My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stangladere
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
ST-30/35 Sub-Spindle Motor Replacement - AD0739
Service hjemme How-to-procedure ST-30/35 subspindelmotor udskiftning - AD0739
Recently Updated Last updated: 01/17/2024
ST-30/35 - subspindelmotor - Udskiftning
AD0739
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Motor Removal (3 trin) 3. Install New Motor (4 trin) Back to Top
Denne procedure viser dig, hvordan du flytter subspindelmotor på ST-30/35-maskinerne. Dette gælder for følgende servicesæt:
93-3609
Dette sæt indeholder følgende emner:
  1.  6K O/M-servomotor
  2.  Drevbøsningsflanger
  3.  28T drevbøsning
VIGTIGT: Dette sæt er kun til ST-30/35 genstartsmaskiner.
Motor Removal
FORSIGTIG: Tryk på [EMERGENCY STOP] og tryk derefter på [POWER OFF], før du arbejder på maskinen.
Indstil hovedafbryderen til positionen Fra .
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Fjern det højre kabinetpanel [1], og så du kan få adgang til subspindelmotoren. Fjern bagdækslet til subspindel [2] og motorafskærmning [3]Frakobl alle kabler fra servomotor [4].
BEMÆRK: Det højre sideadgangspanel [1] vises på billedet. Det kan være nødvendigt at fjerne andre kabinetpaneler for at få nemmere adgang.
Fjern de 4 SHCS [1] ,så den eksisterende servomotor kan afinstalleres fra motorens monteringsplade [2]. Når motoren er fjernet, skal du sørge for, at drivremmen [3] sidder korrekt på spindeltandhjulet og hænger som vist, så den kan spændes korrekt på den nye motor.
BEMÆRK: Når du fjerner motoren, skal du sørge for at skubbe drivremmen af tandhjulet, der er fastgjort til motorakslen.
BEMÆRK: Sørg for at beholde de 4 cylinderskruer, da de vil blive brugt til at fastgøre den nye motor på plads.
Install New Motor
Fastgør den nye motor til motorpladen [2] ved hjælp af de fire cylinderskruer [1]. Når du fastgør til motorpladen, skal du sørge for at sløjfe drivremmen [3] rundt om motordrivhjulet [4]. Træk manuelt i drivremmen for at kontrollere, at den sidder korrekt på tandhjulene.
BEMÆRK: Den nederste visning af billedet viser, hvordan motoren og drivremmen skal se ud inde fra subspindelstøbningen.
Tilspænd de fire monterings-SHCS [1] til motorens monteringsplade. Kontrollér drivremmens [3] spænding ved hjælp af Gates Sonic-måler [5]. Subspindeldrevet skal spændes til 183N-227N.
For at justere spændingen af remmen skal du løsne de fire SHCS [2] , der monterer motorpladen til subspindelstøbningen. Juster derefter CAM-justeringsboltene [4] , indtil remmen har den korrekte spænding. Sørg for at spænde motorpladens monterings-SHCS [2] , når remmens spænding er inden for specifikationen.
BEMÆRK: For yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Gates Sonic-måleværktøjet, henvises til JUSTERING AF SPINDELSPÆNDING - AD0710.
Kør subspindlen for at kontrollere, at den fungerer korrekt.
Der henvises til betjeningsvejledningen til drejebænken for yderligere oplysninger.
Geninstaller spindelmotorafskærmning [1] ved at fastgøre de 4 SHCS [2] til monteringsoverfladen på subspindelstøbning [3]. Fastgør subspindelbagdæksel [4] med SHCS [5]. Geninstaller også alle pladedele, der blev fjernet for at få adgang til subspindel.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
