My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Regen Vector Drive - Replacement - AD0745
Service Home How-To-Verfahren Regen Vektorantrieb – Ersatz – AD0745
Recently Updated Last updated: 08/22/2024
AD0745
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Regen Vector Drive - Replacement (7 Schritte) 4. Regen Vector Drive - AC Filter - Replacement (3 Schritte) Back to Top
Dieser Vorgang gilt für folgende Service-Sätze:
  1. 93-4074 – Regen Vektorantrieb – 40HP
  2. 93-4076 – AC Filter – Regen Vektorantrieb
Vektorantrieb-40HP von Regen kann auf allen ST-20- bis ST-45-Maschinen eingesetzt werden, einschließlich Y-Achsen und Maschinen der L-Version.
Wichtig:Vektorantrieb von Regen kann nicht auf Maschinen der ST-Serie verwendet werden, die über eine Doppelspindel- oder Gegenspindeloption verfügen. Außerdem müssen die Maschinen mit dem HD-Transformator-Satz ausgestattet sein, um mit dem Vektorantrieb von Regen kompatibel zu sein.
Diese Baugruppen sind Schlüsselkomponenten des Schaltschranks. Bevor Sie diese Teile austauschen, lesen Sie unbedingt den Leitfaden zur Fehlerbehebung sowie andere Ressourcen zur Bestimmung der Ursache des Fehlers.
Vektorantrieb von Regen Software-Versionen Kompatibilität:
  • 100.20.000.1000 und höher
Nicht unterstützte Softwareversionen des Regen Vektorantriebs:
  • 100.21.000.1102
  • 100.21.000.1110
  • 100.21.000.1111
  • 100.21.000.1142
Erforderliche Firmware-Version:
  • Regen VD FW V1.13
Wichtig: Diese Komponenten müssen vorsichtig behandelt werden. Lesen Sie den Abschnitt Elektrische Sicherheit unten, bevor Sie mit diesem Verfahren beginnen.
Electrical Safety
 GEFAHR: Die Arbeit mit den für CNC-Maschinen erforderlichen elektrischen Anlagen ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
Vor dem Anschluss der Leitungsdrähte an die CNC:
  • Schalten Sie die Stromzufuhr zur Maschine an der Quelle ab.
  • Führen Sie ein Lockout-Tagout-Verfahren (LOTO) durch, um sicherzustellen, dass der Strom während der Wartung ausgeschaltet bleibt.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde, indem Sie einen Wechselspannungsdetektor an allen eingehenden Leitungen verwenden.
Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Stromzufuhr sicher unterbrechen oder das LOTO-Verfahren durchführen können:
  • Fahren Sie nicht fort.
  • Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal oder fordern Sie entsprechende Unterstützung an, bevor Sie fortfahren.
Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem elektrischen Schlag, Maschinenschäden oder tödlichen Verletzungen führen.
   Bevor Sie mit Arbeiten im Schaltschrank beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Hochspannungs-Kontrollleuchte an der 320-V-Stromversorgung/Vektorantrieb mindestens fünf (5) Minuten lang ausgeschaltet war. Diese Wartezeit stellt sicher, dass die Restspannung abgebaut ist und verringert das Risiko eines Stromschlags.
Bestimmte Wartungsverfahren beinhalten elektrische Komponenten mit hohem Risiko und können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Techniker dürfen kein Verfahren durchführen, wenn sie nicht vollständig über die damit verbundenen Schritte und Risiken informiert sind.
Wenn Sie sich bei einem Verfahren unsicher sind, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO), um einen qualifizierten Servicetechniker zu beauftragen.
Drücken Sie [POWER OFF]:
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [OFF] Position. Sperren Sie den Hauptleistungsschalter.
Vorsicht: Warten Sie nach dem Ausschalten der Maschine mindestens fünf Minuten, bevor Sie am Schaltschrank arbeiten, damit der Reststrom abgeleitet wird. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED an der Vorderseite des Vektorantriebs vollständig ausgeht.
Nachdem Sie darauf gewartet haben, dass der Reststrom abgebaut wird, lösen Sie die 4 PPHS-Befestigungsschrauben [1], damit Sie den Regen Vektorantrieb (RVD) entfernen können.
Wichtig: Notieren Sie sich die Positionierung jedes Kabels auf dem Vektorantrieb. Weitere Informationen zur Verkabelung des RVG finden Sie im Schaltplan zum Regen Vektorantrieb – Leitfaden zur Fehlerbehebung .
Entfernen Sie die Kabel von der Anschlussklemme, nachdem Sie sie gekennzeichnet haben, und entfernen Sie den RVD aus dem Schaltschrank.
Installieren Sie den neuen RVD vorsichtig in den Schaltschrank. Montieren Sie ihn mit den gleichen 4 PPHCS. Die Montage an Ort und Stelle erleichtert die Verkabelung der Anschlüsse und die Organisation des Schaltschranks.
Hinweis: Halten Sie bei der Handhabung des RVD die Komponente nicht von der Klemmenkante, sondern von den Seiten.
[1]Verbinden Sie das vom AC-Filter kommende Kabel mit der RVD-Klemme am 230 VAC-Eingangsanschlusspunkt. (Kontakte 5, 6 und 7 sind die A-, B- und C-Leitungen.
Schließen Sie das Erdungskabel an Klemme 8 oder 9 an, die mit ERD gekennzeichnet sind.
[2]Verbinden Sie den Spindelmotor mit dem Anschlusspunkt Ausgang zu Motor des RVD (Kontakte 10, 11, 12 sind A, B bzw. C).
[3]Schließen Sie das Servoverstärkerkabel an die 320 VDC-Bus-Kontakte an. Je nach Verfügbarkeit entweder die Kontakte 1 und 2 oder 3 und 4.
[4]Stellen Sie sicher, dass das Kabel vom TB2-Anschluss des Haupttransformators wie abgebildet an J3 angeschlossen ist. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass die Kommunikationsleitung des Vektorantriebs von der Maincon-Platine J13 an J4 des Vektorantriebs von Regen angeschlossen ist.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass diese Brückenstecker an der richtigen Stelle am Vektorantrieb Regen angeschlossen sind. Das Austauschen dieser Verbindungen kann zu Schäden am RVD führen.
Dieses Bild zeigt die vollständige Verkabelung für den Regen Vektorantrieb. Weitere Details finden Sie im Regen Leitfaden zur Fehlerbehebung.
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der Ferritfilter ordnungsgemäß an den Ausgang–zu-Motor-Kabeln [2] installiert ist. Dieser Filter verhindert, dass Alarme auf der Maschine erzeugt werden.
Stellen Sie sicher, dass auf dem Vektorantrieb von Regen die richtige Firmware installiert ist. Um die Firmware zu aktualisieren, lesen Sie das Verfahren für die E/A-Platine, Regen VD Firmware sowie die Vektorantrieb von Regen – TSG.
Hinweis: Die Aktualisierung der Firmware wird nur für die Software 100.20.000.1000 unterstützt.
Hinweis: Wenn Sie auch die AC-Filterbaugruppe austauschen, fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort, bevor Sie diesen Schritt ausführen.
Nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Vektorantrieb richtig verdrahtet ist:
Stellen Sie den Hauptleistungsschalter auf die Position ON.
Drücken Sie [POWER ON] an der Haas-Steuerung.
Stellen Sie sicher, dass keine Alarme im Zusammenhang mit dem Vektorantrieb von Regen vorliegen. HIER finden Sie eine Liste der häufigsten Alarme.
 Wichtig: Wenn Sie die AC-Filterbaugruppe austauschen, lesen Sie den obigen Abschnitt Elektrische Sicherheit , bevor Sie an der Maschine arbeiten.
Hinweis: Wenn Sie sowohl den Regen Vektorantrieb als auch den AC-Filter austauschen, nehmen Sie jeweils nur einen Austausch vor. Sobald der Regen Vektorantrieb ausgetauscht wurde, ersetzen Sie die AC-Filterbaugruppe.
Nachdem Sie sichergestellt haben, dass sich kein Reststrom mehr im Schaltschrank befindet, notieren Sie sich zunächst die Verkabelung zur und von der AC-Filtereinheit. Es gibt Kabel, die von der Haupttransformatoreinheit kommen, und das Kabel 33-0634, das von der AC-Filterplatte zur E/A-Platine führt.  Es gibt außerdem Kabel, die von der AC-Filterbaugruppe zum Regen Vektorantrieb führen. Kennzeichnen Sie bei Bedarf jedes Kabel.
Entfernen Sie die Montagehalterung des Hauptsteuerschalters [1], um Zugang zur AC-Filterbaugruppe [2] zu erhalten. Um die Halterung zu entfernen, lösen Sie die 4 Sechskantmuttern [3] von den Plattenbefestigungsstiften. Entfernen Sie dann den AC-Filter, indem Sie die 4 Kreuzschlitz Befestigungsschrauben [3] lösen.
Montieren Sie den Ersatz-AC-Filter mit demselben Montage-PPHCS. Schließen Sie dann die Kabel an, die von der TB2-Verbindung des Transformators kommen.
Diese Eingangsleitungen sollten in die 1-, 3- und 5-Klemmenkontakte gehen.
Schließen Sie die Kabel vom Regen Vektorantrieb an den AC-Filter an den Klemmen 2, 4, 6 an.
Stellen Sie ebenfalls sicher, dass das von der AC-Filterplatte kommende Kabel 33-0634 an P1 der E/A-Platine angeschlossen ist.
Hinweis: Wenn die Maschine über eine Sicherheitseinrichtung verfügt, kann P1 auf der E/A-Platine durch das Kabel 33-0344B belegt sein. Schließen Sie in diesem Fall den 33-0634 an den Anschluss des Überspannungsfilters am Kabel der Sicherheitsvorrichtung an.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
