My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Regen Vector Drive - Replacement - AD0745
Service Home Instruktioner Regen Vektordrivning - ersättare-AD0745
Recently Updated Last updated: 08/22/2024
AD0745
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Regen Vector Drive - Replacement (7 steg) 4. Regen Vector Drive - AC Filter - Replacement (3 steg) Back to Top
Denna procedur beskriver hur du installerar servicesatser:
  1. 93-4074 - Regen Vektordrivning - 40 HK
  2. 93-4076 - AC-filter - Regen Vektordrivning
Regen vektordrivning-40HK kan användas på alla ST-20 till ST-45 maskiner inklusive Y-axel och L version maskiner.
Viktigt: Regen vektordrivning kan inte användas på maskiner i ST-serien som har en dubbel spindel eller sub-spindel alternativ. Dessutom måste maskiner ha transormersats i HD-stil för att vara kompatibel med Regen vektordrivning.
Dessa aggregat är elskåpets nyckelkomponenter. Innan du ersätter dessa delar bör du gå igenom felsökningsguiden samt andra resurser för att fastställa felets grundorsak.
Kompatibilitet med Regen vektordrivning-programvaruversioner:
  • 100.20.000.1000 och senare
Regen Vector Drive programvaruversioner som inte stöds:
  • 100.21.000.1102
  • 100.21.000.1110
  • 100.21.000.1111
  • 100.21.000.1142
Firmwareversion som krävs:
  • Regen VD FW V1.13
Viktigt: Dessa komponenter måste hanteras varsamt. Läs igenom avsnittet Elsäkerhet nedan innan du påbörjar den här proceduren.
Electrical Safety
 FARA: Elinstallationsarbete för CNC-maskiner är farligt och kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.
Innan du kopplar in ledningarna till CNC-maskinen:
  • Bryt strömmen till maskinen med huvudbrytaren.
  • Utför en Lockout-Tagout (LOTO-procedur) för att säkerställa att strömmen förblir avstängd under arbetet.
  • Kontrollera att strömmen är bruten på alla inkommande ledningar med en AC-spänningsdetektor.
Om du är osäker på hur du säkert bryter strömmen eller utför LOTO-procedurer:
  • Fortsätt inte.
  • Kontakta kvalificerad personal eller tillkalla lämplig hjälp innan du fortsätter.
Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan leda till elektrisk chock, skador på utrustningen eller livsfara.
 Fara:  Innan arbete påbörjas i styrskåpet måste högspänningsindikatorn på 320 V-strömtillförseln och vektordrivning ha varit släckt i minst fem (5) minuter. Genom denna fördröjning kan man undvika och minska risken för elstötar.
Vissa serviceprocedurer innefattar eltekniska arbetsmoment med hög risk och kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Teknikern får inte göra några försök att utföra procedurer utan att fullständigt ha förstått de moment som ingår och sammanhängande risker.
Om du är osäker på något kring en procedur kan du kontakta Haas fabriksförsäljningsställe eller HFO och få kontakt med en kvalificerad servicetekniker.
Tryck [Power OFF]:
Ställ huvud kretsbrytaren på [AV] position. Lås huvud kretsbrytaren.
Fara: Vänta minst 5 minuter efter att maskinen har stängts av innan något arbete påbörjas i styrskåpet, för att elektrisk laddning ska hinna neutraliseras. Vänta tills spännings indikatorn lyser på framsidan av vektordrivningen för att gå av helt.
Efter väntan på att strömmen ska laddas ur, lossa de 4 PPHS-monteringsskruvarna [1] så att du kan ta bort Regen Vector Drive (RVD).
Viktigt: Notera placeringen av varje kabel på vektordrivningens kopplingsplint. Se felsökningsguiden för Kopplingsschema till Regen vektordrivning för att läsa mer om hur du kopplar RVG.
Ta bort kablarna från anslutningsterminalen efter märkning och ta bort RVD från styrskåpet.
Montera försiktigt den nya RVD:n i styrskåpet. Montera den med likadana 4 PPHCS. Montering av denna på plats underlättar kabeldragning av kontakterna och håller styrskåpet i ordning.
Obs! När du hanterar RVD:n, håll inte komponenten från terminalkanten, håll RVD:n från sidorna.
[1] Anslut kabeln som går från AC-filtret till RVD-terminalen vid ingångens 230VAC-anslutningspunkt. (kontakt 5, 6 och 7 är A-, B- respektive C-linjerna.
Anslut jordkabeln till terminal 8 eller 9 som har beteckningen GROUND.
[2] Anslut spindelmotorkabeln i utmatningen till motoranslutningspunkten för RVD (kontakterna 10, 11, 12 representerar A, B, C respektive).
[3]Anslut  servoförstärkarens kabel till 320VDC-busskontakterna. Antingen kontakt 1 & 2 eller kontakt 3 & 4 beroende på tillgänglighet.
[4]Se till att kabeln från huvudtransformatorns TB2-anslutning är ansluten till J3 enligt bilden. Se även till att vektordrivningens kommunikationslinje från Maincon-PCB J13 är ansluten till J4 på Regen vektordrivning.
Obs: Se till att dessa byglar är anslutna på rätt plats på Regen vektordrivning. Byte av dessa anslutningar kan orsaka skador på RVD.
Denna bild visar den fullständiga kabeldragningen för Regen Vector-enheten. Du hittar närmare information i Felsökningsguiden för Regen.
Viktigt: Se till att ferritfiltret är korrekt installerat på utgången till motorkablarna [2]. Detta filter förhindrar generering av larm på maskinen.
Kontrollera att Regen vektordrivning har rätt inbyggd firmware installerad. För att uppdatera firmware, se I/O PCB, Regen VD firmware procedur samt Regen vektordrivning – TSG.
Obs: Uppdatering av firmware stöds endast av programvara 100.20.000.1000.
Obs! Om du byter ut AC-filterenheten också, gå vidare till nästa avsnitt innan du utför detta steg.
Efter att du har verifierat att vektordrivning är korrekt ansluten:
Ställ huvudströmbrytaren i läge PÅ.
Tryck på [POWER ON] (uppstart) på Haas styrsystem.
Se till att det inte finns några larm relaterade till Regen vektordrivning. För en lista över vanliga larm Se HÄR.
 Viktigt: Om du byter ut AC-filtret ska du gå igenom avsnittet Elsäkerhet  ovan innan du arbetar på maskinen.
Obs! Om du byter ut både Regen-vektordrivningen och AC-filtret ska du göra ett byte i taget. Byt ut AC-filtret när Regen-vektordrivningen har ersatts.
Börja med att notera ledningarna som går till och från AC-filterenheten när den laddade spänningen har försvunnit från styrskåpet. Det finns kablar som utgår från huvudtransformatorenheten, och kabel 33-0634 som går från AC-filter PCB till I/O-PCB.  Det finns även kablar som går från AC-filterenheten till Regen-vektordrivningen. Märk varje kabel vid behov.
Ta bort huvudströmbrytarens monteringsfäste[1] för att komma åt AC-filterenheten[2]. Lossa de 4 hex-muttrarna[3] från panelens monteringsstift för att ta bort fästet. Ta sedan bort AC-filtret genom att lossa de 4 monterade Phillips Pan-Head lockskruvarna[3].
Montera det nya AC-filtret med hjälp av samma PPHCS. Anslut sedan ledningarna som kommer från transformatorns TB2-anslutning.
Dessa inmatningsledningar ska sättas i terminalkontakterna 1, 3, 5.
Anslut kablarna som kommer från Regen-vektordrivningen till AC-filtret vid terminalerna 2, 4, 6.
Se också till att  33-0634-kabeln som kommer från AC-filter PCB är ansluten till P1 på I/O-PCB.
Obs: Om maskinen har en säkerhetsanordning kan P1 på I/O-PCB vara upptaget av kabel 33-0344B. I detta fall ansluter du 33-0634 till filteröverspänningskontakten på säkerhetsanordnings kabel.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
