verrouillage de fil de puissance moyenne sur la vis de réglage du bloc d'arrêt.
Installer la vis de réglage du bloc d'arrêt.
 note: NE PAS serrer la vis de réglage du bloc d'arrêt.
Placez un indicateur de base magnétique sur la tête de la broche [1] et reposez l'extrémité de l'indicateur du bloc pivot [2].
Manipulez l'axe C à 360 degrés et regardez l'indicateur.
Trouvez le point le plus élevé, puis ajustez la vis de réglage du bloc d'arrêt.
Répétez jusqu'à ce que le faux-rond d’engrenage soit 0,0001"
Si le ruissellement de vitesse est supérieur à 0,0002", se référer à la Réglage de la compensation de grille de l'axe C procédure et la section d'installation de la C Axis Motor, Brake Caliper, Rotor and Rotating Hydraulic Cylinder Replacement C Axis Motor, Brake Caliper, Rotor and Rotating Hydraulic Cylinder Replacement C Axis Motor, Brake Caliper, Rotor and Rotating Hydraulic Cylinder Replacement C Axis procédure.
Si la grille décalée et l'installation du moteur servo sont correctes et que le ruissellement est supérieur à 0,0001" plus de 360 degrés, inspecter les engrenages de l'axe C pour les dents endommagées.
Lorsque le runout est correct, définir l'indicateur à zéro au point le plus bas de l'exécution.
Resserrer la vis d'ajustement jusqu'à ce que le bloc pivot soit de 0,0005" loin du point de contact du maillage d'engrenage au point le plus élevé.
Le couple le bloc d'arrêt visse à 35 pi-lb (47 Nm).
Débranchez le tuyau d'alimentation de l'air du régulateur de l'air [1].
13
Connectez le tuyau d'alimentation de l'air au bloc d'actionneur de l'axe C [1].
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
