My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
40-Taper - Inline 3rd Generation Spindle - Convert Baldor Motor to Yaskawa
Service hjemme How-to-procedure Konus 40-inline 3rd generation spindel-konverter baldor motor til Yaskawa
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Udskift baldor motor med Yaskawa motor (3 trin) Back to Top
Indledning
Du skal bruge:
  • Kit reservedel nummer 93-2870 (YASK MTR UPGRADE KIT 3RD GEN)
  • 17/64" Bore bit
  • Power Drill
  • Værktøj (ændre pladedele)
Sluk og lås maskinen.
Fjern pladedele, motor afskærmning og spindel motor ventilator.
Frakobl enkoder-kabler, og frakobl terminal blok kabler.
Fjern koderen [1], og spar på Yaskawa-motoren.
Bemærk: Undersøg enkoder bælte og remskive for slid.  Hvis den er slidt, skal den udskiftes med det samme for ikke at beskadige den nye motor.
Brug en løftestrop gennem motor beslaget [2], og fjern motoren [3].
Fjern de gamle motor afstandsstykker [4] og bolte.
Installer koderen [1] på Yaskawa-motoren.
  • Installer 25-6293A (enkoder bracket) og 25-6298 (beslag pladedele) til motoren ved hjælp af 4 EA af 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).
  • Fastgør 25-6298 til 25-6293A ved hjælp af 2 EA af 59-0742 (forår).
Installer de nye motorer [2] Spacers til værktøjet Release stempel (TRP).
Bemærk: Matche retningen af afstandsstykker [3].
Installer motoren ved hjælp af løfte beslaget [4].
Tilslut alle koder og klemkasse kabler.
Når spindlen og motor koblingen er mated, skal motoren justeres til spindlen.
Lad motor bolte løsne sig under tilpasningen.
Kør spindel CW og CCW ved 1000 RPM i ca. et minut hver.
Begynd langsomt at stramme motor skruerne ned, mens du kører CW ved 1000 RPM.
Hvis der er nogen støj fra misalingment du kan sætte vibrationelle analysator på spindlen og se vibrations forskydning Spike som du tætsiddende hver bolt.
Drejningsmoment motor bolte per Specifikationer for Haas-drejningsmoment
Den eksisterende motor afskærmning kan have brug for følgende ændringer:
Hvis det er nødvendigt, afskårne de eksisterende motoriske ben [3].
Bore 8 x 0,265" (17/64" bore-bit) diameter huller i de viste steder (rød) på Shroud.
4 huller på panel [1] Og 4 huller på panelet [2]. Hullerne er gennem-alle til begge sider.
  • 9,50" højde fra toppen af afskærmning til første sæt af huller
  • 2,25" højde til andet sæt af huller
  • 3,50" bredde på tværs af huller
Der refereres til dimensionerne fra panelets midterlinje.
Find midterlinjen (blå) fra midterafstanden af kvadrat udskæringen i bunden af hylen.
Hullerne bruges til montering af afskærmning til Universal afskærmning Mount og løfte beslag.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
