MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
40-Taper - Inline 3rd Generation Spindle - Convert Baldor Motor to Yaskawa
Service hjem Fremgangsmåter 40-kon - innebygd 3. generasjons spindel - konverter Baldor-motor til Yaskawa
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Skift ut Baldor-motor med Yaskawa-motor (3 trinn) Back to Top
Introduksjon
Du vil trenge:
  • Sett delnummer 93-2870 (YASK MTR UPGRADE KIT 3RD GEN)
  • 17/64" Borkrone
  • Elektrisk drill
  • Skjær verktøy (endre platemetalldeksel)
Slå av og lås ut maskinen.
Fjern platemetall, motordeksel og spindelmotorvifte.
Koble fra enkoderkablene og koble fra terminalblokk-kablene.
Fjern enkoderen [1] og lagre for Yaskawa-motoren.
Merknad: Inspiser enkoderbeltet og taljen for slitasje.  Hvis slitt, bytt ut umiddelbart for å ikke skade den nye motoren.
Bruk en løftestropp gjennom motorbraketten [2] og fjern motoren [3].
Fjern de gamle motormellomleggene [4] og boltene.
Installer enkoderen [1] til Yaskawa-motoren.
  • Installer 25-6293A (enkoderbrakett) og 25-6298 (brakettplatemetall) til motoren ved hjelp av 4 EA 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).
  • Fest 25-6298 til 25-6293A ved hjelp av 2 stk. EA 59-0742 (fjær).
Monter de nye motorenes [2] mellomlegg til verktøyutløsningsstempelet (TRP).
Merknad: Samsvar retningen til mellomleggene [3].
Monter motoren ved hjelp av løftebraketten [4].
Plugg inn alle enkoder- og terminalbokskablene.
Når spindelen og motorkoplingen er paret, justerer du motoren til spindelen.
La motorboltene være løse under justeringen.
Kjør spindelen CW og CCW ved 1000 O/MIN i omtrent et minutt hver.
Begynn å stram til motorboltene sakte ned mens du kjører CW ved 1000 O/MIN.
Hvis det er støy fra forskyvning kan du plassere vibrasjonsanalysatoren på spindelen og se vibrasjonsforskyvningtoppen etter hvert som du strammer til hver bolt.
Drei motorboltene etter Spesifikasjoner for Haas-dreiemoment
Det eksisterende motordekselet kan trenge følgende modifikasjoner:
Skjær av eksisterende motordekselbein om nødvendig [3].
Bore 8 x 0,265" (17/64" borkrone) diameterhull i de viste stedene (røde) på dekselet.
4 hull på panelet [1] og 4 hull på panelet [2]. Hullene er gjennomgående til begge sider.
  • 9,50" høyde fra toppen av deksel til første sett med hull
  • 2,25" høyde til andre sett med hull
  • 3,50" bredde på tvers av hull
Dimensjonene refereres fra panelmidtlinjen.
Finn midtlinjen (blå) fra den midterste avstanden til kvadratutsnittet i bunnen av dekselet.
Hullene brukes til å montere dekselet til den universale dekselmonteringen og løftebraketten.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
