MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Svarvar med Y-axel
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
ST-30/35 Sub-Spindle Motor Replacement - AD0739
Service Home Instruktioner ST-30/35 Sub-spindelmotor ersättning – AD0739
Recently Updated Last updated: 01/17/2024
ST-30/35 – Sub-spindelmotor – Ersättning
*AD0739
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Motor Removal (3 steg) 3. Install New Motor (4 steg) Back to Top
Den här proceduren används för utbyte av subspindelns hemlägesbrytare på ST-30/35-maskiner. Detta passar till följande servicesatser:
93-3609
Satsen innehåller följande delar:
  1.  Servomotor med varvtal på 6 000 varv/min
  2.  Remdrevsflänsar
  3.  Remdrev 28T
VIKTIGT: Den här satsen är endast avsedd för ST-30/35 omstartsmaskiner.
Motor Removal
FÖRSIKTIGHET: tryck på [EMERGENCY STOP] och sedan på [POWER OFF] innan du arbetar på maskinen.
Ställ huvud kretsbrytaren på Av position.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Ta bort den högra panelkåpan [1] för åtkomst av sub-spindelmotorn. Ta bort sub-spindelns bakstycke [2] och motorkåpa [3] Koppla bort alla kablarna från servomotorn [4].
ANM.: Inspektionsluckan på höger sida [1] visas på bilden. Andra höljespaneler kan behöva tas bort för enklare åtkomst.
Ta bort de 4 SHCS [1] så att den befintliga servomotorn kan tas bort från motorns monteringsplatta [2]. När motorn har tagits bort, se till att drivremmen [3] sitter ordentligt på spindelns remhjul och hänger enligt bilden så att den kan spännas ordentligt på den nya motorn.
OBS! Vid borttagning av motorn, skjut av drivremmen från motoraxelns remdrev.
ANM.: Behåll (4) insexskruvarna eftersom de ska användas för att fästa den nya motorn.
Install New Motor
Fäst den nya motorn på motorplattan [2] med (4) insexskruvarna [1]. När motorn har fästs i plattan, trä drivremmen [3] på motorns remdrev [4]. Dra manuellt i drivremmen och kontrollera att den sitter ordentligt på remdrev och remhjul.
OBS! Den nedre vyn i bilden visar hur motorn och drivremmen ska se ut från subspindelhusets insida.
Dra åt de (4) SHCS-bultarna [1] i motorns monteringsplatta. Kontrollera drivremmens [3] spänning med Gates Sonic-mätaren [5]. Sub-spindelns drivrem bör spännas till 183N-227N.
För att justera spänningen på remmen, skruva loss de 4 SHCS-bultarna [2] som fäster motorplattan vid sub-spindelns gjutning. Justera därefter CAM-justeringsbultarna [4] tills rätt spänning har uppnåtts för remmen. Se till att dra åt motorplattans SHCS-bultar [2] efter att remspänningen är inom specifikationen.
ANM.: Läs mer om hur du använder verktyget Gates Sonic Meter i avsnittet JUSTERA SPINDELNS REMSPÄNNING - AD0710.
Kör subspindeln för att bekräfta att den fungerar korrekt.
Läs mer i Svarvens användarmanual för ytterligare information.
Montera tillbaka subspindelns motorkåpa [1] med (4) SHCS [2] på subspindelhusets monteringsyta [3]. Sätt fast subspindelns bakstycke [4] med SHCS [5]. Montera även tillbaka alla plåtar som har tagits bort för åtkomst av subspindeln.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
