MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Regen Vector Drive - Replacement - AD0745
Service hjem Fremgangsmåter Regen-vektorstyring – Utskifting – AD0745
Recently Updated Last updated: 08/22/2024
AD0745
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Regen Vector Drive - Replacement (7 trinn) 4. Regen Vector Drive - AC Filter - Replacement (3 trinn) Back to Top
Denne prosedyren dekker hvordan du installerer følgende servicesett:
  1. 93-4074 – Regen-vektorstyring – 40HK
  2. 93-4076 – AC-filter – Regen-vektorstyring
Vektorstyring av type Regen 40HP kan brukes på samtlige av ST-20, og til og med ST-45-maskiner, inkludert maskiner med Y-akse- og L-versjon.
Viktig: Vektorstyringen av type Regen kan ikke brukes på maskiner fra ST Series som har et valg for dobbelt spindel eller underkategori av spindel. Maskiner skal også ha et sett av elektromagnetisk induksjon av type HD for å være kompatibelt med vektorstyring av type Regen.
Disse enhetene er nøkkelkomponenter i det elektriske kabinettet. Før du skifter ut disse delene, sørg for å gå gjennom feilsøkingsveiledningen samt andre ressurser for å bestemme årsaken til feilen.
Kompatibilitet med versjoner av programvare for vektorstyring av type Regen:
  • 100.20.000.1000 og senere
Programvareversjoner for Regen-vektorstyring som ikke er støttet:
  • 100.21.000.1102
  • 100.21.000.1110
  • 100.21.000.1111
  • 100.21.000.1142
Påkrevd fastvareversjon:
  • Regen VD FW V1.13
Viktig: Disse komponentene må håndteres forsiktig. Gå gjennom avsnittet om elektrisk sikkerhet nedenfor før du starter denne prosedyren.
Electrical Safety
 FARE: Å arbeide med de elektriske tjenestene som kreves for CNC-maskiner er ekstremt farlig og kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Før du kobler linjeledninger til CNC-en:
  • Slå av all strøm til maskinen ved kilden.
  • Utfør en Lockout-Tagout (LOTO)-prosedyre for å sikre at strømmen forblir av under service.
  • Verifiser at strømmen er frakoblet ved å bruke en AC-spenningsdetektor på alle innkommende ledninger.
Hvis du er usikker på hvordan du trygt kobler fra strømmen eller utfører LOTO-prosedyrer:
  • Ikke fortsett.
  • Kontakt kvalifisert personell eller innhent egnet assistanse før du fortsetter.
Unnlatelse av å følge disse forholdsreglene kan resultere i elektrisk støt, skade på utstyr eller dødelig personskade.
 Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, verifiser at lampen for høyspenningsindikatoren på 320 V strømforsyningen/vektorstyringen har vært avslått i minst fem (5) minutter. Denne venteperioden sikrer at restspenningen har forsvunnet og reduserer risikoen for elektrisk støt.
Visse serviceprosedyrer involverer elektriske komponenter med høy risiko og kan utgjøre alvorlig fare for personskader eller dødsfall. Teknikere må ikke forsøke noen prosedyre med mindre de har en fullstendig forståelse av trinnene involvert og de tilknyttede risikoene.
Hvis det er usikkerhet angående en prosedyre, kontakt Haas fabrikkutsalget (HFO) ditt for å arrangere en kvalifisert servicetekniker.
Trykk på [Power OFF]:
Still inn hovedstrømbryteren til [OFF]-posisjonen. Lås hovedstrømbryteren.
Fare: Etter at maskinen er slått av, vent minst 5 minutter før du arbeider i kontrollkabinettet, slik at strømmen kan forsvinne. Vent til LED-lampen for spenning er helt slukket på forsiden av vektorstyringen.
Etter å ha ventet til strømmen har forsvunnet, løsne de 4 PPHS-monteringsskruene [1] slik at du kan fjerne Regen-vektorstyringen (RVD).
Viktig: Noter plasseringen av hver ledning på vektorstyringsterminalblokken. Referer til det elektriske diagrammet på Regen-vektorstyring – Feilsøkingsveiledning for mer informasjon om hvordan du kobler RVG.
Fjern ledningene fra koblingsterminalen etter å ha merket dem, og fjern RVD fra kontrollkabinettet.
Installer den nye RVD-en forsiktig i kontrollkabinettet. Monter den med samme 4 PPHCS. Montering av dette på plass vil gjøre det enklere å koble kontaktene og holde kontrollkabinettet organisert.
Noter deg at: Når du håndterer RVD, skal du ikke holde delene fra terminalens kant. Hold heller RVD fra sidene.
[1]Koble kabelen som kommer fra AC-filteret til RVD-terminalen ved inngangs-230VAC-tilkoblingspunktet. (kontakter 5, 6 og 7 er henholdsvis A-, B- og C-linjene.
Koble jordingskabelen til terminal 8 eller 9 som er merket JORDING.
[2]Koble spindelmotorkabelen til utgang til motor-tilkoblingspunktet på RVD (kontakter 10, 11, 12 er henholdsvis A, B, C).
[3]Sett  kabelen for Servo Amplifier i kontaktene for 320VDC-buss. Enten kontakter 1 og 2 eller kontakter 3 og 4 basert på tilgjengelighet.
[4]Pass på at kabelen fra hovedtransformatorens TB2-tilkobling er koblet til J3 som vist. Sørg også for at vektorstyringens kommunikasjonslinje fra Maincon PCB J13 er koblet til J4 av vektorstyring av type Regen.
Merknad: Kontroller at disse startkablene er koblet til med riktig plassering på vektorstyringen av type Regen. Gjør du om på disse tilkoblingene, kan forårsake skade på RVD.
Dette bildet viser hele kablingen for Regen-vektorstyringen. Du finner mer informasjon i Guide til feilsøking av Regen .
Viktig: Kontroller at de magnetiske filtrene er riktig installert på utgangen til motorens kabler [2]. Dette filteret forhindrer at alarmer genereres på maskinen.
Kontroller at vektorstyring av type Regen er installert med riktig fastvare. For å oppdatere fastvaren, referer til prosedyre forfastvare av type I/O PCB, Regen VD og vektorstyring av type Regen, TSG.
Merknad: Oppdatering av fastvaren støttes kun for programvare 100.20.000.1000.
Merknad: Skifter du også ut filteret for AC, går du videre til neste avsnitt før du gjør dette.
Når du har bekreftet at vektorstyringen er riktig tilkoblet:
Sett hovedbryteren PÅ.
Trykk på [POWER ON] på kontrollen fra Haas.
Sjekk at ingen alarmer er tilknyttet vektorstyring av type Regen. Se HER for en liste over vanlige alarmer.
 Viktig: Hvis du skifter ut AC-filterenheten, gå gjennom avsnittet Elektrisk sikkerhet ovenfor før du arbeider på maskinen.
Merk: Hvis du skifter ut både Regen-vektorstyringen og AC-filteret, utfør én utskifting om gangen. Når Regen-vektorstyringen er skiftet ut, skifter du ut AC-filterenheten.
Etter at du har latt strøm forsvinne fra kontrollkabinettet, begynn med å merke ledningene som går til og fra AC-filterenheten. Kabler kommer fra hovedtransformatoren, og kabel 33-0634 som går fra kretskortet for AC-filter til I/O-kretskortet.  Det er også kabler som går fra AC-filterenheten til Regen-vektorstyringen. Merk hver ledning om nødvendig.
Fjern monteringsbraketten til hovedkontrollbryteren[1] for å få tilgang til AC-filterenheten[2]. For å fjerne braketten, løsne de 4 sekskantmutrene[3] fra panelmonteringspinnene. Fjern deretter AC-filteret ved å løsne de 4 Phillips panhodeskruene[3] for montering.
Monter det nye AC-filteret ved hjelp av samme PPHCS for montering. Koble deretter ledningene som kommer fra TB2-tilkoblingen til transformatoren.
Disse inngangsledningene skal gå i 1, 3, 5 terminalkontaktene.
Koble kablene som kommer fra Regen-vektorstyringen til AC-filteret på terminalene 2, 4, 6.
Pass også på at33-0634-kabelen fra kretskortet for AC-filter er koblet til P1 på I/O-kretskortet.
Merknad: Har maskinen en sikkerhetsenhet, kan P1 på I/O-kretskortet være okkupert av kabel 33-0344B. I så fall kobler du 33-0634 til kontakten for overspenning av filter til kabelen for sikkerhetsenheten.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
