      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
ST-30/35 Sub-Spindle Motor Replacement - AD0739
Service Home Instructieprocedure ST-30/35 spilmotorvervanging - AD0739
Recently Updated Last updated: 06/19/2026
ST-30/35 - spilmotor - Vervanging
AD0739
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Motor Removal (3 stappen) 3. Install New Motor (4 stappen) Back to Top
Deze procedure laat zien hoe u de sub-spilmotor op de ST-30/35-machines vervangt. Dit geldt voor de volgende servicesets:
93-3609
Deze set bevat de volgende onderdelen:
  1.  6K omw/min servomotor
  2.  Flenzen aandrijftandwiel
  3.  28T Aandrijftandwiel
BELANGRIJK: Deze set is alleen voor ST-30/35 reboot-machines.
Motor Removal
WAARSCHUWING: Druk op [EMERGENCY STOP] en druk vervolgens op [POWER OFF] voordat u aan de machine gaat werken.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
Verwijder het rechter behuizingspaneel [1] zodat u toegang hebt tot de spilmotor. Verwijder de achterklep van de subspil [2] en de motorbehuizing [3] Koppel alle kabels los van de servomotor [4].
OPMERKING: Het toegangspaneel aan de rechterkant [1] wordt weergegeven in de afbeelding. Mogelijk moeten andere behuizingspanelen worden verwijderd om er gemakkelijker bij te kunnen.
Verwijder de 4 SHCS [1] zodat de bestaande servomotor kan worden verwijderd van de bevestigingsplaat van de motor [2]. Zodra de motor is verwijderd, controleert u of de aandrijfriem [3] goed op de spil zit en hangt zoals afgebeeld, zodat deze goed op de nieuwe motor kan worden gespannen.
LET OP: Zorg er bij het verwijderen van de motor voor dat u de aandrijfriem van het aan de motoras bevestigde tandwiel schuift.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u de 4 SHCS behoudt, aangezien ze zullen worden gebruikt om de nieuwe motor op zijn plaats te bevestigen.
Install New Motor
Bevestig de nieuwe motor aan de motorplaat [2] met behulp van de 4 inbusbouten [1]. When fastening to the motor plate, make sure to loop the drive belt [3] rond het aandrijftandwiel van de motor [4]. Trek handmatig aan de aandrijfriem om te controleren of deze goed op de tandwielen zit.
LET OP: Het onderste aanzicht van de afbeelding laat zien hoe de motor en aandrijfriem eruit moeten zien vanuit de binnenkant van het gietstuk van de subspil.
Koppel de 4 bevestiging SHCS [1] aan de motor montageplaat. Controleer de spanning van de aandrijfriem [3] met behulp van de Gates Sonic-meter [5]. De sub-spilaandrijving riem moet worden gespannen tot 183N-227N.
Om de spanning van de riem aan te passen, koppelt u de 4 SHCS [2] los waarmee de motorplaat op het subspil gietstuk wordt gemonteerd. Pas vervolgens de nok-uitlijnbouten [4] aan totdat de riem de juiste spanning heeft. Zorg ervoor dat u de motorplaatbevestiging SHCS [2] koppelt nadat de riemspanning binnen de specificatie is.
OPMERKING: Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de Gates Sonic-meter de SPILSPANNING AANPASSING - AD0710.
Voer de subspil uit om te controleren of deze goed werkt.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de draaimachine voor meer informatie.
Installeer de behuizing van de subspilmotor opnieuw [1] door de 4 SHCS [2] aan het bevestigingsoppervlak van het gietstuk van de subspil te bevestigen.[3] Bevestig de achterklep [4] van de subspil met de SHCS [5]. Installeer ook al het plaatwerk dat is verwijderd om toegang te krijgen tot de subspileenheid.
