My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
40-Taper - Inline 3rd Generation Spindle - Convert Baldor Motor to Yaskawa
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cono 40 - Husillo en línea de 3ª generación - Convertir motor Baldor a Yaskawa
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Reemplace el motor Baldor por motor Yaskawa (3 steps) Back to Top
Introducción
Necesitará:
  • Kit con número de pieza 93-2870 (YASK MTR UPGRADE KIT 3RD GEN)
  • Broca de 17/64"
  • Taladro eléctrico
  • Herramienta de corte (modificar la cubierta metálica)
Apague y bloquee la máquina.
Retire la cubierta metálica, la cubierta del motor y el ventilador del motor del husillo.
Desconecte los cables del transductor y desconecte los cables de bloque de terminales.
Retire el transductor [1] y guárdelo para el motor Yaskawa.
Nota: Inspeccione la correa y la polea del transductor en busca de desgaste.  Si está desgastado, reemplácelo inmediatamente para no dañar el nuevo motor.
Utilice una tira de elevación en el soporte del motor [2] y retire el motor [3].
Retire los espaciadores de motor antiguos [4] y los pernos.
Instale el transductor [1] en el motor Yaskawa.
  • Instale 25-6293A (soporte del transductor) y 25-6298 (soporte de cubiertas metálicas ) en el motor utilizando 4 EA de 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).
  • Fije 25-6298 a 25-6293A usando 2 EA de 59-0742 (resorte).
Instale los nuevos [2] espaciadores de motores en el pistón de liberación de herramientas (TRP).
Nota: coincide con la orientación de los espaciadores [3].
Instale el motor con el soporte de elevación [4].
Conecte todos los cables del transductor y la caja de conexiones.
Una vez acoplado el husillo y el acoplador del motor, alinee el motor con el husillo.
Deje los pernos del motor sueltos durante el alineación.
Ponga el husillo CW y el CCW a 1000 RPM durante aproximadamente un minuto cada uno.
Comience a ajustar lentamente los pernos del motor mientras pone el CW a 1000 RPM.
Si hay algún ruido de desalineación, puede colocar el analizador de vibraciones en el husillo y ver el pico de desplazamiento de vibración a medida que ajusta cada perno.
Pernos del motor de torque por Especificaciones de torque de Haas
La cubierta del motor existente puede necesitar las siguientes modificaciones:
Corte las patas de la cubierta del motor actual si es necesario [3].
Taladre 8 x 0.265" (con la broca de 17/64") en las ubicaciones mostradas en (rojo) en la cubierta.
4 agujeros en el panel [1] y 4 agujeros en el panel [2]. Los agujeros atraviesan ambos lados.
  • 9.50" de altura desde la parte superior de la cubierta hasta el primer conjunto de agujeros
  • 2.25" de altura hasta al segundo conjunto de agujeros
  • 3.50" de ancho que entre agujeros
Las dimensiones usan la línea central del panel como referencia.
Localice la línea central (azul) desde la distancia entre centros del recorte de cuadratura en la parte inferior de la cubierta.
Los orificios se utilizan para montar la cubierta en el soporte universal de la cubierta y el soporte de elevación.
  • Condiciones
