      • Serie VR
40-Taper - Inline 3rd Generation Spindle - Convert Baldor Motor to Yaskawa
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso 40-Taper - Mandrino di terza generazione in linea - Converti il motore Baldor in Yaskawa
Cono 40 - Mandrino di terza generazione in linea - Conversione del motore Baldor in Yaskawa
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione del motore Baldor con il motore Yaskawa (3 passi) Back to Top
Introduzione
Avrete bisogno di:
  • Numero parte kit 93-2870 (YASK MTR UPGRADE KIT 3RD GEN)
  • 17/64" Punta
  • trapano elettrico
  • Utensile da taglio (modificare la copertura della lamiera)
Spegnere e bloccare la macchina.
Rimuovere la lamiera, il telaio e la ventola del motore del mandrino.
Scollegare i cavi dell'encoder e scollegare i cavi di blocco terminale.
Rimuovere l'encoder [1] e conservare il motore Yaskawa.
Nota: Ispezionare la cinghia dell'encoder e la puleggia per l'usura.  Se usurati, sostituire immediatamente per non danneggiare il nuovo motore.
Utilizzare una cinghia di sollevamento attraverso la staffa del motore [2] e rimuovere il motore [3].
Rimuovere i vecchi distanziatori del motore [4] e i bulloni.
Installare l'encoder [1] sul motore Yaskawa.
  • Installare 25-6293A (staffa dell'encoder) e 25-6298 (lamiera) sul motore utilizzando 4 EA di 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).
  • Collegare 25-6298 a 25-6293A utilizzando 2 EA di 59-0742 (molla).
Installare i nuovi distanziatori dei motori [2] sul pistone di rilascio utensile (TRP).
Nota: far corrispondere all'orientamento dei distanziatori [3].
Installare il motore utilizzando la staffa di sollevamento [4].
Collegare tutti i cavi dell'encoder e della scatola del terminale.
Una volta che il mandrino e il giunto del motore sono accoppiati, allineare il motore al mandrino.
Lasciare i bulloni del motore allentati durante l'allineamento.
Avviare il mandrino CW e il CCW a 1000 RPM per circa un minuto ciascuno.
Iniziare ad abbassare lentamente i bulloni del motore durante l'avvio di CW a 1000 RPM.
Se si avverte qualche rumore dovuto all’errato allineamento, è possibile posizionare l'analizzatore vibrazionale sul mandrino e guardare il picco di spostamento delle vibrazioni mentre si fissano i bulloni.
Serrare i bulloni del motore in base alle Specifiche della coppia Haas
La copertura del motore esistente potrebbe richiedere le seguenti modifiche:
Se necessario, tagliare le gambe della copertura del motore esistente [3].
Praticare fori di  8 x 0,265" (17/64)" di diametro nelle posizioni mostrate (rosso) sulla copertura.
4 fori sul pannello [1] e 4 fori sul pannello [2]. I fori devono essere completi su entrambi i lati.
  • Altezza di 9,50"  dalla parte superiore della copertura al primo set di fori
  • Altezza di 2,25"  al secondo set di fori
  • Larghezza di 3,50"  tra i fori
Le dimensioni sono indicate rispetto alla linea centrale del pannello.
Individuare la linea centrale (blu) dall’interasse del taglio quadrato nella parte inferiore della copertura.
I fori vengono utilizzati per il montaggio del sudario al supporto universale del sudario e alla staffa di sollevamento.
