Výsledky vyhledávání
  • stroje
    • Vertikální frézy Haas
      Vertikální frézy
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Vertikální fréza/soustruh
      • Extra velká VMC
      • Stolní fréza
      • Ovládací simulátor
      • Automatický nakladač obrobků frézy
    • Product Image
      Řešení s více osami
      • Řešení s více osami
      • Pětiosé frézy
      • Soustruhy s osou Y
    • Soustruhy Haas
      Soustruhy
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Zásobník tyčí
      • Automatický nakladač obrobků soustruhu
    • Horizontální frézy Haas
      Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas
      Rotační produkty a děličky
      • Rotační produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image
      Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Robotický systém
      • systémy zásobníků palet
      • Zásobník tyčí Haas
      • Models
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada  CENÍK CENÍK SESTAVENÍ A CENA SESTAVENÍ A CENA
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • Volitelná zařízení
    • Product Image
      Vřetena
      • Vřetena
    • Product Image
      Měniče nástrojů
      • Měniče nástrojů
    • Product Image
      4. | 5. osa
      • 4. | 5. osa
    • Product Image
    • Product Image
      Sondování
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas
    • Řízení Haas
      Řízení Haas
      • Řízení Haas
    • Product Image
      Možnosti produktů
      • Možnosti produktů
    • Product Image
      Nástroje a upínání
      • Nástroje a upínání
    • Product Image
      Upínání obrobku
      • Upínání obrobku
    • Product Image
      Pětiosá řešení
      • Pětiosá řešení
    • Product Image
      Automatizace
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
      Proč Haas MyHaas Automatizace Síť HTEC Průmysl 4.0 Certifikace Haas
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Hledat
    • Pokyny pro odstraňování problémů a postupy
      • Product Image
        Průvodce pro odstraňování závad
      • Product Image
        Postup „jak na to“
    • Příručky
      • Product Image
        Příručky pro operátora
  • Videa
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O aplikaci MyHaas
      • O aplikaci MyHaas
    • Certifikační program CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • HFO Czech Republic
      • About
      • Servis
      • Trénink
      • Akce
      • Vybavení showroomu
      • Kontaktutje nás
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
  • Kontaktní údaje
My Cart
MyHaas Vítejte
Najít prodejce
  1. Vybrat jazyk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
C Axis - Gear Mesh Contact - Load Adjustment - ST - SL
Servis Postup „jak na to“ Osa C – kontakt s oky – nastavení zátěže-ST-SL
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
* Osa C – kontakt se síťovinou-nastavení zátěže-ST-SL
Platí pro stroje postavené z: Leden, 2009
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Nastavení posunu mřížky osy C (ST/SL) (13 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup popisuje, jak nastavit osy C na soustruhy řady ST a SL. Kromě toho vám tento postup umožní zkontrolovat poškození ozubených kol. Všimněte si, že osa C je namontována odlišně na ST Lathe než na SL Lathe. Pro umístění osy C na soustruhy ST a SL viz níže uvedené obrázky.
Přívodní hadici odpojte od přívodu vzduchu k bloku pohonu osy C (1).
Připojte přívodní hadici k regulátoru tlaku vzduchu.
 Poznámka: U SL Lathe nastavte tlak vzduchu na regulátor na 45 PSI. Pro ST Lathe nastavte regulátor na 85 PSI.
Otevřete uzavírací ventil k zapojení osy C.
Povolte upevňovací šrouby (2) Zablokujte zarážky [1].
Odstraňte nastavovací šroub dorazového bloku [1].
Na šroub se seřizovacím šroubem se zarážkovým blokem naneste jednu kapku střední pevnosti.
Namontujte seřizovací šroub dorazového bloku.
 Poznámka: Neutáhněte seřizovací šroub pro nastavení dorazu.
Na vřeteno [1] nasaďte magnetický podstavec a umístěte ukazatel na hrot otočného bloku [2].
Rukojeť na ose C 360 stupňů a Prohlédněte si indikátor.
Najděte nejvyšší bod a poté nastavte šroub nastavovacího šroubu dorazu.
Postup opakujte, dokud nebude Odstr. 0,0001"
Pokud je převodové ústrojí větší než 0,0002"naleznete v Nastavení posunu mřížky osy C postup a montážní část Osa C motor, Brzdový třmen, rotor a rotační hydraulický válec Postup.
Je-li správně nastavena mřížka a instalace servomotoru a vyrozování je větší než 0,0001" nad 360 stupňů, Prohlédněte si ozubená kola v ose C pro poškozené zuby.
Když je tento bod správný, nastavte ukazatel na nulu v nejnižším bodu přísodu.
Utáhněte nastavovací šroub, dokud není otočným blokem 0,0005." od kontaktního místa pro síťovinou v nejvyšším bodě.
Točivý moment šroubů dorazu na 35 ft-lb (47 nm).
Odpojte přívodní hadici od regulátoru tlaku vzduchu [1].
13
Připojte vzduchovou hadici ke špalku osy C [1].
NAJÍT DISTRIBUTORA
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • Tabulka kompatibility otočných mechanismů
  • O společnosti Haas
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Síť HTEC
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC
Oznámení o souborech cookie
Používáme cookies, abychom zlepšili váš uživatelský zážitek. Oznámení o cookies popisuje, které cookies používáme, proč je používáme a jak o nich můžete zjistit více informací. Potvrďte prosím, že souhlasíte s naším použitím analytických cookies. Pokud nebudete souhlasit, můžete stále používat náš web s omezeným uživatelským zážitkem.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
