Zoek een dealer
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      • SK-40
      • Robotpakketten
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties Main Menu
      Welkom bij Haasonderhoud
  • Video’s Main Menu
  • Haas-gereedschap Main Menu
      Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Tool Management Gereedschapsaccessoires Verpakkingssets Bekleding & Accessoires Opslag en behandeling Meting en inspectie
      • Gereedschapshouders voor frezen
      • Bankschroeven met vaste bek
      • Frees bankschroefbekken
      • Accessoires voor werkstukopspanning
      • Gereedschapklemsets
    • Frezen
      Frezen Shop All
      • Eindfrezen
      • Freesdoornset
      • Doorslijpgereedschapkits
      • Groefgereedschappen
      • Kleine ID-groeven en schroefdraadsnijgereedschap
      • Schroefdraadsnijgereedschaphouders
      • Binnendiameter gereedschapshouders
      • Buitendiameter gereedschapshouders
      • TL & CL Gereedschapshouders
      • ID-gereedschapshouder
      • Reductiehulzen
      • VDI-gereedschapshouder
      • Spilvoeringen
      • Spantanghouders voor draaimachines
      • ER Collets
      • Tapgereedschapshouders
    • Tool Management
      Tool Management Shop All
      • Spilconusreiniger
      • Freesdoornset
      • 08-1766
      • 08-1767
      • 08-1768
      • 08-1787
      • 08-1788
      • 08-1789
      • 08-1784
      • 08-1785
    • Opslag en behandeling
      Opslag en behandeling Shop All
      • Gereedschapstrolleys
      • 7-delige meetset
      • 3D-sensorset, imperiaal, CT40
      • 3D-sensorset, metrisch, SK40/DIN
      • 3D-sensorset, metrisch, BT40
      • Set 3D sensor, Inch, HSK63A
      • 3D-sensorset, metrisch, HSK63A
      • 3D-sensor, inch
      • 3D-sensor, metrisch
      • WIPS Stylus, 3-pak
      • WIPS vervangende stylus
      • Spil teststaaf
      • Koelmiddel refractometer
      • Klemkrachtmeter
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN
      OPEN VOORWAARDEN OPEN VOORWAARDEN
      FINANCIERING FINANCIERING
    • HFO Belgium & Luxembourg
      HFO Belgium & Luxembourg View All
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      HFO Netherlands
      HFO Netherlands View All
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
Zoek een dealer
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
C Axis - Gear Mesh Contact - Load Adjustment - ST - SL
Service Home Instructieprocedure C-as-Gear mesh contact-last aanpassing-ST-SL
C Axis -Gear mesh contact-last aanpassing-ST-SL
Geldt voor machines die zijn gebouwd in: Januari 2009
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. ST/SL draaimachine-C as raster offset aanpassing (13 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de C-as versnellingen op de ST-en SL-serie draaimachines aanpast. Bovendien zal deze procedure u vertellen hoe u schade aan de versnellingen inspecteert. Merk op dat de C-as anders op een ST draaimachine is gemonteerd dan op een SL draaimachine. Raadpleeg de Foto's hieronder voor de locatie van de C-as op ST-en SL-draaimachines.
Koppel de luchttoevoer slang aan het Actuator blok van de C-as [1].
Sluit de luchttoevoer slang aan op de LUCHTREGELAAR.
 Opmerking: Voor een SL draaimachine, zet de luchtdruk op de regulator tot 45 PSI. Voor een ST draaimachine, zet de regulator tot 85 PSI.
Open de afsluitklep om de C-as in te schakelen.
Draai de (2) schroeven van de stop blok vergrendeling [1] los.
Verwijder de stop blok instelschroef [1].
Breng één druppel middel sterke schroefdraad vergrendeling aan op de instelschroef van het stop blok.
Installeer de schroef van de stop blok instel set.
 Opmerking: Draai de schroef van de stop blok instel set niet aan.
Plaats een magnetische basis indicator op de spilkop [1] en rust de indicator punt van het draai blok [2].
Handvat jog de C-as 360 graden en kijk naar de indicator.
Zoek het hoogste punt en pas vervolgens de instelschroef van de stop blokkering aan.
Herhaal dit tot de Gear-uitloop 0,0001 is"
Als de Gear-uitloop meer is dan 0,0002", raadpleegt u de C-as raster verschuiving aanpassing procedure en de installatie sectie van de C-as motor, remklauw, rotor en roterende hydraulische cilinder vervanging Procedure.
Als de grid offset en servomotor installatie correct zijn en de afvoer is meer dan 0,0001" meer dan 360 graden, Inspecteer de C-as versnellingen op beschadigde tanden.
Wanneer de uitloop correct is, stelt u de indicator op nul op het laagste punt van de uitloop.
Draai de instelschroef vast tot het draai blok 0,0005 is" van het contactpunt van het tandwiel gaas op het hoogste punt.
Koppel de stop blok schroeven tot 35 ft-lb (47 nm).
Koppel de luchttoevoer slang los van de luchtregelaar [1].
13
Sluit de luchttoevoer slang aan op het Actuator blok van de C-as [1].
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
