My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
ST-30/35 Sub-Spindle Motor Replacement - AD0739
Service Home How-To-Verfahren ST-30/35 Ersatz Gegenspindelmotors – AD0739
Recently Updated Last updated: 06/19/2026
*ST-30/35 – Gegenspindelmotor – Ersatz
AD0739
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Motor Removal (3 Schritte) 3. Install New Motor (4 Schritte) Back to Top
Dieses Verfahren zeigt, wie Sie den Schalter für die Ausgangsposition des Gegenspindelmotors an den ST-30/35-Maschinen ersetzen können.
Dies gilt für die folgenden Service-Sätze:
93-3609
Dieser Satz enthält die folgenden Teile:
    Servomotor mit 6000 U/min
  1. Antriebsritzel-Flansche
  2.  28T Antriebsritzel
WICHTIG: Dieser Satz ist nur für ST-30/35 Reboot-Maschinen geeignet.
Motor Removal
VORSICHT: Drücken Sie [EMERGENCY STOP] und dann [POWER OFF], bevor Sie an der Maschine arbeiten.
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in dieAUS-Position.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Entfernen Sie die rechte Verkleidungswand, so dass Sie Zugang zum Gegenspindelmotor haben.
[1] Entfernen Sie die hintere Abdeckung der Gegenspindel [2]und die Motorabdeckung [3]. Trennen Sie alle Kabel vom Servomotor [4].
HINWEIS: Die rechte Abdeckwand ist im Bild dargestellt.
[1] Um den Zugang zu erleichtern, müssen möglicherweise andere Verkleidungswände entfernt werden.
Entfernen Sie die 4 SHCS, damit der vorhandene Servomotor von der Motorhalterung abgenommen werden kann.
[1] [2] Sobald der Motor entfernt ist, stellen Sie sicher, dass der Antriebsriemen richtig auf dem Spindelritzel sitzt und wie abgebildet hängt, damit er richtig auf den neuen Motor gespannt werden kann.[3]
HINWEIS: Stellen Sie beim Entfernen des Motors sicher, dass der Antriebsriemen vom an der Motorwelle befestigten Kettenrad geschoben wird.
HINWEIS: Achten Sie darauf, die 4 Innensechskantschrauben zu behalten, da sie zur Befestigung des neuen Motors verwendet werden.
Install New Motor
Befestigen Sie den neuen Motor mit den 4 Innensechskantschrauben [2][1]. When fastening to the motor plate, make sure to loop the drive belt [3] rund um das Antriebsrad des Motors an der Motorplatte [4]. Ziehen Sie per Hand am Antriebsriemen, um sicherzustellen, dass er richtig auf den Ritzeln sitzt.
HINWEIS: Die untere Ansicht des Bildes zeigt, wie der Motor und der Antriebsriemen von innen im Gegenspindel-Gussteil aussehen sollten.
Ziehen Sie die 4 Innensechskantschrauben zur Motorbefestigung an der Motorhalterungsplatte an.
[1]  Überprüfen Sie die Spannung des Antriebsriemens [3]mit dem Gates Sonic Meter [5]. Der Antriebsriemen der Gegenspindel sollte mit 183N–227N gespannt sein.
Um die Spannung des Riemens einzustellen, lösen Sie die 4 Innensechskantschrauben, mit denen die Motorplatte am Gussteil der Gegenspindel befestigt ist.
[2]  Stellen Sie dann die Nocken-Ausrichtungsbolzen [4] ein, bis der Riemen die richtige Spannung hat. Stellen Sie sicher, dass Sie die Innensechskantschrauben der Motorplatte anziehen, nachdem die Riemenspannung innerhalb der technischen Daten liegt.[2]
HINWEIS: Weitere Informationen zur Verwendung des Gates Sonic Meters finden Sie unter SPINDELSPANNUNGSVERSTELLUNG – AD0710.
Lassen Sie die Gegenspindel laufen, um zu überprüfen, ob sie ordnungsgemäß funktioniert.
Weitere Einzelheiten finden Sie in der Betriebsanleitung der Drehmaschine.
Bringen Sie die Motorabdeckung der Gegenspindel wieder an, indem Sie die 4 Senkkopfschrauben an der Montagefläche des Gegenspindel-Gussteils befestigen.
[1] [2] [3] Befestigen Sie die hintere Abdeckung der Gegenspindel [4] mit den SHCS [5]. Installieren Sie auch alle Bleche, die entfernt wurden, um Zugang zur Gegenspindel zu erhalten.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
