Regen Vector Drive - Replacement - AD0745
Service Home Instructieprocedure Regen vectoraandrijving-vervanging-AD0745
Recently Updated Last updated: 08/22/2024
Regen vectoraandrijving - Vervanging
AD0745
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Regen Vector Drive - Replacement (7 stappen) 4. Regen Vector Drive - AC Filter - Replacement (3 stappen) Back to Top
In deze procedure wordt beschreven hoe u de volgende servicesets installeert:
  1. 93-4074 - Regen vectoraandrijving - 40HP
  2. 93-4076 - AC-filter - Regen-vectoraandrijving
De Regen vectoraandrijving-40HP kan worden gebruikt op alle ST-20- tot en met ST-45-machines, inclusief Y-as en L-versie machines.
Belangrijk: De Regen vectoraandrijving kan niet worden gebruikt op machines uit de ST-serie met een dubbele spil of subspiloptie. Machines moeten ook de HD-stijl omvormerset hebben om compatibel te zijn met de Regen vectoraandrijving.
Deze eenheden zijn belangrijke componenten van de elektrische kast. Voordat u deze onderdelen vervangt, moet u de Handleiding voor probleemoplossing en andere bronnen doornemen om de hoofdoorzaak van de storing te bepalen.
Compatibiliteit Regen vectoraandrijving softwareversies:
  • 100.20.000.1000 en later
Regen vectoraandrijving softwareversies die niet worden ondersteund:
  • 100.21.000.1102
  • 100.21.000.1110
  • 100.21.000.1111
  • 100.21.000.1142
Vereiste firmwareversie:
  • Regen VD FW V1.13
Belangrijk: Met componenten moet voorzichtig worden omgegaan. Bekijk de sectie Elektrische veiligheid hieronder voordat u met deze procedure begint.
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Druk op [Power OFF]:
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand [OFF]. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker.
Gevaar: Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de voorkant van de vectoraandrijving volledig uit gaat.
Nadat u hebt gewacht tot de stroom is afgevoerd, draait u de 4 PPHS-montageschroeven [1] los zodat u de Regen vectoraandrijving (RVD) kunt verwijderen.
Belangrijk: Noteer de positionering van elke draad op het klemmenblok van de vectoraandrijving. Raadpleeg het elektrisch schema op de Regen vectoraandrijving - Handleiding voor probleemoplossing voor meer informatie over het bedraden van de RVG.
Verwijder de draden van de aansluitklem na het labelen en verwijder de RVD uit de schakelkast.
Installeer de nieuwe RVD voorzichtig in de schakelkast. Monteer het met dezelfde 4 inbusschroeven van polypropyleen (PPHCS). Als u dit op zijn plaats bevestigt, wordt het gemakkelijker om de connectoren te bedraden en de schakelkast geordend te houden.
Opmerking: Houd bij het hanteren van de RVD het component niet vast vanaf de rand, maar houd de RVD vanaf de zijkanten vast.
[1]Sluit de kabel die uit het AC-filter komt aan op de RVD-aansluiting op het ingangsaansluitpunt van 230VAC. (contacten 5, 6 en 7 zijn respectievelijk de A-, B- en C-lijnen).
Sluit de aardingskabel aan op klem 8 of 9 met het label GROUND .
[2]Sluit de spilmotor aan op het uitgang-naar-motoraansluitpunt van de RVD (contacten 10, 11, 12 zijn respectievelijk A, B, C).
[3]Sluit  de servoversterkerkabel aan op de 320VDC-buscontacten. Contacten 1 en 2 of contacten 3 en 4, afhankelijk van beschikbaarheid.
[4]Zorg ervoor dat de kabel van de TB2-aansluiting van de hoofdtransformator is aangesloten op J3 zoals afgebeeld. Zorg er ook voor dat de communicatielijn van de vectoraandrijving van de Maincon PCB J13 is aangesloten op J4 van de Regen vectoraandrijving .
Let op: Zorg ervoor dat deze hulpdraden zijn aangesloten op de juiste locatie op de Regen vectoraandrijving . Het verwisselen van deze aansluitingen kan schade aan de RVD veroorzaken.
Deze afbeelding toont de volledige bedrading voor de Regen vectoraandrijving. Meer informatie is te vinden in de Handleiding voor probleemoplossing voor Regen.
Belangrijk: Zorg ervoor dat het ferrietfilter correct is geïnstalleerd op de uitgang naar motorkabels [2]. Dit filter voorkomt dat er alarmen op de machine worden gegenereerd.
Zorg ervoor dat de juiste firmware op de Regen vectoraandrijving is geïnstalleerd. Raadpleeg de procedure I/O-PCB, Regen VD-firmware en de Regen vectoraandrijving - TSG om de firmware bij te werken.
Let op: Het bijwerken van de firmware wordt alleen ondersteund voor software 100.20.000.1000.
Opmerking: Als u ook de AC-filtereenheid vervangt, gaat u naar het volgende gedeelte voordat u deze stap uitvoert.
Nadat u hebt gecontroleerd of de vectoraandrijving correct is aangesloten:
Stel de hoofdonderbreker in op de AAN-positie.
Druk op [POWER ON] op de Haas besturing.
Zorg ervoor dat er geen alarmen zijn met betrekking tot de Regen vectoraandrijving. Raadpleeg HIER voor een lijst met veelvoorkomende alarmen.
 Belangrijk: Als u de AC-filtereenheid vervangt, bekijk dan de sectie Elektrische veiligheid hierboven voordat u aan de machine werkt.
Opmerking: Als u zowel de Regen vectoraandrijving als het AC-filter vervangt, doe dan één vervanging tegelijk. Zodra de Regen vectoraandrijving is vervangen, vervangt u de AC-filtereenheid.
Nadat de stroom uit de schakelkast is afgevoerd, begint u met het noteren van de bedrading van en naar het AC-filter. Er komen kabels van de hoofdtransformatoreenheid en kabel 33-0634 die van de AC-filter-PCB naar de I/O-PCB gaan.  Er zijn ook kabels die van de AC-filtereenheid naar de Regen-vectoraandrijving gaan. Label elke draad indien nodig.
Verwijder de montagebeugel van de hoofdbesturingsonderbreker [1] om toegang te krijgen tot het AC-filter [2]. Om de beugel te verwijderen, draait u de 4 zeskantmoeren [3] los op de montagepennen van het paneel. Verwijder vervolgens het AC-filter door de 4 montageschroeven van de Phillips-pankop [3] los te draaien.
Monteer het vervangende AC-filter met dezelfde bevestigingsinbusschroeven van polypropyleen. Sluit vervolgens de draden aan die afkomstig zijn van de TB2-aansluiting van de transformator.
Deze invoerlijnen moeten de 1-, 3-, 5-terminalcontacten in gaan.
Sluit de kabels van de Regen vectoraandrijving aan op het AC-filter op de klemmen 2, 4, 6.
Zorg er ook voor dat de 33-0634-kabel die van de AC-filter-PCB komt is aangesloten op P1 van de I/O-PCB.
Let op: Als de machine een veiligheidsapparaat heeft, kan P1 op de I/O-PCB worden bezet door kabel 33-0344B. Sluit in dit geval de 33-0634 aan op de filteroverspanningsconnector op de kabel van het veiligheidsapparaat.
