    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • Haas Belgesi
ST-30/35 Sub-Spindle Motor Replacement - AD0739
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü ST-30/35 İkinci İş Motoru Değiştirme - AD0739
Recently Updated Last updated: 01/17/2024
ST-30/35 - İkinci İş Mili Motoru - Değiştirme
AD0739
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Motor Removal (3 adımlar) 3. Install New Motor (4 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, ST-30/35 makinelerde alt iş mili motorunun nasıl değiştirileceğini gösterir. Bu aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
93-3609
Bu kit aşağıdaki parçaları içerir:
  1. 6K RPM Servo Motor
  2.  Tahrik Dişlisi Flanşları
  3.  28T Sürücü Dişlisi
ÖNEMLİ: Bu kit sadece ST-30/35 yeniden başlatma makineleri içindir.
Motor Removal
DİKKAT: Makine üzerinde çalışmadan önce [EMERGENCY STOP] tuşuna ve ardından [POWER OFF] tuşuna basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
İkinci iş mili motoruna erişebilmek için sağ muhafaza panelini [1]çıkarın. İkinci iş mili arka kapağını [2] ve motor örtüsünü [3] çıkarın Servo motordan [4] tüm kabloları sökün.
NOT:Sağ taraftaki erişim paneli[1]resimde gösterilir. Daha kolay erişim için diğer muhafaza panellerinin çıkarılması gerekebilir.
Mevcut servo motorun motor montaj plakasından [2] sökülebilmesi için 4 SHCS'yi [1 ] sökün. Motor çıkarıldıktan sonra, tahrik kayışının [3] iş mili dişlisine düzgün oturduğundan ve yeni motora düzgün bir şekilde gerilebilmesi için gösterildiği gibi asılı olduğundan emin iş mili olun.
NOT: Motoru çıkarırken, tahrik kayışını motor miline bağlı dişliden kaydırarak çıkardığınızdan emin olun.
NOT: Yeni motoru yerine sabitlemek için kullanılacağından 4 SHCS'yi sakladığınızdan emin olun.
Install New Motor
Yeni motoru 4 Soket Kafası Kapağı Vidasını [1] kullanarak motor plakasına bağlayın [2].Motor plakasına bağlanırken, tahrik kayışını [3] motor tahriki dişlisinin [4] etrafında döngülediğinizden emin olun. Dişlilere düzgün oturduğunu doğrulamak için tahrik kayışını manuel olarak çekin.
NOT: Resmin alt görünümü, motor ve tahrik kayışının alt iş mili dökümünün ikinci iş mili gösterir.
4 bağlama SHCS’sini [1] motor montaj plakasına torklayın. Gates Sonic Meter [5] kullanarak tahrik kayışı [3] gerginliğini kontrol edin. İkinci iş mili tahriği kayışı 183N-227N'ye gerilmelidir.
Kayışın gerginliğini ayarlamak için, motor plakasını ikinci iş mili dökümüne bağlayan 4 SHCS’yi [2]  açın. Ardından kayış doğru gerginlikte olana kadar CAM hizalama cıvatalarını [4] ayarlayın. Kayış gerilimi teknik özellikler dahilinde olduktan sonra motor plakası balama SHCS’sini [2] torkladığınızdan emin olun.
NOT: Gates Sonic Meter aracının nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için, İŞ MİLİ GERİLİMİ AYARI - AD0710 belgesine bakın.
Düzgün çalıştığını doğrulamak için İkinci İş Milini çalıştırın.
Daha fazla ayrıntı için Torna Operatörleri kılavuzuna  bakın.
4 SHCS'yi [2] alt iş mili dökümünün [3] montaj yüzeyine sabitleyerek alt iş mili iş mili motoru örtüsünü [1] ikinci iş mili.   Alt iş mili ikinci iş mili [4] SHCS [5] ile bağlayın. Ayrıca, alt iş mili grubuna erişmek için kaldırılan herhangi bir ikinci iş mili takın.
