      • Prensas plegadoras CNC
ST-30/35 Sub-Spindle Motor Replacement - AD0739
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Sustitución del motor del husillo ST-30/35 - AD0739
Recently Updated Last updated: 01/17/2024
ST-30/35 - motor del husillo - Sustitución
AD0739
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Motor Removal (3 pasos) 3. Install New Motor (4 pasos) Back to Top
Este procedimiento muestra cómo sustituir el motor del sub-husillo en las máquinas ST-30/35. Esto se aplica a los siguientes kits de servicio
93-3609
Este kit contiene las siguientes piezas:
  1.  Servo motor 6K RPM
  2.  Bridas de rueda dentada motriz
  3.  Rueda dentada motriz 28T
IMPORTANTE: Este kit es solo para máquinas con reinicio ST-30/35.
Motor Removal
PRECAUCIÓN: Pulse [EMERGENCY STOP ] y luego pulse [POWER OFF ] antes de trabajar en la máquina.
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF .
Retire el panel de cerramiento derecho [1] para que pueda acceder al motor del sub-husillo. Retire la cubierta trasera del sub-husillo [2] y la cubierta del motor [3] Desconecte todos los cables del servo motor [4].
NOTA: el panel de acceso del lado derecho [1] se muestra en la imagen. Es posible que sea necesario retirar otros paneles de cerramiento para facilitar el acceso.
Retire los 4 SHCS [1] para que el servo motor existente se pueda desinstalar de la placa de montaje del motor [2]. Una vez retirado el motor, asegúrese de que la correa de transmisión [3] esté asentada correctamente sobre la rueda dentada del husillo y cuelgue tal y como se muestra para que se pueda tensar correctamente sobre el nuevo motor.
NOTA: Al retirar el motor, asegúrese de deslizar la correa de transmisión fuera de la rueda dentada conectada al eje del motor.
NOTA: asegúrese de mantener los 4 SHCS, ya que se utilizarán para fijar el nuevo motor en su lugar.
Install New Motor
Fije el nuevo motor a la placa del motor [2]utilizando los 4 tornillos de cabeza de vaso [1]. Al fijarlo a la placa del motor, asegúrese de enrollar la correa de transmisión [3] alrededor de la rueda dentada de transmisión del motor [4]. Tire manualmente de la correa de transmisión para verificar que esté asentada correctamente en las ruedas dentadas.
NOTA: La vista inferior de la imagen muestra cómo deben verse el motor y la correa de transmisión desde el interior de la fundición del sub-husillo.
Apriete al par los 4 tornillos SHCS de montaje [1] a la placa de montaje del motor. Compruebe la tensión de la correa de transmisión [3] utilizando el medidor sónico Gates [5]. La correa de transmisión del sub-husillo debe tensarse a 183N-227N .
Para ajustar la tensión de la correa, desenrosque los 4 SHCS [2] que montan la placa del motor en la fundición del sub-husillo. A continuación, ajuste los pernos del alineamiento de la CAM [4] hasta que la correa esté a la tensión correcta. Asegúrese de apretar los SHCS de montaje de la placa del motor [2] después de que la tensión de la correa esté dentro de las especificaciones.
NOTA: para obtener más información sobre cómo utilizar el medidor sónico Gates, consulte AJUSTE DE TENSIÓN DEL HUSILLO - AD0710.
Ejecute el sub-husillo para verificar que funciona correctamente.
Consulte el manual del operador del torno para obtener más detalles.
Vuelva a instalar la cubierta del motor del sub-husillo [1] fijando los 4 SHCS [2] a la superficie de montaje de la fundición del sub-husillo [3]. Fije la cubierta trasera del sub-husillo [4] con los SHCS [5]. Además, vuelva a instalar las cubiertas metálicas que se hayan retirado para acceder al conjunto del sub-husillo.
