      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Regen Vector Drive - Replacement - AD0745
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Regen Vektör Sürücü - Değiştirme - AD0745
Recently Updated Last updated: 08/22/2024
AD0745
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Regen Vector Drive - Replacement (7 adımlar) 4. Regen Vector Drive - AC Filter - Replacement (3 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, aşağıdaki Servis Kitlerinin nasıl kurulacağını ele alır:
  1. 93-4074 - Regen Vektör Sürücü - 40HP
  2. 93-4076 - AC Filtre - Regen Vektör Sürücü
Regen Vektör Sürücü-40HP, Y ekseni ve L sürümü makineler dahil tüm ST-20 ve ST-45 makinelerinde kullanılabilir.
Önemli: Regen Vektör Sürücü, Çift İş Mili veya İkinci İş Mili seçeneğine sahip ST serisi makinelerde kullanılamaz. Ayrıca, Regen Vektör Sürücü ile uyumlu olması için makinelerde HD tipi transormer kit olmalıdır.
Bu montajlar elektrik kabininin temel bileşenleridir. Bu parçaları değiştirmeden önce, arızanın kök nedenini belirlemek için sorun giderme kılavuzunun yanı sıra diğer kaynakları da incelediğinizden emin olun.
Regen Vektör Sürücü Yazılım Sürümleri Uyumluluğu:
  • 100.20.000.1000 ve sonrası
Desteklenmeyen Regen Vektör Sürücü Yazılım Sürümleri:
  • 100.21.000.1102
  • 100.21.000.1110
  • 100.21.000.1111
  • 100.21.000.1142
Gerekli Aygıt Yazılımı Sürümü:
  • Regen VD FW V1.13
Önemli: Bu bileşenlerin dikkatle ele alınması gerekir. Bu prosedüre başlamadan önce aşağıdaki Elektrik Güvenliği bölümünü gözden geçirin.
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri [OFF] konumuna getirin. Ana şalteri kilitle.
Tehlike: Makineyi kapattıktan sonra, kontrol kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin, gücün dağılmasına izin verin. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücünün önündeki LED voltaj göstergesi bekleyin.
Gücün dağılmasını bekledikten sonra, 4 PPHS bağlama vidasını [1] Regen Vektör Sürücüyü (RVD) çıkarabilmek için gevşetin.
Önemli: Vektör Sürücü Terminal bloğundaki her kablonun konumunu not edin. RVG'nin nasıl bağlanacağı hakkında daha fazla bilgi için Regen Vektör Sürücü - Sorun Giderme Kılavuzundaki Elektrik Şemasına bakın.
Etiketledikten sonra kabloları bağlantı terminalinden çıkarın ve RVD'yi Kontrol Kabininden çıkarın.
Yeni RVD'yi dikkatlice kontrol kabinine takın. Aynı 4 PPHCS ile bağlayın. Bunu yerine bağlamak konektörleri bağlamayı ve kontrol kabinini düzenli tutmayı kolaylaştırır.
Not: RVD'yi işlerken, bileşeni terminal kenarından tutmayın, RVD'yi yanlardan tutun.
[1]AC Filtresinden gelen kabloyu Giriş 230VAC bağlantı noktasında RVD terminaline bağlayın. (kontaklar 5, 6 ve 7 sırasıyla A, B ve C hatlarıdır.)
Topraklama kablosunu, GROUND etiketli terminal 8 veya 9'a bağlayın.
[2]İş Mili Motorunu RVD'nin Motor Çıkışı bağlantı noktasına bağlayın (kontaklar 10, 11, 12 sırasıyla A, B, C'dir).
[3] Servo Amplifikatör kablosunu 320VDC Veri Yolu kontaklarına bağlayın. Müsaitlik durumuna bağlı olarak 1 ve 2 numaralı kontaklar veya 3 ve 4 numaralı kontaklar.
[4]Ana transformatör TB2 bağlantısından gelen kablonun gösterildiği gibi  J3 'e bağlı olduğundan emin olun. Ayrıca, Maincon PCB J13'ten Vektör sürücü iletişim hattının Regen Vektör Sürücü  J4 ‘e bağlı olduğundan emin olun.
Not: Bu atlama parçasının Regen Vektör Sürücüsünde doğru konuma bağlandığından emin olun. Bu bağlantıların değiştirilmesi RVD'ye zarar verebilir.
Bu resimde Regen Vektör Sürücü için kablolamaların tamamı gösterilmektedir. Daha fazla ayrıntı Regen Sorun Giderme Kılavuzunda bulunabilir.
Önemli: Ferrit Filtresinin Motor Çıkış kablolarına [2] düzgün takıldığından emin olun. Bu filtre, makinede alarm oluşmasını engeller.
Regen Vektör Sürücü’ye uygun aygıt yazılımının yüklü olduğundan emin olun. Aygıt yazılımını güncellemek için, I/O PCB, Regen VD Aygıt Yazılımı prosedürünün yanı sıra Regen Vektör Sürücü - TSG'ye bakın.
Not: Aygıt yazılımının güncellenmesi yalnızca 100.20.000.1000 yazılımı için desteklenir.
Not: AC Filtre Aksamını da değiştiriyorsanız, bu adımı gerçekleştirmeden önce bir sonraki bölüme geçin.
Vektör sürücüsünün  doğru şekilde kablolandığını doğruladıktan sonra:
Ana kesiciyi AÇIK konumuna getirin.
Haas Kontrol ünitesindeki [POWER ON] öğesine basın.
Regen Vektör Sürücüsü ile ilgili alarm olmadığından emin olun. Ortak alarmların listesi için BURAYA bakın.
 Önemli: AC Filtre aksamını değiştiriyorsanız, makine üzerinde çalışmadan önce yukarıdaki Elektrik Güvenliği bölümünü inceleyin.
Not: Hem Regen Vektör Sürücüsünü hem de AC Filtresini değiştiriyorsanız, tek seferde bir değiştirme yapın. Regen Vektör Sürücü değiştirildikten sonra AC Filtre aksamını değiştirin.
Kontrol kabininden gücün dağılmasına izin verdikten sonra, AC Filtre aksamına giden ve çıkan kabloları not ederek başlayın. Ana transformatör ünitesinden gelen kablolar ve AC Filtresi PCB'den I/O PCB'ye giden 33-0634 kablosu vardır.  Ayrıca AC Filtre aksamından Regen Vektör Sürücüye giden kablolar vardır. Gerekirse her kabloyu etiketleyin.
AC Filtre aksamına [2] erişmek için Ana Kontrol Kesici bağlama braketini [1] çıkarın. Braketi çıkarmak için, 4 altıgen somunu [3] panel bağlama pimlerinden çıkarın. Ardından 4 bağlama Phillips Pan kafası kapağı vidasını [3] gevşeterek AC Filtresini çıkarın.
Aynı bağlama PPHCS'sini kullanarak yedek AC Filtresini bağlayın. Ardından Transformatörün TB2 bağlantısından gelen kabloları bağlayın.
Bu giriş hatları 1, 3, 5 terminal kontaklarına gitmelidir.
Regen Vektör Sürücüden gelen kabloları 2, 4, 6 numaralı terminallerdeki AC Filtresine bağlayın.
Ayrıca, AC Filtre PCB'den gelen33-0634 kablosunun I/O PCB'nin P1'ine bağlı olduğundan emin olun.
Not: Makinede bir Güvenlik Cihazı varsa, I/O PCB üzerindeki P1, 33-0344B kablosuyla dolu olabilir. Bu durumda, 33-0634'ü Güvenlik Cihazı kablosundaki Filtre Aşırı Gerilim konektörüne bağlayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
