My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
ST-30/35 Sub-Spindle Motor Replacement - AD0739
サービス ホーム 手順 ST-30/35 サブスピンドルモーターの交換 - AD0739
Recently Updated Last updated: 01/17/2024
ST-30/35 - サブスピンドルモーター - 交換
AD0739
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Motor Removal (3 ステップ) 3. Install New Motor (4 ステップ) Back to Top
この手順では、ST-30/35機械のサブスピンドルモーター交換方法について説明します。このキットは、次のサービスキットに適用されます
93-3609
このキットには、次の部品が含まれています。
  1.  6K RPMサーボモーター
  2.  駆動スプロケットフランジ
  3.  28T駆動スプロケット
重要: このキットは、ST-30/35再起動機械専用です。
Motor Removal
注意: 機械で作業する前に、[EMERGENCY STOP]を押してから、[POWER OFF]を押します。
主回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
右のカバーパネル[1]を取り外して、サブスピンドルモーターにアクセスできるようにします。サブスピンドルの背面カバー[2]とモーターシュラウド[3]を取り外します。サーボモーター[4]からすべてのケーブルを外します。
注: 右側のアクセスパネル[1]が画像に示されています。アクセスしやすくするために、他のカバーパネルを取り外す必要がある場合があります。
4つのSHCS[1]を取り外して、既存のサーボモーターをモーター取付けプレート[2]から取り外すことができるようにします。モーターを取り外したら、駆動ベルト[3]がスピンドルスプロケットに正しく取り付けられ、図のようにぶら下がっていることを確認して、新しいモーターに適切に張力がかかるようにします。
注記:モーターを取り外すときは、モーターシャフトに取り付けられているスプロケットからドライブベルトをスライドさせて外してください。
注意:新しいモーターを所定の位置に固定するのに使用するため、4つのSHCSは必ず保管してください。
Install New Motor
4本のソケットヘッドキャップスクリュー[1]を使用して、新しいモーターをモータープレート[2]に固定します。モータープレートに固定するときは、必ずドライブベルト[3]をモータードライブスプロケット[4]に巻き付けてください。駆動ベルトを手動で引っ張り、スプロケットに正しく取り付けられていることを確認します。
注記:写真の底面図は、モーターと駆動ベルトがサブスピンドル鋳物の内側からの見え方を示しています。
4つのモーター取付けSHCS[1]をモーター取付けプレートに締めます。ゲイツソニックメーター[5]を使用して、駆動ベルト[3]の張力を確認します。サブスピンドル駆動ベルトには、183N~227Nの張力をかける必要があります。
ベルトの張力を調整するには、モータープレートをサブスピンドル鋳物取り付けている4つのSHCS[2]のトルクを緩めます。次に、ベルトが正しい張力になるまでCAM整列ボルト[4]を調整します。ベルトの張力が仕様の範囲内になった後、必ずモータープレート取付けSHCS[2] を締めてください。
注: ゲイツソニックメーターツールの使用方法の詳細については、スピンドル張力調節 - AD0710を参照してください。
サブスピンドルを実行して、正常に機能していることを確認します。
詳細については、旋盤オペレーターマニュアルを参照してください。
4つのSHCS[2]をサブスピンドルモーター鋳物[3]の取り付け面に固定することで、サブスピンドルモーターシュラウド[1]を再度取り付けます。SHCS[5]でサブスピンドルの背面カバー[4]を固定します。また、サブスピンドルアセンブリにアクセスするために取り外したシートメタルを再度取り付けます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
