My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Regen Vector Drive - Replacement - AD0745
サービス ホーム 手順 Regenベクトル駆動 - 交換 - AD0745
Recently Updated Last updated: 08/22/2024
*Regen Vector Drive (ベクトル駆動) - Replacement (交換)
AD0745
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Regen Vector Drive - Replacement (7 ステップ) 4. Regen Vector Drive - AC Filter - Replacement (3 ステップ) Back to Top
この手順は次のサービスキットを取り付ける方法を説明します。
  1. 93-4074 - Regenベクトル駆動 - 40HP
  2. 93-4076 - ACフィルター - Regenベクトル駆動
Regenベクトル駆動-40HPは、Y軸およびLバージョンの機械を含む、すべてのST-20~ST-45の機械で使用できます。
重要:デュアルスピンドルまたはサブスピンドルオプションを備えたSTシリーズの機械では、Regenベクトル駆動を使用できません。また、機械にRegenベクトル駆動と互換性を持たせるには、HDスタイルのトランスキットが必要です。
これらのアセンブリは、電気キャビネットの主要コンポーネントです。これらの部品を交換する前に、障害の根本原因を特定するためにトラブルシューティングガイドおよびその他のリソースを必ずお読みください。
Regenベクトル駆動ソフトウェアバージョンの互換性:
  • 100.20.000.1000以降
Regen Vector Drive Software Versions Not Supported (Regenベクトル駆動のソフトウェアバージョンがサポートされていません):
  • 100.21.000.1102
  • 100.21.000.1110
  • 100.21.000.1111
  • 100.21.000.1142
必要なファームウェアバージョン:
  • Regen VD FW V1.13
重要: これらのコンポーネントは慎重に取り扱う必要があります。この手順を開始する前に、以下の電気安全セクションを確認してください。
Electrical Safety
 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。
ラインワイヤーをCNCに接続する前に:
  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。
電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:
  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。
これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。
 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。
一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。
手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。
[POWER OFF]を押します。
メイン回路ブレーカーを[OFF]の位置とします メイン回路ブレーカーをロックします。
危険: 機械の電源を切った後、制御盤で作業する前に少なくとも5分間待って、電力を放散させてください。ベクトル駆動の前面にある電圧インジケータLEDが完全に消えるまで待ちます。
電力が放散するのを待ってから、4本のPPHS取付けねじ[1]を外して、Regenベクトル駆動(RVD)を取り外せるようにします。
重要: ベクトル駆動の端子ブロック上の各ワイヤの位置をメモしておいください。RVGの配線方法の詳細については、Regenベクトル駆動 - トラブルシューティングガイドの電気回路図を参照してください。
ラベルを付けた後、接続端子からワイヤーを取り外し、制御キャビネットからRVDを取り外します。
新しいRVDを制御キャビネットに慎重に取り付けます。同じ4本のPPHCSで取り付けます。これを所定の位置に取り付けると、コネクタの配線が容易になり、制御キャビネットが整理整頓されます。
注: RVDを取り扱うときは、コンポーネントを終端側から持たず、RVDを側面から持ってください。
[1]ACフィルターからのケーブルを入力230VAC接続ポイントのRVD端子に接続します。(接点5、6、7はそれぞれA、B、Cラインです。)
アースケーブルを、アースというラベルの付いた端子8または9に接続します。
[2]スピンドルモーターケーブルをRVDのモーターへの出力接続ポイントに接続します(接点10、11、12はそれぞれA、B、Cです)。
[3]サーボアンプケーブルを320VDCバス接点に接続します。可用性に基づき、接点1と2または接点3と4のいずれかです。
[4]図のように、メイントランスTB2接続からのケーブルがJ3に接続されていることを確認してください。また、Maincon PCB J13からのベクトル駆動通信ラインがRegenベクトル駆動のJ4に接続されていることも確認してください。
注記:これらのジャンパーがRegenベクトル駆動の適切な位置に接続されていることを確認してください。これらの接続を交換すると、RVDが損傷する可能性があります。
この画像は、Regenベクトル駆動の配線全体を示しています。詳細については、Regenトラブルシューティングガイドを参照してください。
重要: フェライトフィルターがモーターへの出力ケーブル[2]に正しく取り付けられていることを確認してください。このフィルターは、機械でアラームが生成されるのを防ぎます。
Regenベクトル駆動に適切なファームウェアがインストールされていることを確認してください。ファームウェアを更新するには、I/O PCB、Regen VDファームウェア手順、およびRegenベクトル駆動 - TSGを参照してください。
注記:ファームウェアの更新は、ソフトウェア100.20.000.1000でのみサポートされています。
注記: ACフィルターアセンブリも交換する場合は、この手順を実行する前に次のセクションに移動してください。
ベクトル駆動が正しく配線されていることを確認した後、
メインブレーカーを、ONの位置に設定します。
Haas制御の[POWER ON]を押します。
Regenベクトル駆動に関連するアラームがないことを確認してください。一般的なアラームのリストについては、こちらを参照してください。
 重要: ACフィルターアセンブリを交換する場合は、機械で作業する前に、上記の電気安全セクションを確認してください。
注:Regenベクトル駆動とACフィルターの両方を交換する場合は、一度に1つずつ交換してください。Regen ベクトル駆動を交換したら、ACフィルターアセンブリを交換します。
制御キャビネットから電力が放散するようにした後、ACフィルターアセンブリに出入りする配線に注意することから始めます。メイントランスユニットからのケーブルと、ACフィルターPCBからI/O PCBへのケーブル33-0634があります。 ACフィルターアセンブリからRegenベクトル駆動に接続するケーブルもあります。必要に応じて、各ワイヤーにラベルを付けます。
メイン制御ブレーカーの取付けブラケット[1]を取り外して、ACフィルターアセンブリ[2]にアクセスできるようにします。ブラケットを取り外すには、パネル取付けピンから4つの六角ナット[3]を外します。次に、4本の取付け用なべねじ[3]を緩めて、ACフィルターを取り外します。
同じ取付けPPHCSを使用して、交換用ACフィルターを取り付けます。次に、トランスのTB2接続からのワイヤーを接続します。
これらの入力ラインは、1、3、5端子接点に入る必要があります。
Regenベクトル駆動からのケーブルを端子2、4、6のACフィルターに接続します。
また、ACフィルターPCBからの33-0634ケーブルがI/O PCBのP1に接続されていることを確認してください。
注記:機械に安全デバイスがある場合、I/O PCBのP1はケーブル33-0344Bによって占有されている可能性があります。この場合、33-0634を安全装置ケーブルのフィルター過電圧コネクタに接続します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
