      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
ST-30/35 Sub-Spindle Motor Replacement - AD0739
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wymiana silnika wrzeciona przechwytującego ST-30/35 – AD0739
Recently Updated Last updated: 01/17/2024
ST-30/35 – Silnik wrzeciona przechwytującego – Wymiana
AD0739
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Motor Removal (3 kroki) 3. Install New Motor (4 kroki) Back to Top
Ta procedura pokazuje, jak wymienić silnik wrzeciona przechwytującego w maszynach ST-30/35. Ma to zastosowanie do następujących zestawów serwisowych:
93-3609
Ten zestaw zawiera następujące części:
  1.  Serwomotor 6K obr/min
  2.  Kołnierze koła zębatego napędu
  3.  Zębatka napędowa 28T
WAŻNE: Ten zestaw jest przeznaczony tylko do maszyn z ponownym uruchomieniem ST-30/35.
Motor Removal
UWAGA: Naciśnij [EMERGENCY STOP ], a następnie naciśnij [POWER OFF] przed przystąpieniem do prac przy maszynie.
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zdejmij prawy panel obudowy [1], aby uzyskać dostęp do silnika wrzeciona przechwytującego. Zdejmij tylną pokrywę wrzeciona przechwytującego [2] i osłonę silnika [3] Odłącz wszystkie przewody od serwomotora [4].
UWAGA: Prawy panel dostępu [1] jest pokazany na ilustracji. Aby uzyskać łatwiejszy dostęp, może trzeba będzie zdjąć inne panele obudowy.
Wykręć 4 SHCS [1] , aby można było odinstalować serwomotor z płyty mocowania silnika [2]. Po wyjęciu silnika upewnij się, że pasek napędowy [3] jest prawidłowo osadzony na zębatce wrzeciona i zawiesza się, jak pokazano na ilustracji, aby można było go prawidłowo naciągnąć na nowym silniku.
UWAGA: Podczas wyjmowania silnika należy zsunąć pasek napędowy z zębatki przymocowanej do wału silnika.
UWAGA: Należy pamiętać, aby zachować te 4 SHCS, ponieważ będą one używane do mocowania nowego silnika na miejscu.
Install New Motor
Przymocuj nowy silnik do płyty silnika [2] za pomocą 4 śrub z łbem gniazdowym [1]. Podczas mocowania do płyty silnika, upewnij się, że pasek napędowy [3] jest zapętlony wokół zębatki napędowej silnika [4]. Ręcznie pociągnij pasek napędowy, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo osadzony na zębatkach.
UWAGA: Widok na dole ilustracji pokazuje, jak powinien wyglądać silnik i pasek napędowy od wewnątrz odlewu wrzeciona przechwytującego.
Dokręć 4 śruby mocujące SHCS [1] do płyty mocowania silnika. Sprawdź naprężenie pasa napędowego [3] za pomocą miernika dźwiękowego Gates [5]. Pas napędowy wrzeciona przechwytującego powinien być napięty do 183N-227N.
Aby wyregulować napięcie pasa, należy odkręcić 4 śruby SHCS [2] mocujące płytę silnika do odlewu wrzeciona przechwytującego. Następnie wyreguluj śruby wyrównujące krzywkę [4], aż pasek zostanie prawidłowo naprężony. Upewnij się, że moment dokręcenia śrub SHCS [2] mocujących płytę silnika jest zgodny ze specyfikacją.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z narzędzia Gates Sonic Meter, patrz REGULACJA NAPRĘŻENIA WRZECIONA – AD0710.
Uruchom wrzeciono przechwytujące, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.
Dowiedz się więcej: Instrukcja obsługi tokarki .
Zamontuj osłonę silnika wrzeciona przechwytującego [1] mocując 4 SHCS [2] do powierzchni mocowania odlewu wrzeciona przechwytującego [3]. Przymocuj tylną pokrywę wrzeciona przechwytującego [4] za pomocą SHCS [5]. Należy również zainstalować wszystkie blachy, które zostały usunięte, aby uzyskać dostęp do zespołu wrzeciona przechwytującego.
