      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
40-Taper - Inline 3rd Generation Spindle - Convert Baldor Motor to Yaskawa
Service Home Instructieprocedure 40-opname SK-40-inline 3e generatie spil-omzetten Baldor motor naar Yaskawa
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Vervang de Baldor motor door de Yaskawa motor (3 stappen) Back to Top
Inleiding
U heeft het nodig:
  • Onderdeelnummer Kit 93-2870 (YASK MTR UPGRADE KIT 3RD GEN)
  • 17/64" Boor
  • Power Drill
  • Snijgereedschap (wijzigen van plaatmetaal behuizing)
Machine uitschakelen en vergrendelen.
Verwijder plaatmetaal, motor mantel en Spindel motor ventilator.
Koppel de encoder kabels los en koppel de klemmenblok kabels los.
Verwijder de encoder [1] en bespaar op de Yaskawa-motor.
Opmerking: Inspecteer de encoder gordel en katrol voor slijtage.  Als het versleten is, vervang dan onmiddellijk om de nieuwe motor niet te beschadigen.
Gebruik een hijsband door de motor beugel [2] en verwijder de motor [3].
Verwijder de oude motor spacers [4] en bouten.
Installeer de encoder [1] op de Yaskawa-motor.
  • Installeer 25-6293A (encoder beugel) en 25-6298 (bracket plaatmetaal) op de motor met behulp van 4 EA van 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).
  • Bevestig 25-6298 aan 25-6293A met behulp van 2 EA van 59-0742 (lente).
Installeer de nieuwe motoren [2] spacers op de gereedschapontgrendelingszuiger (TRP).
Opmerking: Overeenkomen met de oriëntatie van de afstandhouders [3].
Installeer de motor met behulp van de hefbeugel [4].
Sluit alle kabels van de encoder en de aansluitkast aan.
Zodra de spil en de motor koppeling zijn, lijnt u de motor uit op de spil.
Laat de motor bouten los tijdens het uitlijnen.
Voer het gewicht van de spil en de CCW bij 1000 RPM gedurende ongeveer een minuut elk.
Begin langzaam de motor bouten omlaag te draaien tijdens het uitvoeren van CW bij 1000 RPM.
Als er ruis van misalingment is, u de tril analysator op de spil plaatsen en de trillingsverschuivingspiek zien als u elke bout vastdoet.
Koppel motor bouten per Haas torque specificaties
De bestaande motor mantel kan de volgende wijzigingen nodig hebben:
Knip de bestaande van de motor mantel poten zo nodig af [3].
Boor 8 x 0,265" (17/64" boor) diameter gaten in de getoonde locaties (rood) op de Lijkwade.
4 holes op paneel [1] En 4 gaten op paneel [2]. De gaten zijn door-allemaal aan beide zijden.
  • 9,50" hoogte vanaf de bovenkant van de Lijkwade tot de eerste set gaten
  • 2,25" hoogte tot tweede set gaten
  • 3,50" breedte over gaten
Er wordt naar de dimensies verwezen vanuit de middelste lijn van het deelvenster.
Zoek de middelste lijn (blauw) van de middelste afstand van de vierkante uitsparing in de onderkant van de Lijkwade.
De gaten worden gebruikt voor het monteren van de Lijkwade aan de universele mantel houder en hefbeugel.
