MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
ST-30/35 Sub-Spindle Motor Replacement - AD0739
Service hjem Fremgangsmåter ST-30/35 Sub-spindel motorutskifting – AD0739
Recently Updated Last updated: 06/19/2026
ST-30/35 – Sub-spindelmotor – Utskifting
AD0739
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Motor Removal (3 trinn) 3. Install New Motor (4 trinn) Back to Top
Denne prosedyren viser hvordan du erstatter sub-spindelmotoren på ST-30/35-maskiner. Dette gjelder for følgende servicesett:
93-3609
Dette settet inneholder følgende deler:
  1.  6000 o/min servomotor
  2. Drivtannhjulflenser
  3.  28K drivtannhjul
Viktig: Dette settet er kun for ST-30/35 reboot-maskiner.
Motor Removal
FORSIKTIG: Trykk på [EMERGENCY STOP] og trykk deretter på [POWER OFF] før du arbeider på maskinen.
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF .
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fjern det høyre kabinettpanelet [1] slik at du kan få tilgang til sub-spindelmotoren. Fjern sub-spindelens bakdeksel [2] og motordekselet [3] Koble alle kabler fra servomotoren [4].
MERK: Tilgangspanelet på høyre side [1] vises på bildet. Andre kabinettpaneler må kanskje fjernes for enklere tilgang.
Fjern de 4 SHCS [1] slik at den eksisterende servomotoren kan avinstalleres fra motormonteringsplaten [2]. Når motoren er fjernet, sørg for at drivremmen [3] sitter riktig på spindeltannhjulet og henger som vist slik at den kan strammes riktig på den nye motoren.
MERK: Når du fjerner motoren, sørg for å skyve drivremmen av tannhjulet som er festet til motorakselen.
MERK: Sørg for å beholde de 4 SHCS, siden de vil bli brukt til å feste den nye motoren på plass.
Install New Motor
Fest den nye motoren til motorplaten [2] ved hjelp av de 4 pipehodeskruene [1]. When fastening to the motor plate, make sure to loop the drive belt [3] rundt motordriverens tannhjul. [4] Trekk manuelt i drivreimen for å verifisere at den sitter riktig på tannhjulene.
MERK: Bildets bunnvisning viser hvordan motoren og drivremmen skal se ut fra innsiden av sub-spindelstøpet.
Stram de 4 monterings-SHCS [1] til motormonteringsplaten. Kontroller drivbeltets [3] spenning ved hjelp av Gates Sonic Meter [5]. Sub-spindeldriften skal strammes til 183N-227N.
For å justere spenningen på dremmen, løsne de 4 SHCS [2] som fester platen til sub-spindelstøpet. Juster deretter CAM-justeringsboltene [4] til remmen har riktig spenning. Sørg for å stramme motorplatemonterings-SHCS [2] etter at remspenningen er innenfor spesifikasjonen.
MERK: For mer informasjon om hvordan du bruker Gates Sonic Meter-verktøyet, se JUSTERING AV SPINDELSPENNING – AD0710.
Kjør sub-spindelen for å verifisere at den fungerer som den skal.
Se Brukerhåndbok for dreiebenk for mer informasjon.
Installer sub-spindelmotordekselet [1] på nytt ved å feste de 4 SHCS [2] til monteringsoverflaten på sub-spindelstøpet [3]. Fest sub-spindelens bakdeksel [4] med SHCS [5]. Installer også metallplater som ble fjernet på nytt for å få tilgang til sub-spindelenheten.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
