      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
C Axis - Gear Mesh Contact - Load Adjustment - ST - SL
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü C ekseni-dişli Mesh Iletişim-yük ayarı-ST-SL
C ekseni -dişli Mesh Iletişim-yük ayarı-ST-SL
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 2009
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - C Axis Grid Offset Adjustment (13 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, ST ve SL serisi torna tezgahları üzerinde C Ekseni dişlilerini nasıl ayarlayabileceğinizi açıklar. Buna ek olarak, bu prosedür size vites üzerindeki hasarı nasıl inceleyecek söyleyecektir. C ekseni bir ST torna üzerinde bir SL Torna olduğundan daha farklı monte edildiğini unutmayın. ST ve SL torna tezgahları üzerinde C ekseni konumu için aşağıdaki resimlere bakın.
Hava besleme hortumunu C ekseni aktüatör blokundan [1] çıkarın.
Hava besleme hortumunu hava regülatörüne bağlayın.
 Not: Bir SL Torna için, 45 PSı için regülatör üzerinde hava basıncı ayarlayın. Bir ST Torna için, 85 PSı için regülatör ayarlayın.
C eksenini devreye almak için kesme valfini açın.
(2) Stop bloku kilitleme vidalarını [1] gevşetin.
Stop bloku ayar vidasını çıkarın [1].
Stop bloku ayar vidasına bir damla orta mukavemetli iş parçacığı kilitleme bileşiği uygulayın.
Stop bloku ayar vidasını takın.
 Not: Stop bloku ayar vidasını SIKMAYIN.
İş mili kafasına bir manyetik gövde göstergesi yerleştirin [1] ve pivot blokunun gösterge ucunu [2] oturtun.
İşleme C ekseni 360 derece jog ve göstergeye bakın.
En yüksek noktayı bulun, ardından durdurma bloğu ayar seti vidasını ayarlayın.
Dişli salgısı NTE 0.0001".
Dişli salgısı teknik özelliklerin dışındaysa, C Eksen Izgara Ofset Ayarı prosedürüne ve C Eksen Motor, Fren Kaliperi, Rotor ve Hidrolik Silindir Yedeğini Döndürmeprosedürüne bakın.
Izgara ofseti ve servo motor montajı doğruysa ve salgı 360 dereceyi aşıp 0,0001" üzerindeyse, hasar görmüş dişler için C ekseni dişlilerini inceleyin.
Salgı doğru olduğunda, göstergeyi en düşük noktada sıfır olarak ayarlayın.
Pivot bloku, en yüksek noktada dişli kavrama temas noktasından 0,0005" uzakta olana kadar ayar vidasını sıkın.
Stop bloğu vidalarını 35 ft-lb (47 Nm) değerine torklayın.
Hava besleme hortumunu hava regülatöründen [1] çıkarın.
13
Hava besleme hortumunu C Ekseni aktüatör blokuna bağlayın [1].
