Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      • VMC con cambio de paletas
      Mesas giratorias y divisores View All
      • Paquetes de robot
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIÓN Y PRECIO CONFIGURACIÓN Y PRECIO LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      Torretas y herramientas motorizadas View All
      Tratamiento de refrigerante y virutas View All
      Herramientas y utillaje View All
  • Servicio Main Menu
      Bienvenido al servicio Haas
  • Vídeos Main Menu
  • Herramientas de Haas Main Menu
      Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Fresado Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Brocas Cambio de herramientas Accesorios de herramientas Kits de paquetes Vestuario y accesorios Almacenamiento y manipulación Medición e inspección
    • Portaherramientas de fresadora
      Portaherramientas de fresadora Shop All
      • Kits de portaherramientas de fresadoras
    • Amarre de pieza de fresadora
      Amarre de pieza de fresadora Shop All
      • Tornos de banco de garra fija
      • Tornos de banco con centrado automático
      • Mandíbulas de torno de banco de fresa
      • Accesorios de amarre de pieza
      • Kits de torno de banco
      • Paralelas de torno de banco
      • Kits de torno de banco giratorio
    • Fresado
      Fresado Shop All
      • Fresadoras frontales
      • Kit de plato de fresado
      • Herramientas de ranurado
      • Herramientas de roscado y ranurado con DI pequeño
      • Portaherramientas de roscado
      • Portaherramientas ID
      • Portaherramientas OD
    • Portaherramientas de torno
      Portaherramientas de torno Shop All
      • Portaherramientas TL y CL
      • Portaherramientas BOT
      • Portaherramientas BMT
      • Manguitos reductores
      • Portaherramientas VDI
    • AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS
      AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Shop All
      • Tubos guía del husillo
      • Pinzas de sujeción para torno
      • ER Collets
      Hacer agujeros Shop All
      Roscado Shop All
      Brocas Shop All
      • Portaherramientas de brocas
    • Cambio de herramientas
      Cambio de herramientas Shop All
    • Accesorios de herramientas
      Accesorios de herramientas Shop All
      • Limpiador de cono de husillo
      • Utillajes de portaherramientas
    • Kits de paquetes
      Kits de paquetes Shop All
      • 08-1766
      • 08-1767
      • 08-1768
      • 08-1787
      • 08-1788
      • 08-1789
      • 08-1784
      • 08-1785
    • Almacenamiento y manipulación
      Almacenamiento y manipulación Shop All
      • Kit de medición de 7 piezas
      • Kit de sensor 3D, pulgadas, CT40
      • Kit de sensor 3D, sistema métrico, SK40/DIN
      • Kit de sensor 3D, sistema métrico, BT40
      • Kit de sensor 3D, imperial, HSK63A
      • Kit de sensor 3D, sistema métrico, HSK63A
      • Sensor 3D, pulgadas
      • Sensor 3D, métrico
      • Estiletes WIPS, paquete de 3
      • Lápiz óptico de repuesto de WIPS
      • Barra de prueba de husillo
      • Refractómetro para refrigerante
      • Calibre de fuerza de fijación
      PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS
      PLAZOS ABIERTOS PLAZOS ABIERTOS
      FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN
    • HFO Perú
      HFO Perú
      HFO Perú View All
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
    • HFO Spain
      HFO Spain
      HFO Spain View All
      • HFO Spain
      • Nosotros
      • Servicio
      • Formación
      • Financiación y ventas
      • Contáctanos
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
C Axis - Gear Mesh Contact - Load Adjustment - ST - SL
Inicio de servicio Procedimientos técnicos Eje C - Contacto entre dientes de engranajes - Ajuste de carga - ST - SL
Se aplica a las máquinas construidas a partir de: enero de 2009
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Torno ST/SL - Ajuste de desplazamiento de rejilla del eje C (13 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo ajustar los engranajes del eje C en tornos de las series ST y SL. Además, este procedimiento le indica cómo inspeccionar los daños en los engranajes. Tenga en cuenta que el eje C en un torno ST está montado de forma diferente que en un torno SL. Consulte las siguientes imágenes para conocer la ubicación del eje C en tornos ST y SL.
Desconecte la manguera de alimentación de aire al bloque del actuador del eje C [1].
Conecte la manguera de suministro de aire al regulador de aire.
 Nota: Para un torno SL, ajuste la presión de aire en el regulador a 45 PSI. Para un torno ST, ajuste el regulador a 85 PSI.
Abra la válvula de corte para enganchar el eje C.
Afloje los tornillos de bloqueo del bloque de parada (2) [1].
Retire el tornillo de ajuste del bloque de tope [1].
Aplique una gota de compuesto de bloqueo de rosca de resistencia media al tornillo del conjunto de ajuste del bloque de tope.
Instale el tornillo del conjunto de ajuste del bloque de tope.
 Nota: NO apriete el tornillo del ajuste del bloque de tope.
Coloque un indicador de base magnética en el cabezal del husillo [1] y descanse la punta del indicador del bloque de pivote [2].
Mueva el eje C 360 grados y observe el indicador.
Encuentre el punto más alto y, a continuación, ajuste el tornillo fijador de ajuste del bloque de tope.
Repita el proceso hasta que el descentrado del engranaje sea de 0,0001"
Si el agotada del engranaje es superior a 0.0002", consulte el Ajuste del desfase de la rejilla del eje C procedimiento y la sección de instalación de la Motor del eje C, calibrador de freno, rotor y reemplazo de cilindro hidráulico giratorio Procedimiento.
Si el descentrado de la rejilla y la instalación del servomotor son correctos y el agotamiento es superior a 0.0001" más de 360 grados, inspeccione los engranajes del Eje C en busca de dientes dañados.
Cuando el descentrado sea correcto, establezca el indicador en cero en el punto más bajo del agotan.
Apriete el tornillo de ajuste hasta que el bloque de pivote sea 0.0005" punto de contacto de la malla de engranajes en el punto más alto.
Apriete los tornillos del bloque de tope a 35 ft-lb (47 Nm).
Desconecte la manguera de suministro de aire del regulador de aire [1].
13
Conecte la manguera de alimentación de aire al bloque del actuador del eje C [1].
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Política de privacidad y Terms of Service apply.
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
