MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
ST-30/35 Sub-Spindle Motor Replacement - AD0739
Início da Assistência Procedimento como fazer Substituição do motor do spindle ST-30/35 - AD0739
Recently Updated Last updated: 06/19/2026
ST-30/35 - motor do spindle - Substituição
AD0739
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Motor Removal (3 passos) 3. Install New Motor (4 passos) Back to Top
Este procedimento mostra como substituir o motor do spindle em máquinas ST-30/35. Isto aplica-se aos seguintes kits de serviço:
93-3609
Este kit contém as seguintes peças:
  1.  Servo motor 6K RPM
  2. Flanges de roda dentada
  3.  Roda dentada da unidade 28T
Importante: Este kit destina-se apenas a máquinas de reinicialização ST-30/35.
Motor Removal
CUIDADO: Prima [EMERGENCY STOP] e depois prima [POWER OFF] antes de trabalhar na máquina.
Defina o circuito principal do travão para o FORA Posição.
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Retire o painel do compartimento direito [1] e para poder aceder ao motor do spindle. Retire o macho traseira do sub-spindle [2] e a mortalha do motor [3] Desligue todos os cabos do servo motor [4].
NOTA: O painel de acesso do lado direito [1] é mostrado na imagem. Pode ser necessário remover outros painéis do compartimento para um acesso mais fácil.
Retire os 4 SHCS [1] para que o servo motor existente possa ser desinstalado da placa de montagem do motor [2]. Com o motor removido, certifique-se de que a correia de acionamento [3] está devidamente sentada na roda dentada do spindle e está pendurada como mostrado para que possa ser tensionada corretamente sobre o novo motor.
NOTA: Ao remover o motor, certifique-se de deslizar a correia de acionamento para fora da roda dentada ligada ao veio do motor.
NOTA: Certifique-se de que mantém os 4 SHCS, uma vez que serão utilizados para fixar o novo motor no lugar.
Install New Motor
Fixe o novo motor à placa do motor [2] utilizando os 4 parafusos do tampão da cabeça do soquete [1]. When fastening to the motor plate, make sure to loop the drive belt [3] em torno da roda dentada da unidade do motor [4]. Puxe manualmente a correia de acionamento para verificar se está devidamente encaixada nas rodas dentadas.
NOTA: A vista inferior da imagem mostra como o motor e a correia de transmissão devem ficar a partir do interior da fundição do sub-spindle.
Aperte os 4 SHCS de montagem [1] à placa de montagem do motor. Verifique a tensão da correia de acionamento [3] usando o Gates Sonic meter [5]. A correia de comando do sub-spindle deve ser tensionada para 183N-227N.
Para ajustar a tensão da correia, desaperte os 4 SHCS [2] que montam a placa do motor na fundição do sub-spindle. Em seguida, ajuste os parafusos de alinhamento CAM [4] até que a correia esteja na tensão correta. Certifique-se de que aperta os SHCS de montagem da placa do motor [2] depois de a tensão da correia estar dentro da especificação.
NOTA: Para obter mais detalhes sobre como utilizar a ferramenta Gates Sonic meter, consulte o AJUSTE DE TENSÃO DO SPINDLE - AD0710.
Execute o sub-spindle para verificar se está a funcionar corretamente.
Consulte o manual do operador do torno para obter mais detalhes.
Reinstale o difusor do motor do spindle [1] fixando os 4 SHCS [2] à superfície de montagem da fundição do sub-spindle [3]. Fixe a tampa traseira do sub-spindle [4] com o SHCS [5]. Além disso, reinstale qualquer chapa metálica que tenha sido removida para obter acesso ao conjunto do sub-spindle.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
