      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
C Axis - Gear Mesh Contact - Load Adjustment - ST - SL
Service Home How-To-Verfahren C-Achse - Zahneingriffskontakt - Lastverstellung - ST - SL
Gilt für Maschinen ab: Januar 2009
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - C Axis Grid Offset Adjustment (13 Schritte) Back to Top
Dieser Vorgang erklärt Ihnen, wie Sie die Zahnräder der C-Achse auf Drehmaschinen der Serien ST und SL einstellen. Darüber hinaus erfahren Sie in diesem Verfahren, wie Sie Schäden an den Zahnradantrieben überprüfen können. Beachten Sie, dass die C-Achse auf einer ST-Drehmaschine anders montiert ist als auf einer SL-Drehmaschine. Die Lage der C-Achse auf ST- und SL-Drehmaschinen ist in den folgenden Bildern dargestellt.
Trennen Sie den Luftzufuhrschlauch vom C-Achsen-Stellgliedblock [1].
Schließen Sie den Luftzufuhrschlauch an den Luftregler an.
 Hinweis: Stellen Sie bei einer SL-Drehmaschine den Luftdruck am Regler auf 45 PSI ein. Für eine ST-Drehmaschine stellen Sie den Regler auf 85 PSI.
Öffnen Sie das Absperrventil, damit es in die C-Achse eingreift.
Lösen Sie die Verriegelungsschrauben [1] des (2) Anschlagblocks.
Entfernen Sie die Einstellschraube des Anschlagblocks [1].
Einen Tropfen mittelfeste Gewindesicherungsmasse auf die Stellschraube der Anschlagblockverstellung auftragen.
Montieren Sie den Gewindestift für die Einstellung des Anschlagblocks.
 Hinweis: Ziehen Sie die Stellschraube für den Anschlagblock NICHT fest.
Setzen Sie eine Magnetsockelanzeige auf den Spindelkopf [1] und legen Sie die Anzeigespitze des Schwenkblocks ab [2].
Bewegen Sie die C-Achse um 360 Grad und schauen Sie sich die Anzeige an.
Ermitteln Sie den höchsten Punkt und stellen Sie dann den Gewindestift für den Anschlagblock ein.
Unrundheit des Getriebes NTE 0,0001".
Wenn die Unrundheit des Getriebes außerhalb der Spezifikation liegt, lesen Sie das Verfahren C-Achse Gitterversatz einstellen und den Installationsabschnitt des Verfahrens C-Achsen-Motor, Austausch von Bremssattel, Rotor und hydraulischem Rotationszylinder .
Wenn der Gitterversatz und die Installation des Servomotors korrekt sind und die Unrundheit mehr als 0,0001" über 360 Grad beträgt, überprüfen Sie die Zahnräder der C-Achse auf beschädigte Zähne.
Wenn die Unrundheit korrekt ist, setzen Sie den Indikator auf Null am niedrigsten Punkt der Unrundheit.
Ziehen Sie die Einstellschraube an, bis der Drehzapfenblock am höchsten Punkt 0,0005" vom Zahneingriffspunkt entfernt ist.
Ziehen Sie die Schrauben des Anschlagblocks mit 35 ft-lb (47 Nm) an.
Den Luftzufuhrschlauch vom Luftregler [1] trennen.
13
Verbinden Sie den Luftzufuhrschlauch mit dem C-Achsen-Stellgliedblock [1].
