      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
40-Taper - Inline 3rd Generation Spindle - Convert Baldor Motor to Yaskawa
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 40-konikli-satır Içi 3. nesil İş Mili-Baldor motorunu YASKAWA' ya Dönüştür
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Baldor motorunu YASKAWA motor ile değiştirin (3 adımlar) Back to Top
Giriş
İhtiyacınız olacak:
  • Kit parça numarası 93-2870 (YASK MTR UPGRADE KIT 3RD GEN)
  • 17/64" Matkap
  • Güç matkap
  • Kesme takımı (sac örtüsünü değiştir)
Kapat ve makineyi kilitle.
Sac, motor örtüsünü ve İş Mili Motor fanını çıkarın.
Enkoder kablolarını çıkarın ve terminal bloğu kablolarını çıkarın.
[1] enkoder çıkarın ve YASKAWA motor için kaydedin.
Not: Enkoder kayışı ve kasnak aşınma için inceleyin.  Eğer aşınırsa, yeni motora zarar vermemek için hemen değiştirin.
Motor Braketinin içinden bir kaldırma kayışı kullanın [2] ve motoru çıkarın [3].
Eski motor boşlukları [4] ve cıvataları çıkarın.
[1] enkoder YASKAWA motoruna takın.
  • 4 EA 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8) kullanarak motora 25-6293A (Enkoder braketi) ve 25-6298 (sac braket) yükleyin.
  • 59-0742 (Bahar) 2 EA kullanarak 25-6293A 25-6298 ekleyin.
Yeni motorlar [2] boşluklarını takım serbest bırakma pistonunun (TRP) üzerine takın.
Not: Boşlukların yönünü eşleştirin [3].
Motoru kaldırma braketini kullanarak takın [4].
Tüm enkoder ve terminal kutusu kablolarını takın.
İş mili ve motor ataşman çoğaltıldıktan sonra motoru iş mili ile hizalayın.
Hizalama sırasında motor cıvatalarını gevşek bırakın.
Yaklaşık bir dakika için 1000 RPM'de İş Mili CW ve CCW çalıştırın.
1000 RPM'de CW çalışırken yavaşça motor cıvatalarını yavaşlatmak için başlayın.
Eğer misalingment herhangi bir gürültü varsa mil üzerinde vibrasyonel Analyzer koyabilirsiniz ve her cıvata rahat olarak titreşim deplasman başak izleyebilirsiniz.
Tork motor cıvataları başına Haas tork özellikleri
Mevcut motor örtüsünün aşağıdaki değişikliklere ihtiyacı olabilir:
Gerekirse motor kaput bacaklarının dışına çıkar [3].
Matkap 8 x 0,265" (17/64" Delme biti), delikteki gösterilen konumlarda (kırmızı) çap delikleri.
4 delikli üzerinde panel [1] Ve panel üzerinde 4 delik [2]. Delikler her iki tarafa da geçer.
  • 9,50" İlk delik seti için kefenin üst yüksekliği
  • 2,25" yüksekliği ikinci delik kümesine
  • 3,50" delikler arasında Genişlik
Boyutlar panel merkez çizgisinden başvurulmaktadır.
Kefenin alt kısmındaki kare kesiminin merkezi mesafesinin merkez çizgisini (mavi) bulun.
Delikler, örtüyü evrensel örtülü montaj ve kaldırma braketini takmak için kullanılır.
  • Erişilebilirlik Beyanı
