My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
ST-30/35 Sub-Spindle Motor Replacement - AD0739
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Reemplazo del motor del sub-husillo ST-30/35 - AD0739
Recently Updated Last updated: 06/19/2026
ST-30/35 - Motor del husillo - Reemplazo
AD0739
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Motor Removal (3 steps) 3. Install New Motor (4 steps) Back to Top
Este procedimiento muestra cómo reemplazar el motor del sub-husillo en máquinas ST-30/35. Esto se aplica a los siguientes kits de servicio:
93-3609
Este kit contiene las siguientes piezas:
  1. Servomotor de 6K RPM
  2. Bridas de rueda dentada de accionamiento
  3.  Rueda dentada de accionamiento 28T
IMPORTANTE: Este kit es solo para máquinas de reinicio ST-30/35.
Motor Removal
PRECAUCIÓN: Presione [EMERGENCY STOP] y luego presione  [POWER OFF] antes de trabajar en la máquina.
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Retire el panel de cerramiento derecho[1] para que pueda acceder al motor del sub-husillo. Retire la cubierta posterior del sub-husillo [2]y la cubierta del motor[3] Desconecte todos los cables del servo motor.[4]
NOTA: El panel de acceso del lado derecho [1]se muestra en la imagen. Es posible que sea necesario retirar otros paneles de cerramiento para facilitar el acceso.
Retire los 4 SHCS [1] para que el servo motor existente pueda desmontarse de la placa de montaje del motor.[2] Una vez retirado el motor, asegúrese de que la correa de transmisión[3]  esté correctamente asentada en la rueda dentada del husillo y cuelgue como se muestra para que pueda tensarse correctamente en el nuevo motor.
NOTA: Al retirar el motor, asegúrese de deslizar la correa de transmisión retirándola de la rueda dentada conectada al eje del motor.
NOTA: Asegúrese de conservar los 4 SHCS, ya que se utilizarán para sujetar el nuevo motor en su lugar.
Install New Motor
Fije el nuevo motor a la placa del motor [2]utilizando los 4 tornillos de cabeza hueca[1]. When fastening to the motor plate, make sure to loop the drive belt [3] alrededor de la rueda dentada de la transmisión del motor. [4] Tire manualmente de la correa de transmisión para verificar que esté correctamente asentada en las ruedas dentadas.
NOTA: La vista inferior de la imagen muestra cómo deben verse el motor y la correa de transmisión desde el interior de la pieza fundida del sub-husillo.
Apriete los 4 SHCS [1] de montaje a la placa de montaje del motor. Compruebe la[3] tensión de la correa de transmisión utilizando el medidor sónico Gates.[5] La correa de transmisión del sub-husillo debe tensarse a 183N-227N.
Para ajustar la tensión de la correa, desenrosque los 4 SHCS[2]  que montan la placa del motor en la fundición del sub-husillo. A continuación, ajuste los pernos de alineación de la CAM[4]  hasta que la correa esté a la tensión correcta. Asegúrese de apretar los SHCS de montaje de la placa del motor [2] después de que la tensión de la correa esté dentro de las especificaciones.
NOTA:  Para obtener más detalles sobre cómo utilizar la herramienta medidor sónico Gates, consulte AJUSTE DE TENSIÓN DEL husillo - AD0710.
Ejecute el husillo para verificar que funciona correctamente.
Consulte el manual del operador del torno  para obtener más detalles.
Vuelva a instalar la cubierta del motor del sub-husillo [1] fijando los 4 SHCS[2]  a la superficie de montaje de la pieza fundida del sub-husillo.[3] Fije la cubierta posterior del sub-husillo [4] con el SHCS.[5] Además, vuelva a instalar las cubiertas metálicas que se retiraron para acceder al conjunto del sub-husillo.
  • Condiciones
